Kör BMW Keyless hallå..ingen elknapp där...eller?Idag ägnade jag en himla massa tid till att bygga en ny insats till den befintliga ”dB-killern”. Den förra var inte tillräcklig. Insats i insatsen alltså.
Lågprisborrar i rostfritt stål… kunde lika gärna vänt dom åt fel håll. Tre nästan kompletta satser 2-5 mm. Stipstift, Dremel, hela programmet. Trägen vinner. Jo jag har Karlebo handbok. Skärhastighet var inget mina borrar brydde sig om.
Ryggan, nycklar, verktyg och the insats. Nyfiken på ljudet såklart. Då passar inte nycklarna. Fel nycklar. TDMens är nästan identiska. Bara nästan. Ljudet då?!
Stånka hem igen lätt irriterad? Nä kom ju på att det inte är ett straff att köra TDM900. En sväng på den till affärn.Å sen KLEn.
Japp, man är ljudtekniker också. Nu låter den rimligt. Den låter och den går att köra tyst men inte kvävd.
En ”arbetare” en bit ifrån Återvinningen morsade och log. En annan där uppe samma sak. Visst dom är trevliga där i Östberga. Morsar dom glatt på bilister också?
En snubbe på ett obevakat övergångsställe vinkade förbi mig. En brud, ca 30, på Mäster Samuelsgatan vid ett annat obevakat log stort och vinkade förbi mig. Då hade jag ångan uppe över tidigare farthinder men var på väg att stanna innan sådär fränt ni vet. Jag vinkade också glatt sådär som vi Stockholmare gör inne i city.
Kanske är det såhär för alla hela tiden.
Nåja, KLEn låter bra nu. Snart ska jag provpacka. Hårda eller mjuka packväskor, tre olika topboxar att välja på. KLEn har väldigt liten tank att ha väska på. Å jag har bara en för stor. Kollat utbudet men hittar ingen.
Touring utan tankväska är väl inte touring? Det ska vara bökigt att tanka. Har inte BMW en elknapp till tanklocket? Jo det har dom. Rätt åt dom!
Bättre väder hemma än i Norge nästa vecka. Norge ska vara som i broschyren!
Ytterligare en kul grej var att jag åkte bakom en XTZ750 på Kungsholmen idag. Kul för att jag gillar dom, för att dom är sällsynta och för att jag ville ha en men att jag är helnöjd med min 500a. Kul att se en.
Jag frågade vår skrot efter ett kylarskydd men dom hade inget. Man får väl slöjda själv.
Varför tar man bort sitt kylarskydd? Älgkrock?
Jo just det, kedjelås med clips. Man byter bakdrev, kedjan blir för lång. Man kapar kedjan och monterar tillbaka kedjelåset. Iofs med två nya o-ringar. Å fett.
En liten nostalgitripp att kapa och montera tillbaka. Dödsclipset verkade spänstigt.
Nya kedjan kommer imorrn. Hoppas jag får ett kedjelås med clips!
Min z750-4 har en 630-kedja. Med clips. Har alltid haft clips på de kedjorna under 12.000 mil. 74 originalhästar kräver 630.
Min z750 twin har nitlås. Nån 5**-kedja.
Du ser fattar fortfarande det där jävla tanklocket efter ett antal år
Haha!..Det är skitbra! Jodå Björne det va bättre förr Punkt Slut. Men jag är inte bitter!
16:34 tankningen. Elektronisk tanklock. Fan va bra!
Jag strävar inte bakåt, jag har alltid varit här bak.
Nu har jag en hoj med choke på styret. Idag var det lite kallt. Motorn stannade tre gånger innan jag vred lite på choken.
Att det är så kallt nu för tiden. Det snöar i tjocka Norge. Annars hade jag åkt dit imorrn. Det är klimatförändringarna va? Jag har hört att allt ska bli sämre.
Ni med nya och moderna hojar verkar vara glada för dom. Jätteglada. Fast ni lägger band på er va?
Jag kollade lite slött på xl125. Det vore nåt att fläska runt i Norge med. Fanns få och absolut inte prisvärda. Snällt körda när de alltid kommer sist? Nä. Sen xl250 och xt350 men då är det ingen sport längre. En KLE är i alla fall stor nog. Och fortfarande väldigt lättkörd. Å kul. Å…
Jodå, du slipar bara ner ett par nitar med vinkelslip eller dremel, börja ta bort en länk i taget så det inte blir för kort. Se till att sätta tillbaka gummiringarna infettade (om du har en o-ring kedja) och kläm på länklåset. Jag brukar köpa DIDI-kedjor, samma som sitter på KTMs endurohojar.Kedjan blev för lång med tre kugg mindre bak. Kanske går att kapa.
Tack, jag gjorde det igår. Med några nya o-ringar och fett.Jodå, du slipar bara ner ett par nitar med vinkelslip eller dremel, börja ta bort en länk i taget så det inte blir för kort. Se till att sätta tillbaka gummiringarna infettade (om du har en o-ring kedja) och kläm på länklåset. Jag brukar köpa DIDI-kedjor, samma som sitter på KTMs endurohojar.
Bytte bromsvätska fram förra veckan och bak idag.
Det finns modernare, krångligare och dyrare lösningar när man ska byta bromsvätska. Det kan ni hålla på med.
Billigt, lätt och roligt duger åt mig.
Kollade det andra tändstiftet idag. Jag ville ju inte riskera att det också gängar ur sig. Det var åtdraget som tur var. Drog det en mm typ.
Det första då, det som gängade ur sig? Var det gängpaj, var det påväg att gänga ur sig igen? Nä. Jag drog även det en mm till. Nu kan jag glömma detta och återkomma om 6000 mil eller så. Stiften är ju nya.
Min insats inne i ”dB-killern”. Det ljusbruna är expoxi. Vill att det ska sitta ihop länge.
Jag citerar mig själv där.”Jag känner till magneterna som lossnar från svänghjulet (eftermarknads finns)”
Jag tror på alternativet ” Expert på underhållsladdning av Biltemas batterier”12,7 volt i batteriet. Vrider jag på tändningen så är det bara 0,3. Kortis? Näe. Säkringar är hela.
Laddar Biltemabatteriet nu. Min CETEC verkar ladda. 13,22 volt när jag kopplar ur.
Jag monterar så får vi se.
Röjde runt bland kablar och fick uppåt 8 volt med tändningen på. Blinkers eller annat orkade den inte med.
Felsökning av inplastad hoj (kåpor) i värmen.
Mätte de tre gula från statorn och de hade samma värde. Alltid något.
Jag hoppades ett tag att det var batteriet som var kasst. Som på TDMen en gång. Visar 12,7 fulladdat, alla lampor lyser, startmotorn snurrar men ingen kräm kvar till tändning och insprutning. Nytt batteri och den startar direkt.
Det verkar inte vara så i detta fall. Förra ägaren, hade inget körkort. Var han expert på underhållsladdning av Biltemas batterier eller har det tagit stryk. Optimistisk, jag?
Jag får skruva av lite mer kåpor och koppla ur och koppla in lite i taget. Felsökning är ju kul egentligen.
Låter som en livsnjutare som gärna unnar sig en byxljummen Sofiero 5.2 på altan tillsammans med en svartbränd flintastek
Jag ska prova med ett annat batteri.Har du provat med en startbooster?
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
