Honda NSR125R 1989/90/91
Behöver hjälp med att hitta rätt verktyg för denna låsmutter som sitter på bakdämparens övre fäste. Är osäker på vad hylsan heter så hittar inte rätt när jag söker. Någon här som vet?
Yttre diameter 21mm, inre diameter 13mm
Castellated lock nut socket. Vet tyvärr inte vad det kallas på svenska…
Vissa kallar det castle nut socket, så prova med det också.
Har ett ytterligare dilemma, siktglaset på bromsvätskebehållaren är trasigt. Hittar mängder med siktglas på nätet, men de är alla en plugg som pressas in i hålet (sluta skratta ni längst bak i bussen). På NSR:en är siktglaset en skruv i akryl, men jag kan inte hitta ett gängat siktglas. Någon som har nåt tips?
Diameter gängning 13mm, mutterskallen är 17mm.
Sä här ser det ut:
Sä här ser det ut:
Mäter du gängan invändigt eller utvändigt? M13 är ju lite udda så tänkte om det kunde vara M14 om du mäter invändigt. Såg att det fanns M14x1,5 på typ aliexpress. Men då får du nog byta o-ringen till en i EPDM som tål bromsvätska.
Ja jag stressade och mätte utvändigt, så M14 är det kanske. Ska mäta igen.
Oavsett stort tack för tipset om Aliexpress, var så fokuserad på EBay och Amazon. Finns mängder på Ali så jag hittar nog där. 🙏🏻😊
Det är det utvändiga på gängan du vill mäta, mäter du invändigt så blir det ju lite mindre.
Det jag hitta på Aliexpress med gänga och inte dom där man trycker i med O-ring och låsring var dock inte för bromsar utan vanliga generiska för diverse maskiner. Därav lär du i så fall byta O-ring om du nu hittar något som kan tänkas passa.
Så bra koll har jag på hur man mäter… 🤣
Sä här ser det ut:
Jag tror att jag har fem stycken nivåglas med M14 gänga liggandes i garaget så jag kan nog avyttra ett nivåglas. Kan kolla vilken stigning gängan har men det är nån fingänga men kommer inte ihåg vilken. Mätglasen har dock aluminium ram om det spelar nån roll?
Minnet sviktande var M18x1.5. Hade för mig att det var M14x nånting då jag har både M14x1 och M14x1.5 tappar men M18x1.5 är ju gängan till bredbandslamdan så det förklarar valet av mina nivåglas.
Tack för du kollade 😊
Börjat med bakoket, det ska strippas på färg och målas om innan ompackning. Samma med framoket givetvis.
Hittade original renoveringssats till bromshuvudcylindrarna i farsans gömmor, så jag packar om båda. Här är satsen till den bakre:
Går det att tillverka ett nytt siktglas i lämpligt material? Alternativt laga det befintliga?
Mvh
Fick hem några nya delar från CMSNL, broms- och kopplingsreglage och handtag.
Handtagen jag har är ok, men känns fint med något nytt till allt slitet. Broms- och kopplingsreglagen är dock väldigt dags att byta, de har blivit böjda flera gånger tidigare och ffa bromsreglaget var jag inte särskilt bekväm med.
Original Honda alltihop, och det var inte så farligt dyrt heller.
Väntar på renoveringssats till bromsoken och ska hämta ny framskiva och belägg från Addemoto.
Har beställt ett par kåpor som verkar vara i bättre skick än de jag har, jag hoppas kunna få på de nedre sidokåporna i år!
Fått ihop gaffeln med Castrol 15w olja som är trögare än ATF som manualen säger. Få se om jag blir nöjd med det.
Nya handtagen och kopplingsgrepp på.
Håller på att ta bort färgen från bromsoken, för att kunna lacka dem sen.
Fick hem renoveringssatser till oken också, Brakemasters i UK levererar som vanligt.
Så nu är det mesta hemma för att kunna sätta ihop hojen, förhoppningsvis till första körningen på Knutstorp nästa vecka!
Hämtat ny bromsskiva och belägg fram, lämnat in bromsslangarna till Hydroscand (de saknade en av banjokopplingarna).
Ny skiva blev ju väldigt fint:
Lagat lite plast med plastsvets:
Ska fota lite mer jag lagat sen, det är inte gjort för att vara så vackert, utan mest funktionellt.
Hoppas på att kunna bli färdig med bromsoken i morgon.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
