Frågor man vågar ställa
Lite sugen på en Tormek T-1.
Någon som har en och har lite åsikter?
Lite tveksam till vinkelinställningen som verkar lite oexakt men har inte prövat själv, har bara en T4.
Men det kan ju funka i praktiken fast det ser vingligt ut på deras filmer.
Honda CRV 2001 vägrar starta, imobalizern sönder, och det är totalt omöjligt att få tag på en ny!
Hur är man biltjuv lättast och får igång skitet?
Större slipskiva (bredd o diameter) gör det mindre vingligt. Har du utrymme så är T4 o T8 att föredra, men de kan knappast stå i köket.
Har själv en T4 - knivslip fungerar bra men man måste vara noga med stöd o vinklar. Dessutom blir det ganska söligt så jag brukar jobba på utebänk på sommaren eller med en beg. frottéhandduk under på vintern (inne i verkstaden).
Ju mindre maskin - desto bökigare att skärpa långa knivar på läderskivan
T4 o T8 har grymt bra tillbehör som väl inte?? passar på mindre maskiner. Tål att tänka på om man behöver skärpa annat. Har deras borrslipfixtur som är grym för borr upp till ca 15 i diameter samt diamantskiva för finslipning av ex. svarvstål.
Mina japanska köksknivar slipar jag inte på Tormeken - den kan vara lite för aggressiv om man är extra petig med vinklar o jämn slipning (men det är kanske bara jag som är lite nojig).
Sammantaget - Tormek gör bra grejer, är det bara för knivar och den skall stå framme i köket så funkar säkert T1. Ingen i bekantskapskretsen som har en så du kan testa??
Tack för utförligt svar! ?
Jag klickade hem en T1 som jag bara skall ha till mina köksknivar.
Har en snäll kompis som vässar div verktyg åt mig.
På tal om presenning, varför knepiga mått?
Exempel:
6.95x11.9=82.705 3.45x5.3=18.285 5.4x7.2=38.88
Ser ingen logik till tum, fot eller yard.
Medan andra säljer mer logiska mått i hela meter/kvm.. typ.
Exempel:
Bara en gissning men råpressennngen på rulle levereras i dom helmått du förväntar dig och sedan går en bit av bredden bort i att göra kanter?
Då skulle man ju IOFS kunna ta höjd för det och kapa lite långt på längden så man får helmeter där, men dom kanske ville vara konsekventa med sina konstiga mått?
Exempel:
Dom lagas i hela decimeter, och sedan viks hörnen in och sys.
Sedan är det något gnällarsul som (hotat att?) stämt för att hans 3x5m bara var 2982x4989mm.
Sen var det enklast att justera etiketten än jiggarna i hela produktionskedjan. De heter säkert fortfarande 3x5m på mindre gnällbenägna marknader.
Dom är inte helt vattentäta och kallas
Vet ni om någon har en nyinspelning på G av Villervalle i Söderhavet?
”Samma” manus och tidsålder men bara ny inspelning med moderna kameror.
Den måste vara PK också, hbtqia+, nån muslim, några olika hudfärger, någon bipolär - f-n, ingen skulle orka skriva det manuset på nytt.......
Fråga till expertisen....
Kan blecket bytas ut eller åker man på ny lampa?
Om du är försiktig så kan du löda på en bit kabel med ett stift på - sedan får du byta ut isolatorn på motgående kabel, men det kanske det är värt. Fem cm isolerad kabel, kläm eller löd på ett stift - gärna motsvarande typ som du brutit av. Isolera av ca 7-10mm av andra kabeländen, förtenna den änden ordentligt. Förtenna änden på vad som är kvar av stiftet på lamphållaren. Lägg de förtennade delarna mot varandra, värm på kabeldelen med lödkolven, när tennet smälter på lamphållaren så lyft lödkolven o håll kabeln still tills tennet stelnat. Klart!
Åsså ta bort isolatorn från motgående kabel o isolera de hylsorna med krympslang
Om du är försiktig så kan du löda på en bit kabel med ett stift på - sedan får du byta ut isolatorn på motgående kabel, men det kanske det är värt. Fem cm isolerad kabel, kläm eller löd på ett stift - gärna motsvarande typ som du brutit av. Isolera av ca 7-10mm av andra kabeländen, förtenna den änden ordentligt. Förtenna änden på vad som är kvar av stiftet på lamphållaren. Lägg de förtennade delarna mot varandra, värm på kabeldelen med lödkolven, när tennet smälter på lamphållaren så lyft lödkolven o håll kabeln still tills tennet stellnat. Klart!
Fusklaga ftw, men löda sånt där brukar spricka och lossna. (Jag antar att det är till något fordon)
Jag hade tagit ett pjutt hål att vika ledaren igenom innan jag löder, för att förankra lite.
Sandpappra och värma noggrant är också hett (höhö) tips för att få det att ta fast.
Edit: Krympslang över.
Fråga om FC-Moto:
Är det någon som har koll på deras praxis gällande storleksbyte om man köper kläder/skyddsutrustningen från dem?
Har försökt läsa på deras hemsida men hittar inget specifikt...
:va
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
