Vinterprojekt - tråden
Fadäsen var att jag tappade balansen när jag skulle prova att putta igång hojen och jag plockade av tanklocket med hjälp av tankväskan, så det är byte som behövs.
OK - då är det nytt tanklock o skifta låscylindrar. Ett mysigt jobb på bänken med bra belysning o gärna ett uttjänt lakan som underlägg (superbra när man skall hitta fjädrar som smätter iväg)
- Du har en jäävla massa hojar. Ja om du inte visste det alltså.
:-D Det där är inte ens hälften. Det är oftast kul, men det tar en hel del tid att renovera/bygga/hålla efter dem. Efter jag skrev inlägget ang. mina vinterprojekt så kom jag ihåg att det är ytterligare två hojar som måste slutmonteras/justeras inför besiktning nästa år. Mitt hojnördande verkar dock inte vara på avtagande efter 30+ år. Snarare tvärtom, så man får bara acceptera sina laster och ha kul så länge man kan. :-)
- Om du ska ha några "diskreta modifikationer", typ de du hittade i min byggartråd, så kan jag tipsa om att originalkåpseten har en massa isolering i sig som säkert väger x antal kilo. Kinasetet - åtminstone det jag köpte - är fritt från det utan att vara rangliga.
Tack, men isoleringen fyller väl en funktion också i form av värmesköld, eller är den överdriven?
Det värsta med att göra en så fin racehoj är att man bara sitter och tänker, får inte ramla, får inte ramla, får inte ramla...jävlar..
Men det är bara att komma över. För det är inget roligt att åka omkring på en biltema lackad hoj med olja överallt. Det ska se proffsigt ut. Det är en av fördelarna med Classic. Vi finns också som kanske inte måste vinna till varje pris utan det är lika viktigt med att ha rätt hoj som är i ordning och stå och tjöta om den.
Precis så!
Jag hoppas att det kan bli så, åka lite hoj och sen stå och snacka och ”smälla” i depån, det är livet. 🤌🏻
Jag kommer lägga mig på en ganska lagom nivå, men jag har två set kåpor så ett ska bli ganska fint och det andra ska vara så original som det går. Så det blir lite färgfix på några ställen och behålla så mycket av original dekaler som sitter på.
Han som hade hojen när den kom till Sverige tävlade i 600 klassen, så han har använt den under en säsong där han hade egna sponsorer, så ett set är mer slitet än det andra….men båda har sett bättre dagar!
Jag vill bevara hojen eftersom den har så mycket historia, jag har t.o.m. skaffat en ny tank så jag kan lackera den och ha när jag åker, så att original settet är helt bevarat och intakt.
Fixade nr till kåporna idag.
Det kändes inte rätt att ha något annat än Castrol olja i just denna Hondan 😂
Olja och filter är bytt på 1 av fyra hojar, så 3 kvar i vinter.
Kul att få naja lite grejer :) har najat oljefiltret också men ingen bild.
Kan det inte vara värt att byta ut oljepluggen, även om hojen inte skall återuppstå "som ny"?
Herregud!
En sådan najning hade gett dig yrkesförbud om du gjort den något flygande.
Hur hade du gjort den då? Jag gjorde den exakt så som den var! Tur det inte är ett flygplan.
Kanske det, men den håller tätt och är i bra skick. (Kanske inte just det hålet som syns på bilden) 😂
Det är en konst att göra rätt trådlåsningar.
Jag är säker på att det finns filmer på YT. Det är svårt att beskriva i text.
Men grundprincipen är att det du låser, mutter, skruvskalle eller filter skall få ett drag åt åtdraget håll och inte kunna släppa åtdragningsmomenten ens jättelite.
Glöm sen inte att vika in änden mot sig själv så du inte river dig när du är där o pillar nästa gång.
Ok, bilden var tagen i en vinkel så det såg fel ut, den drar faktiskt åt bulten, och är tajt. Här är en annan vinkel.
Kanske inte den snyggaste man gjort!
Annars brukar dom se ok ut.
Jag såg att det var lite ”spänningar” i framgaffeln, när jag vred upp styret så det var rakt, sett från där du sitter på hojen, så såg det ut så här framifrån.
