Vad är det för en konstig varvräknare som mäter nivå och inte frekvens?
Är det för svag signal eller är det en bugg i varvräknaren ? Som gör att läge 2 ger högst varv.
Läge 1 eller Läge 4 borde ge högst varv tycker jag .....
Ett enkelt sätt ta reda på det är att koppla in ett motstånd i ledningen mellan tändspole och varvräknare. Ett motstånd på tex 10kOhm.
Visar varvräknaren då lägre varv vid samma hastighet som idag så är det för svag signal. Gå vidare med Förstärkare.
Visar den samma varv är det inte för svag signal. Utan för lite pulser.
Förslaget är då att koppla båda tändspolarna med 10 kOhm motstånd till Varvräknaren.
Kolla om cdi-boxen har en utgång för varvtal.
Och du har den som signal till den nya också?Det tror jag knappast, original varvräknaren är kopplad till den högra tändspolen via den svart/gula kabeln som kommer från CDI:n.
Som jag ser det ska du reklamera "Mätaren". Eller är det en begagnad mätare ?
).Det verkar ju vara ett instrument "typ milliamperemeter" som visar varvtalet.
Med 12 till 14 Volt tillgängligt från batteriet så Gissar jag att det finns ett motstånd i serie med "typ milliamperemeter". För se till så varvräknaren visar rätt. Det råkar väl inte vara så att det motståndet är en potentiometer ?
Två möjligheter: Du struntar i felvisningen. Sätter dit tejp för tex 4000 RPM, 8000RPM # och 10000 RPM.
Motorn ska ju maxa vid 9500 RPM och kanske onödigt kolla spänsten i de 43 år gamla ventilfjädrarna. Och så är det bra med det.
Kanske beställer ett nytt instrument. Billigare än reklamation.
# Jag försöker själv hålla Busan mellan 4000 och 8000 RPM onödigt plåga motorn med låga och höga varv (utom i slutet av omkörning !).
Vill du det ska "se fräckt ut" vid lokala kiosken kan du ju testa med två 10kOhm motstånd, ett från vardera tändspolen. FÖR
Citat: Försökte sen ställa in frekvensen så gott det går och jag får att mätaren visar ca 7500 vid ca 170 Hz vilket bör motsvara 10000 rpm.
Slut Citat
Med lite flax (och två 10kOhm motstånd) visar då mätaren 2 x 7500 = 15000 vid 10000 RPM och du vet att håller du den mellan "6000" och "12000" (4000RPM och 8000RPM) så mår den gamla motorn riktigt bra ! Som jag ser det.![]()
Det ser ju lite muggigt ut nere till vänster om dom stora kondingarna. Kan det vara en dålig lödning som spökar?
Tillverka en ny mätartavla med skalan sådan att nålen visar rätt varvtal?
Kan kanske vara det, är väl värt att testa att löda på dessa kondingar.
Blir ju liten del av skalan som används men visst är ju det ett alternativ som är görbart men man får nog göra en helt ny plastskala om man inte vill täcka baksidan för annars lär det lysa genom från original siffrorna. Lite fränt med en varvräknare som går till nästa 20000 rpmDock lite tråkigt att bara nyttja mindre än halva varvtalsområdet.
Men om du ställer in varvräknaren för 2 cylindrar istället för 4 så borde den väl visa dubbelt och du kan göra mätartavlan efter det?
Men det kan du kanske lösa med två 10kOhm motstånd (ett till vardera tändspolen)Kan kanske vara det, är väl värt att testa att löda på dessa kondingar.
och så visar varvräknaren med en gnutta flax det sammanlagda varvtalet för vevaxel och en kamaxel ! Och utnyttjar hela skalan.
Växlingsdioden, går den inte ställa in för varvtal ? Dumt tycker jag. Måla över med tex nagellack !
Jag tror att vevaxeln har cylindrarna 1&4 och 2&3 förskjutna 180 grader. det betyder att med signaler från båda tändspolarna (om det funkar med 2 st 10kOhm motstånd, ett motstånd till varje tändspole, ihopkopplade och vidare till Varvräknaren så skulle antalet pulser fördubblas och 10000 RPM på vevaxeln + 5000 RPM på en kamaxel = 15000 RPM skulle bli 15000 RPM på varvräknaren.
Citat: Nu är ju ute och tänker utanför boxen och förmodligen också helt galet, men om man sätter in två 10K motstånd till tändspolen och sen sätter in en diod i serie med det ena motstånd vad händer då?
Slut Citat
Jag gissar att de blir som med ett 10kOhm motstånd. Dvs samma varvtal.
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Fact... |
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
