Jag läste mig till att ECU:n på den här 700:an är adaptiv, men den kanske inte kan kompensera bränslemängden tillräckligt med borttagen katalysator.
Ja.Exakt. Minst 10% krävs nog för att dom flesta skall känna nån meningsfull skillnad. Vilket man inte får med dylika mods.
Däremot kan en map göra underverk för körbarheten.
Otäta skarvar svarar för lufttillförseln så att det oförbrända bränslet kan tända ?Avgasknallar kan du ju få av oförbränt bränsle i avgasröret också och otäta skarvar på avgasröret .
Enda riktig svaret hur motorn går fett/magert får du väl genom en bänkning med lambdamätning allt annat är gissningar sen avgör du väl själv vilken väg du går efter det.
Bara byta avgasrör är ju ingen supertrimning direkt så jag vet inte var du strävar efter med ”effektökningstankar”?
Svårt att veta vad som menas med "adaptiv", men om ECU'n har någon form av closed-loop funktion värd namnet så att den själv kan kompensera bränslet på en trimmad hoj, då har den också en bredbands O2-sensor installerad någonstans i original avgassystem. Inte en billig lambdasond eller något annat, utan en riktig O2-sensor som fungerar över ett stort spektrum. Det är liksom AFR (= air fuel ratio, det vill säga avgasernas bränsle-luft blandning) som är målvärdet. Mäter man inte målvärdet så kan man inte heller reglera målvärdet.
Osannolikt att tillverkaren accepterar kostnaden för en bredbandslambda.
Ja tjuvluft har den egenskapen gärna följt avOtäta skarvar svarar för lufttillförseln så att det oförbrända bränslet kan tända ?
Det är väl så att alla moderna hojar har vad som på Hayabusa kallas PAIR(?).
Dvs luftinsug efter avgasventilen för förbränna oförbrännt bränsle i avgasröret/katalysatorn.
För att inte släppa ut oförbrända kolväten från hojen.
En åtgärd för slippa knallarna kan alltså vara att plugga PAIR luften. PAIR luften kan vara en slang från luftburken efter luftfiltret fram mot motorns avgassida.
Precis så! Det finns ingen tillverkare av produkter till massorna som skickar med något som hade gått att ta betalt för.Och därför är det för mig lika osannolikt att ECU'n är "adaptiv" för en trimning som ger ett märkbart effekttillskott.
Nej nej nej. Flammor på avslag är coolt.Ja tjuvluft har den egenskapen gärna följt avfrån bullerburken när blandningen är rätt, block off plates som dom fint kallas om man köper färdiga gör man lätt själv och slipper lite slangar och skit på köpet
Var försiktig med att agera utifrån det resonemanget. Lambdan behöver ingen katalysator för att fungera. Det som får hojen att gå magert är det ökade flödet i avgassystemet -- om den inte mot förmodan har en MAF istället för bara MAP som motorcyklar normalt har så kan den inte detektera att flödet vid ett givet MAP-värde nu är högre.Jag har på tidigare hojar använt lambda-eliminator, PAIR block-off plattor osv, och tänker nu prova med ett par eliminatorer igen eftersom jag bytt från riktig cat till fake-cat och därmed lurat ECU:n att tro att hojen går för fett eller magert eller vad den nu tror när den försöker justera bränsleblandningen optimalt.
- När ECU:n vill korrigera bränslemängden utan att veta att jag bytt till öppet och kat-fritt system, hjälper det inte att starta tidigare för att motorhojen ska gå tyst o snålt.Att starta lite tidigare kanske kan vara en idé!
Hojen går tyst, bensinsnålt och du är framme samma tid...
(Torr gubbe som aldrig har trimmat nåt i hela sitt liv...)![]()
Är det ok att montera t ex ett Yoshi-system utan övriga åtgärder om man bara är ute efter ljud och utseende, eller kan det vara skadligt för motorn i längden?
- Men..om mexikanarna är nyktra?Ett avgassystem från Yoshimura är bara OK att montera på en sporthoj från Suzuki. Och då givetvis något av de snygga japanbyggda helsystemen. Att montera deras slip-on svetsade av fulla mexikaner i ett plåtskjul i den kaliforniska öknen är däremot en dödssynd, liksom att montera något från Yoshimura på en Honda, Kawasaki eller Yamaha. Sådant kommer säkerligen att bestraffas med döden den dag jag tar makten. Inte nödvändigtvis genom politiskt val, men ändå - den dag jag tar makten.
Annars är en bra förhållningsregel att ett enkelt ljuddämparbyte inte kräver ommappning. Om du däremot gör något som eliminerar en katalysator så är det obligatorisk ommappning, precis som vid byte av grenrör.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
