Tips på bra däckkrängarmaskin/verktyg?
Har fått hem den i alla fall.
Den var färdigrepad vid leverans.
Nu spelar det mindre roll då den repar sig själv vid montering då inga kanter är brutna och när man skjuter på delarna så har man stora repor direkt.
Den är inte till för att vara snygg. Den är till för att hjälpa mig byta däck.
Det saknades monteringsintruktion, men det är ju inte rocket science.
Men för den som undrar så montera den i den här ordningen:
Och sista pinnen går att flytta i de olika hålen beroende på var man behöver den.
Är lite inspirerad av bilden i recensionerna på XL Motos sida.
Nått liknande borde kunna gå att lösa. Kanske lite stabilare än bara ett ben.
Vi får se.
Ett tips är att dra fast däckverktyget i skruvstädet på arbetsbänken, det gör stor skillnad att grejerna är still när man byter däck samt att man står i rätt arbetshöjd! Har bytt massa däck från 17"-21" och 100 -180 i bredd på XL-motoverktyget utan problem, man kan få modifiera lite men handlar mest om teknik. Bra däckpasta samt ett enkelt balanseringsverktyg och man är hemma. Osäker dock om XL-moto ankan passar nya typen av ekerfälgar med slanglösa däck...
Har haft en del strul just beroende på att verktyget inte ligger still (klinkersgolv - halt som f-n)
Enklast blev det efter att jag lånat kompisens däckvärmare - det gjorde en grym skillnad med uppvärmda däck (o mycket däckpasta)
Jag står i begrepp att köpa verktyg för däckbyte. Funderar då på uppvärmning av däcket.
Jag tänker mig en låda stor nog för ett hjul med öppning för en kupevärmare som får blåsa varmluft över däcket en stund före bytet.
Har du inget torkskåp?
Såg någon video om däckbyte där de placerade en hårtork som blåste på insidan av däcket. Det gjorde att den varma luften cirkulerade runt hela däcket.
Skulle nog inte våga göra det med en värmepistol dock. Blir nog lite för varmt då. Fast kupevärmare skulle nog funka.
Precis! Och mycket pasta på ALLA ytor där det kan tänkas uppstå friktion. Se även till att däcket kläms ihop så att det ligger i fälgens minsta diameter. (På sidan motsatt den där däcket krängs över fälgen.) En tving kan vara behjälplig.
Har ni några bra tips på verktyg/maskiner för att enkelt och smidigt kränga däck?
Har ju kört Biltemas däckverktyg sista 10+åren. Den funkar, men är inte jättesmidig eller praktisk.
Känns om att det är dags att uppgradera sig lite.
Så något verktyg som gör bytena smidigare och som inte kostar skjortan.
Gärna något som underlättar när däcken har styvare sidoväggar.
Mitas 190/50 jag krängde senast var förjävligt.
Sidoväggarna förmodligen.
Bra däck men blir nog något annat nästa gång.
Har samma maskin, för pengarna är det värt men det är svettigt att byta själv. Helst vill man vara 2 pers, en som håller fast maskinen och en som roterar armen. Har man ekerfälgar så kan man inte använda pinnen som hindrar hjulet från att snurra, då är det bekvämt med ytterliggare en person som håller fast fälgen, men funkar med 2 pers också även om lite kämpigt.
Jag kör med XL-moto "maskinen", det fungerar :
Det är lite dålig precision på delarna och man får ta bort lite på underläggen för att få plats med skivorna.
Med mycket smörja, varma däck och lite god vilja så funkar det ...:squid
Jag har denna däckmaskin från XLMOTO för ca 1000 spänn.
Den funkar bra att lägga hjulet på så att det kommer lite högre upp än om jag skulle brottas med det på golvet över ett annat gammalt däck som underlag. Jag är väl aningens grön ännu men jag lyckades byta bakdäck på min KTM 350 härom veckan, repade fälgen med däckjärnen så klart men så är det också en endurohoj så fälgarna repas förr eller senare på alla möjliga sätt.
Väcker liv i gammal tråd.
Jag letar efter en däckmaskin och har span på den här:
Den verkar dock inte fungera till mina hjul (Honda VFR800fi med enkelsving) om jag förstått det hela rätt. Vad krävs för att byta på hjul för enkelsving?
Fälghålet på enkelsvingmaskiner är större och styr (oftast/alltid??) på kortare längd. Du behöver en insats/hylsa som gör att maskinens centrumpinne centrerar hjulet.
På min Max2H har jag en adapter liknande denna 1755672080052.pngför BMW.
Köper du någon annan krängarmaskin så borde det finnas liknande adaptrar alt. får du svarva en.
Har du gott om stålar så köp en Rabaconda - eller gå ihop med några polare och köp en ihop. Eller köp o hyr ut.......
Så har vi gjort under många år.
Istället för att ”hyra ut” så byter jag/vi däcket åt andra för ett par hundra. Dels går det fortare, dels är den alltid i garaget, dels går inget sönder.
Bra metod - finns även i grupper med "bra grabbar" alltid någon som slarvar bort de små delarna, åker på semester o låser in prylarna eller lånar ut till kompis utanför gruppen. Så jag håller på din (o min) metod - äg själv, var hjälpsam.
