Kurt-Olsson
Har hört rykten om att *trumvirvel* löfbergs lila ska sitta på ett bra snabbkaffe!Vilken blir ersättaren?
Ja det där känner jag igen... fått några rätt håriga framhjulssläpp med STR, särskilt när det är lite blött.Exakt så! Bakhjulet tycker jag ligger fint och åker ut bara om jag provocerar det annars fint även i lösgrus etc. Men framdäcket var på riktigt otäckt idag. Det var en blöt sandblandning och hade jag hojen rak så gled framdäcket i sidled ändå och gasade jag på "ställ" så ville framdäcket lägga sig. Var så jääävka nära en krash men fick fäste på framhjulet preecis i sista sekund men drog ner i diket.
Jag vill ha som du säger mycket bättre fram och bättre bak så är det bonus. Riktigt sugen på att testa Scorpion Rally iom att man har en tidigare referens.![]()
Om nu gott kaffe är viktigt för dig ute på tur så finns det två vägar att gå:Har hört rykten om att *trumvirvel* löfbergs lila ska sitta på ett bra snabbkaffe!
Ah, då låter ju Anakee Wild som ett bra däck för att öka fästet men inte förlora alltför mycket på blöt asfalt. Dock kan man ju dra ner på hastigheten i blött på asfalt, känner inte att jag behöver göra det idag men med mer offroad profil får man helt enkelt släppa på gasen vid regnig transport.Ja det där känner jag igen... fått några rätt håriga framhjulssläpp med STR, särskilt när det är lite blött.
Scorpion Rally är ännu lite bitigare än Anakee Wild vad gäller framdäcket men du tappar förstås i livslängd, ljud och asfaltsgrepp. Alltid en avvägning... Kanske prova med Anakee Wild först och se hur du trivs med dessa? Våtgrepp på asfalt vill man ju ha den där gången man behöver det.
Det finns många bra däck men just STR och Anakee Wild har jag slitit ut många uppsättningar av under många mil på alla underlag.
Blir nog alternativ två. En termos är ju najs att ha med sig ändå liksom.Om nu gott kaffe är viktigt för dig ute på tur så finns det två vägar att gå:
1. Kokkaffe över öppen eld med allt vad det innebär. Oslagbart vad gäller frid, stämning och så hinner man knäppa en lättöl medan man väntar.
2. Pressobryggare, dvs ungefär det du fått tips om ovan. Hitta rätt kaffe och du längtar till nästa rast. Hemligheten är en bra termos eller koka upp vattnet på köket, varmt vatten krävs som alltid.
Ämnet har kommit upp ett antal gånger ser jag- Är det någon som vet om man kan släcka serviceindikatorn själv?
Ja, den som ställt frågan i den översta länken känner jag mycket välÄmnet har kommit upp ett antal gånger ser jag
och![]()
WR TFT, possible to reset the service light?
Hello. Is it possible to reset the service light yourself when you have serviced the motorcycle yourself? It comes on after 10,000km, or after 12 months, and then the workshop turns it off during service. But can I do it myself? I have an ODB reader, and can clear fault codes, but as far as I can...www.tenere700.net
Resetting check engine light
After accidentally ripping-off my ABS sensor and triggering the ABS warning light the check engine light came on about 50 miles later. Dealership sez this is normal, and don't worry about it until you replace the sensor. Now the sensor is replaced and the ABS light has gone out,, but the check en...www.tenere700.net
Verkar som att du behöver gå in hojdatorn med ODB för att återställa "engine lamp".
Något som är mycket enklare på t ex min Royal Enfield där jag bara behöver göra en liten kombo med "i" knappen på reglagen för att serviceindikatorn/ "skiftnyckeln" ska sluta blinka.
Har du frågat på Yamahacenter?Ja, den som ställt frågan i den översta länken känner jag mycket väl
Dock finns det inga svar.....än.
Gå in med ODB-läsaren funkar men bara för generella felkoder, inte för modellspecifika, så det är ett något trubbigt verktyg.
Men det är väl bara att vänta och se...man borde ju inte stå ensam med frågan alltför länge.
Men det verkar gå mot allt modellspecifikare utrustning för att kunna göra någonting via ODB-uttaget.
Om jag förstår det rätt så kan du inte göra någonting alls om du har en nyare KTM, dom var tidigt ute med den "finessen".
Nej.Har du frågat på Yamahacenter?
Ska dit imorgon. Kan fråga. Brukar kunna få svar på det mesta.Nej.
Jag ville inte ringa och fråga, men jag tar det vid nästa tårtleverans, eller kaffebesök.
Jag återkopplar med hur det går.
Aha, tack för försöket i alla fall.Fick svaret att det ska gå att göra i mätaren men han visste inte hur.
Jag har bara hunnit på några kortare dagsturer från Umeå och inåt i Västerbotten med min T7aNu börjar årets T7 resa närma sig. Efter förra årets totalfiasko med asfalt och hemkörninh i stormen Hans så kommer resan i år gå TET norrut endast för att säkerställa endast grus / trails så långt det går.
Har ni gjort några roliga resor hittils med era Terminator Sevens eller vart ska ni i sommar?![]()
Både hängsle och livrem.Kvalitetstid med Terminatorn
Foto: Karin Tornblom Pre... |
