För så låter det när den smäller över tumnageln?Klappsprint!
Detektiv du men något borde väl vara mer korriktigt? En ringsprint kan väl lika väl vara en ledlös jävel till en brandsläckare, lixom?Ja, enligt biltema där du snodde bilden så heter den det, men jag har hört den kallas alla dom andra varianterna också.
Säkerhetssprint har jag också hört, men vanligast hittar du den under ringsprint i olika kataloger och affärer
Flytta närmare ett utanförskapsområde.Vad har hänt med smällandet/raketandet?
Inte hört en enda knall och då är det nyårsafton...
Sämre lär det bli.Vad har hänt med p1?
Den enda någorlunda seriösa radiokanalen har blivit tramsradio så man tror att man hamnat på p3.
Här har det knallat i 3 dar nu.Vad har hänt med smällandet/raketandet?
Det är kanske i Halmstad alla ståkkålmare är..Här har det knallat i 3 dar nu.
Lite tveksam till vinkelinställningen som verkar lite oexakt men har inte prövat själv, har bara en T4.Lite sugen på en Tormek T-1.
Någon som har en och har lite åsikter?
Kanske såhär?? https://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?tid=90057 du får googla vidare om det inte funkarHonda CRV 2001 vägrar starta, imobalizern sönder, och det är totalt omöjligt att få tag på en ny!
Hur är man biltjuv lättast och får igång skitet?
Större slipskiva (bredd o diameter) gör det mindre vingligt. Har du utrymme så är T4 o T8 att föredra, men de kan knappast stå i köket.Lite sugen på en Tormek T-1.
Tack för utförligt svar! ?Större slipskiva (bredd o diameter) gör det mindre vingligt. Har du utrymme så är T4 o T8 att föredra, men de kan knappast stå i köket.
Har själv en T4 - knivslip fungerar bra men man måste vara noga med stöd o vinklar. Dessutom blir det ganska söligt så jag brukar jobba på utebänk på sommaren eller med en beg. frottéhandduk under på vintern (inne i verkstaden).
Ju mindre maskin - desto bökigare att skärpa långa knivar på läderskivan
T4 o T8 har grymt bra tillbehör som väl inte?? passar på mindre maskiner. Tål att tänka på om man behöver skärpa annat. Har deras borrslipfixtur som är grym för borr upp till ca 15 i diameter samt diamantskiva för finslipning av ex. svarvstål.
Mina japanska köksknivar slipar jag inte på Tormeken - den kan vara lite för aggressiv om man är extra petig med vinklar o jämn slipning (men det är kanske bara jag som är lite nojig).
Sammantaget - Tormek gör bra grejer, är det bara för knivar och den skall stå framme i köket så funkar säkert T1. Ingen i bekantskapskretsen som har en så du kan testa??
