Oroligt bakhjul
Saab-vän
Sporthojsnörd
28 Jul 2025
Bmw nine t
Hej! Ny här på forumet. Jag har kört motorcykel ganska länge medn har de senaste åren varit iväg på några bandagar vilket har varit väldigt kul och lärorikt. Har börjat få upp både fart och teknik och pressar cykeln allt mer. På senaste bandaget började jag ge full gas med nedlägg ut ur några kurvor och kunde då märka att bakhjulet studsade lätt. Kanske driftade det lite? Det kändes inte farligt men heller inte bekvämt. Banan var inte ojämn just där. Annars går cykeln stabilt och bra och styr in fint i kurvorna. Är detta bara inbillning eller bör jag göra någon förändring i körteknik eller inställning på hojen? Motorcykeln är en BMW nine t 2014, utan tc, fräscha Pirelli Rosso 3 med rätt lufttryck. Stötdämpare har jag inte rört men har bara inställning för förspänning.
Spontant och utan att ha sett det skulle jag säga att fysikens lagar talar om att du inte ska ge fullt så mycket gas just där och då under de förhållandena.
Testa att ändra spår så att du tidigare kan räta upp mer och se om du då kan ge ännu mer gas.
Kan vara ojämnheter som inte syns. På ex. Kinnekulle finns ett ställe efter Mohlins knäpp där min 1200S uppför sig som i ojämnheter medan Tuonon går som ett strykjärn. Troligen är det skillnaden i hjulbas som ger den effekten
Ja, så kan det vara. Sachsdämparen på BMWn är det många som klagar på så kanske kunde det bli bättre med en känsligare? Antar att du har öhlinare på dina hojar? Funderade också på om det varma vädret kan ha påverkat däcktrycket.
Däcktrycket kollar du väl löpande mellan passen? Samt att du är medveten om att rekommenderat däcktryck kan skilja mellan bana o landsväg. Har Öhlinare på båda hojarna - lite hårdare satta än standard, men går fortfarande att köra på landsväg utan att tänderna ramlar loss
Nej, har inte kollat däcktrycket mellan passen. Men det låter ju rimligt. Hur sköter ni erfarna detta? Har ni givare i däcken eller sköts det manuellt? Har ni med er fotpumpar/kompressorer för att fylla på?
Manuellt - finns bra o små digitala mätare - kolla att du får plats mellan bromsskiva o ventil om du har stående ventiler.
På Racingworlds bandagar har det funnits en kompressor vid inskrivningen
Den här säger jag bara USCH om, undvikes
OVAN UNDVIKES som sagt,
NEDAN har jag köpt två av, blev förvånad över att avvilkelsen var försumbar jämfört med en Keller 0,1% -1 till 30 bar. när jag jämförde. Köpte en till och gav till sonen, den var lika bra, rekommenderas.
(Jag har ventiler som pekar ut åt sidan. För vara lätta komma åt. Original på Sprint RS så jag bytte till det på GSX1300R)
Keller som jag jämförde Biltema 15-350 med varianten -1 till 30 bar. Med försumbar avvikelse.
    133 KB · Visningar: 8
Cykelpump från biltema funkar bra. Och en hyfsad mätare. Den behöver inte visa exakt rätt men lika rätt eller fel vid varje mätning.
Så jämför du med en bra mätare så har koll sedan.
Lite beroende på däck skulle jag gissa på 2,0 till 2,2 fram och 1,85 till 1,95 bak.
Och inte mest förspända fjädringen.
Den här säger jag bar USCH om, undvikes
Kan bara instämma om den översta; noggrannheten kan jag inte uttala mig om men det är väldigt svårt att få till mätningen bra utan att luften pyser ut vid sidan.
Personlig åsikt sedan jag haft på min förra BMW
Nej inte på R9T. Kräver flera balansvikter, batteriet tar slut strax efter att du lagt på nya däck, kräver viss varsamhet vid däckbyte. <
Bra på en touringhäck om du åker en massa mil, men då ett system som varnar dig under färd - det gör oftast inte mobilen
Ta med dig tryckprovaren under sadeln om du vill ha löpande koll på trycket, kolla vid varje tankning
Samma problem jag hade, det bara pös ut luft utan det gick se trycket.
Slutar man inte mäta så gäller det vara beredd pumpa däcket med cykelpump eller kompressor. För det kändes som jag tömde däcket på luft och varje gång visade den sekundsnabbt lägre tryck innan det bara pös igen. USCH;USCH;USCH:huvet
Jag avstår lätt från att bli övervakad av mobiltelefonen.
Däremot är sidoställda ventiler bekvämt, när man ska mäta däcktryck eller fylla på luft eller släppa ut luft om du inte redan har sidoställda ventiler, typ, eller nåt liknande.
Monteras lämpligen så de pekar utåt mot höger sida för då lätta komma åt när hojen står på sidostödet.
Jag har en påse sådana liggande i garaget och byter alltid till dem när jag kränger däck. Så sjukt mycket bättre än vanliga raka ventiler, så mycket mindre risk att bränna sig på en skållhet bromsskiva.
Det finns trådar här på SH när sådana lossnar av g-krafterna och släpper ut all luft....
Annars är detta tips ganska bra:
Jag har en sådan här i garaget,
Kalibrerad och fin. Man blir nördig när man läser trycket med 2 decimaler och vet att det är rätt.
Men, jag har en sådan här också,
Och den varierar i felvisningen lite, men så lite att det inte har en praktisk betydelse och är smidig att ha med på banan. PCL-en kräver ju att jag lyfter fram kompressorn.
Tänk på att vill du mäta trycket i däcket varmt så får man vara snabb, inte såsa ikring, det sjunker rätt fort.
Är det några ventiler som öppnar av g-kraften och släpper ut luft så måste det vara vanliga ventiler. Där sitter ju ventilkäglan perfekt riktad för att lätta från ventilen när farten ökar och släppa ut luft. Om inte ventilhatten är tät.
Men självklart finns det säkert skräp bland sidoventilerna också.
Har du någon länk till där sidoventil släppt luft ?
När jag monterade sidoställda på GSX1300R använde jag gänglåsning på muttern. För säkerhets skull.
Det farligaste av allt i ventilväg är väl de vinklade förlängningar som säljs.
Jag har ett par sådana i verktygslådan för att lösa problem med svåråtkomliga ventiler men då tar jag bort dem igen efter jag fyllt på.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
