Tändstift Yamaha R1 2001
När gjorde du rent lågfartsmunstyckena senast?
Min erfarenhet är att det behöver göras cirka vart 5:e år.
Har aldrig haft isär förgasarna på hojen, bara ägt den sen november 2025. Borde man väll märka om den var igenkläggade? Upplever att hojen startar lätt och går bra, dock endast kört den 3 gånger korta vändor. Jag hade i lite tripak bränsletillsats i tanken när jag ställde in den för vinterförvaring, anledning? Ingen aning hört de ska vara bra 😀
Tänk på att när du ska kolla stiften efter en runda så ska du fimpa motorn direkt och inte puttra ikring och så stå på tomgång.
Så välj en runda där du kan stanna, fimpa, låta svalna lite och så ur med stiften o kolla.
Jo vet att motorn kan ta skada och att den går för varmt med vita stift, men tänker om de är så att jag behöver köra längre sträcka och avläsa sen? Har beställt nya stift som jag ska stoppa i. Enda jag gjort med hojen är bytt luftfilter från k&n till original
Bra då får den förmodligen mer bensin🙂
K&N sägs ge bättre flöde (och släpper igenom mer skit än originalfilter).
K&N ska oljas in. Alla gör inte det. De kan tvättas och oljas in om och om igen. När det börjar löna sig vet jag inte.
Bättre flöde, mer luft. Större huvudmunstycken kan behövas.
Hur såg K&N-filtret ut? Helt, asskitigt eller nytvättat, vet ej?
En R1 från 2001 har väl inte originalljuddämpare? Vad har du?
Du har inte öppnat förgasarna så du vet inte om någon bytt huvudmunstycken till större.
Å andra sidan är det tvärt om. Du får sämre flöde med originalluftfilter. Marginellt möjligen men då borde stiften snarare vara mörkare än de vita som du fick nu.
Nu har du väl inte kört några längre sträckor med halv eller full gas.
Javisst är det trist att behöva riva ner förgasarna bara för att du gjorde något så bra som att byta till originalluftfilter.
Men du kan ha igen det genom att kolla att alla munstycken är rena och se om de är bytta från original.
Passa också på att kolla om insugningsgummina är hela utan sprickor.
Ett annat alternativ är ju att montera tillbaka K&N-filtret köra ett tag, slå av och kolla färgen på stiften för att jämföra med de vita.
Bara för felsökning alltså.
Tack för tipset ska prova! Ja för senast så kallstartade jag den vid -5 ute och hade den igång i 15 min på tomgång :)
K&N filtret såg faktiskt bra ut, de var rött och kändes inoljat men kändes bättre med original, jag har rengöringsspray och olja till k&n filter ifall den skulle må bättre av de filtret.
Jag har en slipon sitter på, kommer inte ihåg märket just nu men något välkänt har jag för mig.
Jättebra tips man tackar och bockar, får nog se över förgasarna .. en tanke jag haft är att kolla luftskruven iallafall och se vad den är ställd till? Kanske inte spelar sån stor roll? Har kollat insugsgummina och de är hela och fina, bytt ut skruvarna till dessa också :)
Någon här vet nog hur luftskruvarna ska stå. Du har ju en sporthoj! 👍🙂
Annars nätet eller helst boken.
Obs att stiftens färg endast visar de senaste sekundernas körning. Dvs, har du stått på tomgång ellr rullat med avslag innan du stängde av och plockade ur stiften så säger det ganska lite blandningen när det blir farligt. Rätt sätt att läsa stift är att köra en fullgasrepa, slå av tändningen, rulla till sidan med avstängd motor och sen direkt plocka ur stiften för att se färg. Gissar att det är lättare sagt än gjort på en R1a dock.
Ganska simpelt ändå och kolla stiften, enda som behövs är lyfta upp tanken lite & bort med luftfilterboxen så kommer man åt, kanske 20-30 minuter. Får prova de tipset nästa gång :)
Hur är det att plocka ut stift med varm motor? För ett par år sedan gjorde jag en stor service på moppen och då hade de inte stift inne så jag körde ett tag till på de gamla stiften och sedan åkte och bytte dem. Då var de lite ovilliga att plocka ut stift ur en varm motor för att det finns risk att något skulle gå sönder (antagligen stiften och skit fastnar, minns inte riktigt) så det blev en långlunch mendan hojen svalnade.
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
