Stora Svetstråden!
Det blev svetsning ute den här gången (också), till stor del för att det är lite galv på grejerna, det brinner ibland lite grönt när man tar bort pinnen :brinnerupSäkert otroligt nyttigt :hihi Men det är korta stunder man hinner göra något, när det inte regnar eller är mörkt, typ en kvart på lunchen :gnissla
Nu är ju nästa problem att få det jag svetsar rent och fint för att kunna måla. Hittills har jag mest svetsat saker som har varit lätta att göra rent, alternativt inte målats. Men nu har jag svetsat en klädställning av en gammal kätting, och det är många vinklar och vrår som allt från slagg till svetsföroreningar måste bort ifrån. Jag har kört en del med vinkelslip med stålborste, men den kommer man ju inte åt med överallt. Är det blästring som gäller, eller kan man tvätta med någon kemikalie?
Roterande fil eller ännu bränn bort galven med brännarset om du har tillgång till det. Roterande fil sätts igen väldigt lätt av galv
Trodde du menade när du svetsade. Finns raka stålborstar till borrmaskin. Har du borrhammare du kan ställa in på enbart slag kan du ta ett gammalt borr och använda som slagghacka.
Jo, jag har allt från stora stålborstar till vinkelslipen till pyttesmå till Dremeln, men det tar ju sån jävla tid, jag tänkte om det fanns någon smartare metod, tex blästring eller någon rolig kemikalie som fick det rent, utan att man ska in i varenda liten vrå och borsta.
Trodde du ville göra allt utan att lämna in men då är det blästring som är det bästa alternativet
Nja, inte särskilt... :gnisslaÄr väl mestadels Zink som är relevant när det kommer till galvat stål, kan ge upphov till så kallad Zinkfeber/frossa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkfeber
Kan du inte avlägsna galvaniseringen innan svetsning så sörj åtminstone för god ventilation. Skulle du känna av några konstiga symptom så drick mycket mjölk, det sägs hjälpa.
Mjölk är en myt. Räcker att dricka mycket vatten det handlar om att spä ut halterna av zink i kroppen
Med viss risk att låta som en bessewisser: Man ska inte svetsa i galv. Alls. Förutom att gaserna är giftiga så innihelvete, så får man en inblandning av zink & annat mög i själva svetsfogen som sabbar hållfastheten. Visst, ibland har man inget val, det är jag medveten om, då måste man ha ett rejält avsu, förlåt utsug! Svetsare till yrket.
Någon bra syra borde bita på galvet tycker jag.
Saltsyra en kort stund och sedan mycket vatten.
Men det ska nog göras utomhus i lite blåst och att man själv står i lä. (uppströms vinden)
Jag har hört att det ska handla om att Calcium binder Zink och att det är därför just mjölk sägs funka, men jag är absolut inte expert så jag vet intee. Kanske bara är en gammal huskur eller nåt.
Utomhus, stor öppen yta och halvstorm borde klassas som hygglig ventilation, och jag har inte känt av några skumheter, utöver normalnivån åtminstone :hihi
Just nu är det en pryl som inte behöver ha någon hållfasthet egentligen, vi pratar inte brokonstruktion eller lyftöglor, och jag har misshandlat det jag bygger, och överdimensionerat, så det borde funka. Men jag har märkt att det inte riktigt är som att svetsa vanligt svartjärn. Och det blir mer skit runt svetsfogen, så jag gruvar mig lite för efterarbetet innan jag kan lacka grejerna.
Näe, det brukar bubbla & ha sig. Oftast funkar det bäst med pinne, medan mig är mer tjurig & tig är omöjlig. Kommer du åt med roterande stålborste både innan & efteråt så finns det en chans att få det någorlunda rent iallafall. Kör hårt👍
Tur att jag bara kör pinne då, det är allt jag "kan", det får funka för allt från grovsmide till rör med 1,5mm väggtjocklek :tummenupp När jag blir vuxen ska jag gå en svetskurs...
Om du fixar pinne med allt vad det innebär så fixar du annan svetsning med👍
Svetsning handlar ju om att se, förstå & kontrollera smältan. & med pinne så har man ju slaggen som lägger sig över smältan & obstruerar & är ivägen & allmänt besvärlig. Plus att pinnjävelen fastnar & har sig när man minst behöver det😅
Vad använder du för pinnar om man får fråga?
Ja, non stick-funktionen har kanske en bit kvar till fulländning :gnissla I sista projektet svetsade jag ihop kättingar, och då underlättade det med pinne, man kom åt in i alla vrår.
Just nu blev det Esab 48.00, dom låg lättillgängliga efter flytten, och verkar göra sitt jobb. Men jag har en bunt olika Esab och Elga-pinnar, delvis arvegods från farsan.
Ah, 48: or är en klassiker, de används frekvent på jobbet. Klassningen på dem heter 7018, så hittar du andra fabrikat med de siffrorna så är det i princip samma pinnar. Känns de ovanligt trista att svetsa med så släng in dem i ugnen i 200 grader ett par timmar, så blir de lättare att ha & göra med. Vill du prova att svetsa med ett par riktigt lättsvetsade pinnar så ska du testa Oerlikon Special, de tänder fint & är lätta att köra stigande & under upp osv.
E7018 är Amerikansk AWS standard. I EU är motsvarande beteckning efter EN/ISO standard E 42 5 B 32 H5 vilken innehåller mer information och oftast högre krav.
Men så noga behöver man kanske inte vara vid hobbybruk av smågrejer. Utan det är om man ska bygg saker som ska klassas enligt ISO standard. Däremot rutila pinnar ska man sky som pesten, dom duger bara till att sitta och träna med för nybörjare då dom flyter lättare men dom har betydligt sämre slagseghet i lite kallare väder.
Finns ett klassiskt gammalt exempel på ett fartyg i Norge som sprack mitt itu när det låg i hamn och vädret blev kallare, det var innan dom hade koll på det här med väteförsprödning och hur man motverkar det med basiska svetspinnar.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
