Börjar bli rätt trött på att allt jag tagit i gått sönder senaste tiden. Värmepump, bil, kyl, frys, varmvattenberedare, bil igen osv. Det senaste var min powerstation (batteribank för reserv-el) som jag köpte för många sköna tusenlappar för ett par månader sedan för att ha vid strömavbrott och som UPS. Den gav upp exakt på minuten när det vankades snöstorm och när jag som mest behöver den. Givetvis slängde jag kartongen så sent som i förra veckan, så nu måste jag försöka få tag på lämpligt emballage för att skicka tillbaka skiten till tillverkaren. Lär väl kosta multum i fraktkostnad dessutom.
Ja just det, så var det bilen igen. Reservdelen som jag skulle laga senaste felet med råkade jag ha sönder, så jag fick beställa en ny. Dessutom visade sig felet vara en rotorsak till flera andra fel jag haft och som gjorde att jag fick byta en annan del så sent som för några månader sedan. Pga rotorsaken så har det felet uppstått igen så nu behöver jag byta även den delen igen.
Och så har vi fått nån jävla sibirisk vinter som håller i sig i månader dessutom. Lika bra att göra mig av med alla moderniteter som kan gå sönder och istället bygga en igloo som jag kan sitta och sura i, men då lär väl den också gå sönder. :huvet
En olycka kommer sällan ensam...
Jag har sådär med mina bilar. Alltid något som inte funkar och vissa fel lever man med istället för att lägga tid på att fixa för det är annat som är viktigare.
Ja, i det senaste fallet så var det bakrutespolaren som slutat funka. Har varit lite från och till och brukar lösa sig genom att göra rent munstycket. Denna gången hjälpte inte det och det blev ett påtagligt problem att inte se bakåt vintertid. Visade sig att en tillkrånglad konstruktion med kombinerad spolare/torkarmotor rostat inuti, så det var rostflagor som satt igen munstycket och till slut fått hela konstruktionen att sluta fungera.
Så varje gång man spolade bakrutan hamnade spolarvätskan på insidan av bagageluckan. Detta gjorde att kontakten till sensorn som känner av om backluckan är stängd korroderade och gjorde att bl.a. belysningen i bagageutrymmet inte funkade. Än värre var att vätskan sedan rann ner i utrymmet där batteriet sitter och gjorde att anslutningen till pluskabeln rostade. Detta orsakade en hel mängd mystiska elfel och felkoder över tid.
Skulle vilja ha ett allvarligt snack med konstruktören av bakrutespolaren.
Det låter ju mer som om skamstock eller spöstraff borde användas i den feedbacken.
Ja, eller hela bilen?
Spelar väl ingen roll hur usel spolaren är, så borde läckaget hamna på utsidan av bilen? :va
Man kan tycka det. Går ju inte att ha röret utanpå karossen, så på något sätt behöver det ju ledas via bakluckans insida. Men helt klart en idiotisk konstruktion av flera olika delar tillsammans som bidrar till problemet. Har inte kollat så noga på andra bilar, men i det här fallet sitter spolmunstycket på torkararmens fäste så att det åker fram och tillbaka med torkaren och sprider spolarvätskan. Så torkarmotorn och lösningen för att få ut spolarvätska till torkararmen är del av samma konstruktion. Gissar att det hade varit betydligt mindre känsligt att ha ett par fasta munstycken på luckan istället, eller åtminstone en konstruktion där interna delar inte är av material som kan rosta och täppa igen alltihop.
Nja, den går ju "i" karossen / bakluckan. Som ju har både ett inre & ett yttre "skinn". Absolut så kan du dra det på ett sätt där läckage går utanför det inre "skinnet" och gummitätningarna som sitter runt bakluckan och dränerar ur botten av luckan ut bakom bilen.
Jo, men det gör den. Det finns ett hål som det kan rinna ut igenom. Problemet verkar vara att vätskan verkar komma med sådant tryck att om det blir läckage i den aktuella komponenten kan det skvätta på saker (lås, elektriska kontakter osv) som tar skada och sedan ta andra vägar och rinna vidare på insidan. Så ja, som helhet är det en usel konstruktion och vätska borde inte kunna ta sig den vägen den tog, det råder inget tvivel om.
IT-support... Nåt skit upphör att fungera och ingen har gjort någon ändring. Då är det som vanligt tusen frågor innan gissningarna börjar komma.
"Jag ändrar det här, funkar det nu?"
"Nähä, nu då?"
"Om du provar att starta om datorn och logga in igen..."
"Nänä, nu kommer du inte in alls... Konstigt... Men nu då?"