Man ser ganska tydligt att det är spänningar, jämför målningen på tanken med riktningen på tejpen som sitter på däcket.
Lossade allt under övre styrkronan, och den övre styresbulten, satte alla bultar så dom var precis ”hand åtdragna”. Sen är det bara att pumpa nedåt med händerna på styrkronan kraftigt massor av gången.
Försiktigt så tjatar man till övre bulten men inte helt, sen tjatar man till undre styrkronan after moment och efter det så kan man dra till övre bulten efter moment.
Nu är allt rakt och inga spänningar i gaffeln. :)
Fy tusan - att få loss främre ventilkåpan var en rysare. Skruven i framkant gick inte med två av verktygen (för kort resp för lång), det tredje funkade att lossa med spärrhandtaget som fick tas bort direkt o sedan skruva för hand
Skruven på v sida kunde lossas med spärrhandtag o lång förlängare + led - sedan byta till kort förlängare och böjlig mejsel
För övrigt går ventilkåpan bara att lyfta av i ett mycket exakt läge.
Hursomhelst så var alla ventiler på båda cyllarna inom spec. - undrar om det ens går att byta schims utan att lyfta ut motorn?
Första däcket bytt i vinter, kommer byta bakdäck nästa vecka (det har inte kommit än)
Skaffade en ”däckvrångare” förra året, skitjobbigt att byta första gången förra året, men det blir bara lättare och lättare och idag gick det på 15 min. Jag kan lätt rekommendera att man skaffade en om man har plats, så jävla skönt att byta själv och vara oberoende!
View attachment 506030View attachment 506031
En bits & 1/4" ringspärrnyckel fungerade på Falcon. #Hettips
Där gick det också att byta schims med motorn i, men lite smått trångt var det allt. Du kommer ju bara neråt när ventilkåpan är av så det blir ju mer och mer plats.
Notera att verkstadsboken säger - Ta ur motorn - men jag är en envis jävel.
Ser ut på bilden som att din motor sitter lägre i framkant gentemot ramen i jämförelse, man tjänar inget på att rycka kylaren?
Kylaren bort skulle underlätta, men f-n så mycket skruvande för det också. Hade schimsbyte varit aktuellt hade nog motorn åkt ur. Den går inte så många mil per år - mest på bana så det dröjer innan justering blir aktuell.
Korta bitshållaren till vänster på bilden kom inte över ventilkåpan - långa bitsen med 3/8 fäst tog i ramen, korta förlängaren+bits+spärr så kunde jag få kraft att lossa skruven men efter ett par varv tog spärrmekanismen i ramen, därav byte till det lilla lettrade vredet under spärrnyckeln.
Tacka vet jag Ducatis 2v och BMW boxrar - då kommer man åt allt o ser vad man gör :huvet
Börjar med lite enkla grejer som framskärmen.
Den såg ut så här före.
Fixade till färgen och reparerade lite skador på lacken.
Har sökt och införskaffat alla dekaler som behövs, inte helt enkelt när man ska hitta dekaler ifrån 97/98.
Ganska skönt att börja se den komma tillbaka till original, skärmen är reparerad, rengjord och polerad. Nya dekalerna är på plats.
Har saxat en bild ifrån boken om Honda Castrol team 97/98, detta är en bild på Michael Paquay när han kör hojen 97/98.
Fick bytt tändstift till Racing, jag pratar rätt ofta med Mike på Dholda racing som byggde motorn 1997, och han sa att det måste vara exakt dom här stiften.
Inte billiga ”om en säger”, men ska det vara så ska det.
Ganska stor skillnad i utseende iallafall.
Dom gamla ser bra ut, kanske att den går lite ”rich” men så ska det väl vara?!
Jag kan rekommendera det här medlet, ska sättas på alla elkontakten man har, kan göra underverk på maskiner som är gamla!!
Kostar en slant, men man behöver nog aldrig köpa nytt sen resten av livet.
Här är en cool grej jag fick av Mike som byggt motorn åt Honda, helt otroligt att han har sånt här kvar!
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
