Eftertankens kranka blekhet. Ducati 900SS
Jag svarar mig själv här. Det finns alltså en oljeledning upp till förgasarna för att värma dem om man kör i kallt klimat och det här är kranen att för att sätta denna värmning av eller på. Skulle tro att det just nu är på med värmning av förgasare.
Aldrig hört om någon sådan finess förut.
Kawasaki hade en liknade lösning på KLR650 men utan kran, men där ledde man kylvattnet så det värmde flottörhuset. Jag plockade bort detta på min då jag knappast lär ha nytta av det och för att slippa svinas med kylvatten för att lossa förgasaren.
Eftersom det inte finns kylvatten så… på bilar tog man ofta värme från grenröret och så ett spjäll under förgasaren med W eller S på (franska och italienska bilar H/I eller E).
Mercedes hade kylvattenslinga till förgasaren åtminstone tidigt 1970-tal.
Kring nollan blev det förr ofta ispropp i förgasaren, detta var innan etanolinblandningen så man satte K-sprit vintertid.
På en motorcykel som körs tex i Alperna kan temperaturen skifta enormt och därför fanns det på många MC också.
Med vänlig hälsning,
Min KLR650C är tydligen importerad från Tyskland och hade förvärmning av förgasaren men vad jag läst så har inte de svensksålda KLR650 förvärmning, är det eventuell alpkörning som är orsaken? Tycker det borde överlag vara kallare i Sverige än i Tyskland.
Cadillac har på de äldre motorerna bla 365 och 390 förvärmingen av förgasaren genom att leda avgaserna genom en kanal i insuget, med kall motor så leder man alla avgaserna från ena sidan med hjälp att ett bimetallstyrt spjäll. Dom har har testa plugga denna kanal som har vissa nackdelar vid crusing i varmt väder säger att förgasarna börjar frysa redan vid ca +5 grader. Nu för tiden kanske det är mindre frysrisk med spritinblandningen.
Ja idag är det ingen risk… om man inte kör med alkylatbensin!
Tankade för många år sedan Widetraken full med alkylat inför sommaruppehållet, sedan första riktiga kallturen i skärgården då frös det… trots kylvattenslinga…
Jag fick is i min förgasare en gång på min DR500. Dalarövägen vintern 1983. Hackade och stannade. Minns inte hur jag felsökte men man slår väl på reserven och kickar sig varm. Kanske öppnar dräneringsskruven. Tog sedan bort flottörhuset mha originalverktygen. Just då kom polisen som undrade vad jag gjorde och om hojen var min.
Ja flottörhuset var fullt av snöslask. Tömde, monterade och startade. Detta har aldrig hänt igen.
Håll varvet över 3000, alltid, så får du en fantastisk körmaskin.
Modellen har ju några kända svagheter som kan vara bra att hålla lite koll på utan att bli hypokondriker för det.
I vevpartiet sitter en alu-plugg som gärna kryper, titta i oljan efter spån vid bytet.
Laddregulator bör bytas till en modern sak, se trådar här i forumet.
Slangarna till oljekylare kan krypa loss och fukta olja, förspänn dem en aning så slipper du det.
I övrigt gäller att sköta oljebyten, kolla lager när du byter remmar. byta bromsvätska rätt ofta.
Jag brukar ta isär kopplingen eller åtminstone ta bort kåpan och blåsa rent.
Är man riktigt petig så ägnar man en stund åt svingaxel varje vinter, har ingen gjort det innan så kan det sitta rejält fast.
Efter ett par kvällar i garaget har det bytts remmar och alla lager däromkring.
Tror inte att det hade behövts egentligen men när jag nu hade köpt hem dem så byttes de.
Det var inte helt enkelt. Men med förlängare, stålaxel, domkraft, nytillverkat specialverktyg, värmepistol och min gamla avdragare som jag tillverkade på AMU 1986 så fick jag isär och ihop det till slut.
Nu skall det bytas olja och bromsvätska. Det borde väl vara enklare.
Svingen blir överkursen efter det. :giggle:
Volvo 240 har ju vatten uppvärmt insugningsrör, inte racing direkt men fyller ju sin funktion.
Volvo PV favorit, den med fallförgasare hade en annan lösning. man skrev en rad i instruktionsboken att det fryser ibland...
Den hade ju ställbart acc. munstycke dock:yoparty
Lite OT men ändå...
Efter att ha stått still hela vintern blev det en oerhört kort provtur för några veckor sedan för att se att remmarna inte var helt fel ditsatta. Succé.
Idag till slut så kördes den varm ordentligt och förbi macken för att få full tank.
Tacken för detta är att den går ojämnt på halvfart och det läcker bensin. Eftersom garaget är i källaren är den nu utkörd för att få skämmas utomhus och imorgon blir det bensintömning och kanske lite förgasarrivning. Varför passade den inte på att göra detta i höstas så att jag hade hela vintern på mig att försöka fixa förgasare.
Har haft fullt upp med att så en trimmer och en motorsåg att fungera tillfredställande i veckan så nu är jag trött på förgasare. Funderar på att köpa batteriprylar till trädgården och en hoj med insprutning just nu.
Jag har varit lite anti insprut, men har min första insprutshoj nu, måste lite motståndskraftigt erkänna att det är rätt trevligt ändå.. Min -13 KTM690 då.
Min gamla Honda började få hög tomgång däremot, blir till å leta tjuvluft vid förgasaren :D
Den fick en ultraljudstvätt förra året däremot.
När ja ändå sitter och erkänner syndens tankar, så sneglar jag mer och mer på en Stark Varg,
men den kan köras för kort, så jag inväntar Stark Älg och ser vad det blir för kul..
Inte att ersätta alla bågar, men som alternativ i stallet.
Tankar på elhoj har ju dykt upp i mitt huvud med. 😁
Förgasarna är nu lossade och imorgon hoppas jag kunna få bort dem från själva hojen med.
Tankspännet passade på att gå rakt av när jag lossade!! tanken också.
Det där med mekande av gammalt mök har ju sina sidor.....
Efter att ha hittat packningar i Viton som kanske håller bättre än vanliga gummipackningar beställdes ett set med sådana. Efter ett tag hörde de av sig. Hmmm, alla delarna fanns visst inte på lager. Men de kommer in i juni.
Jaja, jag kör ju knappt någon hoj ändå så det får räcka med en KTM den första halvan av sommaren.
Nya packningar skickade med post från Thailand av alla ställen.
Just nu befinner de sig i tullen i Slovakien. Hmmm.
Undrar om det är någon slags ingång till Europa just i Bratislava eller om brevet har hamnat i "ett land som börjar på S" bara lite sådär.
Hellre Slovakien än Sierra Leone i sådana fall!
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