Det är mer sporadiska förslag på alla kranar som de hittar än genomtänkta saker som faktiskt har med saken att göra. Så har det varit hela mitt yrkesverksamma liv när IT-folk varit inblandade.
De är fan sämre än prylbytare på slumpvis utvald märkesverkstad.
Håller på att omdränera kåken och det är en entreprenör som sköter allt.
Idag ringde en av dom och berättade att de råkat gräva av kabel-TV.
En stund senare ringde han igen och sa att de råkat gräva av fiberkabeln.
Jag ringde då Umeå Energi som äger nätet, och de upplyste mej om att "detta kommer kosta".
Skit samma tänkte jag. Det får entreprenören stå för eftersom de grävt av kablarna, trots att jag tydligt visat var de går in i huset.
En stund senare ringde ägaren till entreprenörsfirman och sade att de inte tänker stå för några kostnader i samband med avgrävningarna, eftersom kablarna låg för grunt.
När jag kommit hem kollade jag själv. Kablarna låg verkligen bara någon enstaka centimeter under gräsmattan.
Kommer försöka bråka med Umeå Energi om detta, men eftersom de är ett företag utan skyldigheter lär de neka ansvar.
Lär sluta med att jag måste betala själv...
Problemen slutade inte med avgrävda kablar.
När de grävt klart runt kåken och börjat sätta upp isolering upptäckte jag stora sprickor en av källarväggarna mot där de grävt. Det verkade som väggen buktade inåt och jag kunde också känna flera lösa partier och hur kalluft drog in genom sprickorna.
Beordrade entreprenören att pausa arbetet. Han påstod att sprickbildning var helt normalt i.o.m. att huset sätter sej igen. Jag var av en annan åsikt, sättningar ska inte orsaka sådana här skador, så jag kallade in en oberoende byggnadskonstruktör.
Dessa inspekterade väggen och hittade ännu fler allvarliga sprickor och buktande väggar i flera rum mot grävningen. Deras slutsats var glasklar; entreprenören hade grävt för aggressivt och tryckt in väggarna, som nu riskerar att rasa. Återfyllning av jord var inte aktuell innan reparation och förstärkningsarbeten.
Detta var några veckor sedan och nu vill entreprenören ha stilleståndsersättning av mej. Har pratat med min hemförsäkring och de anser att ansvaret helt och hållet ligger på entreprenören, och alla kostnader skall bäras av dennes ansvarsförsäkring.
Försöker nu jaga entreprenörens försäkringsbolag och få dem att ta tag i reparationerna.
Detta lär dra ut på tiden.
Fick brev från ett vindkraftsföretag som meddelade att de vill bygga två st 285 meter höga vindkraftverk 1 km från mitt hus. Det är grannkommunen som fått för sig att det är en lämplig plats alldeles på gränsen till min kommun.
Dags att inventera högafflar, facklor och hagelgevär!
Fy, vilken mardröm! Kolla om du kan använda hemförsäkringens rättsskydd för att anlita jurist.
Varför inte fråga dom hur ekonomin ser ut. Ett konkursbolag till ?
Vilka är anställda ?
Hur ser styrelsen ut ?
Vilka är ägare ?
Vilket kapital har dom ?
Vad uppskattar dom saneringskostnaderna till ?
Hur mycket pengar som är fonderade för sanering i händelse av konkurs ?
Skit! Ta reda på allt om företaget, gå ihop med grannar, gräv i tillståndsgivning, kontakta experter på att stoppa vindkraftsverk.
Era hus riskerar rasa i värde och infrabuller kommer påverka er…
Lyssnade på nyheterna nyss - EU vill beslagta de pengar vi betalat extra på elräkningen för den s.k. flaskhalsavgiften.
Pengarna skall användas till att bygga ut energiinfrastrukturen i övriga EU - det skulle innebära att Sverige enskilt står för 2/3 av den totala kostnaden (ca 100 miljarder)
Varför skall svenskars avgifter bekosta utbyggnad i andra länder?
Varför har pengarna samlats på hög - är flaskhalsavgiften för hög eller har vi inget mål vad pengarna skall användas för (eller är detta EU:s slutliga mål, att sno pengarna?)
Dags att lämna EU
Dags att lämna EU
Hade vi inte lagt ned kärnkraften hade vi inte haft flaskhalsar, effektavgifter och skygöga elpriser.
Enda lösningen, bygg ny kärnkraft!
Fler vindkraftsverk hjälper inte då det inte blåser...något som många beslutsfattare tydligen inte fattar. Att nu dessa skyller på allt annat, beror på att de inte vill erkänna konsekvensen av sina korkade beslut,
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
