Cbr 900rr årgång 92 restaurering
Nu har jag dräglat mig igenom tråden. Igen! :kär
Underbar tråd, underbar restaurering!! :banana
Kom att tänka på strypningen av dessa hojar.
Om jag minns rätt levererades min med 50 hk (=billig försäkring)
Vid 100-mil servicen plockades strypbrickorna bort från insugningsgummit, men sedan beställde jag nya (utan den kant som höll plåtarna på plats). Hade gått att skära bort, men valde nya för säkerhets skull.
Enligt uppgift skulle den nu ha ca 100 hk, men styrboxen hade varvstopp vid ca 9.500 (Ser en lite tunnare rött stäck där på din varvräknare)
Ny styrbox beställdes, vilket skulle öka varv och effekt till original 122(?).
Så nu funkade power-wheelies bättre! ?
PS
Rotade fram mina gamla insugningsgummin som satt i från början, man kan se de gjuta spåren.
Kollade i din bild om de är lika eller inte, kan inte avgöra.
PS
När jag köpte hojen så berättade förra ägaren precis detta ?
Det var bytt till den ostrypta styrboxen, så den varvar till 11.500 istället, så man ska får full effekt.
Jag vågade inte prova allt för mycket power wheelies i somras, men jag fick framhjulet att lyfta några gånger när jag drog på ?
Tror att gummina är utbytta till de utan kant.
Jag skulle postat en uppdatering nu i helgen men jag fick inte ett enda packet förra veckan! Det är väl all julhandel som ställer till det för postgången.
Så nu hoppas jag på veckan som kommer att det ska dyka upp!
Jag började med att tvätta och restaurera ljuslyktorna och fästet till dessa, men jag råkade ut för en liten fadäs….. så där måste jag invänta en ny del innan jag kan fortsätta. :3freak
Lite så här är det hela tiden tycker jag, när man ska fixa till något, så upptäcker man något nytt som behöver fixas. Skruvar man bort en kåpa eller annat, så hittar man något där också, och måste beställa något som tar 1 vecka eller mer att skickas.
Jaja…
En jävla tur att det är vinter, jag hade aldrig pallat detta om det var sommar när man vill ut och åka.
Så i väntan på saker som är påväg med post så satte jag ihop speglarna och satte tillbaka luftburken, mer än så blev det tyvärr inte.
PS
Helt klart imponerad av dig att du sparat dessa sedan 1992 och även kunna veta vart du hade lagt dom.Kanske också flyttat någon gång under tiden.
Men visst sista gången jag var uppe på vinden så såg jag en framskärm till en SP1 och en sadel till en Husaberg 650. Så kanske lika illa med mig.....
Ok, då fortsätter resan.
Fick äntligen ett packet med posten, upptäckte att några saker behövdes bytas ut när jag höll på med styrkronan och tanken så det blev beställt nytt.
Ett klipp till luftslangen saknades och pluggen på styrkronan hade spruckit.
På plats!!
Dax att ta tag i framskärmen, den har fått ligga och härda i 1 vecka ungefär.
så jag började med att slipa med 2000 våtpapper tills ytan var helt slät, man ser det när allt är samma ”matta” yta.
På bilden är det fortfarande lite blött på några ställen.
En närbild på den slipade ytan efter 3000 våtpapper.
Om man är rädd för det här med att slipa på lack så finns det några regler som man ska hålla sig efter. Slipa aldrig så att man kommer ut på en kant, kanten kommer alltid att slipas ner snabbare än ytan inne på objektet.
Om man slipar något som någon annan lackat, förutsätt att du kan gå igenom klarlacket närsomhelst!
Använd lägst 2000 våtpapper med vatten.
Ha inte bråttom!! Då kommer du att gå igenom någonstans.
Efter 3000 slipningen så tvättade jag skärmen, och gick på med slip-medel och en hård skum-rondell.
Här är min ”setup”.
Efter 10 min med det grova medlet så blev det så här.
Och efter 10 min med en ny svamp som är medel hård, och polermedel steg 2. (Typ 3500 gritt)
Så ser det ut så här.
Jag har inte använt slutstegs medlet än, men jag tror fan inte det behövs. ?
Jag tror jag nöjer mig här! ?
Jag har börjat planera för dom nya sulorna på Bladen inför våren/sommaren!
De gamla däcken som sitter på känns bra och ser bra ut, problemet är att dom är ca 10 år gamla.
Jag vet att dom har stått i ett mörkt isolerat rum alla dessa 10 åren, men jag vill ha nya fina fräscha.
Jag rullade några mil på dessa efter jag köpt hojen, ingen buskörning så det gick bra.
Så jag har en fråga till alla som kan lite om däck! Jag kommer köra lagom med hojen, typ 100% asfalt och ingen rejsing.
Vad ska jag ha för däck?? :shrules
Här är däcken som sitter på.
Vad satt det för däck på när den var ny?
Även om mönster har utvecklats så kan det väl vara kul att i alla fall ha samma fabrikat nu när du gör den så fin.
Annars kvittar det vad du väljer, sport eller sport touring är så bra så det är marginella skillnader. Bridgestone, Michelin, Metzeler, Pirelli, Dunlop är väl där jag tittar när jag väljer sportdäck.
Det blir oftast Bridgestone, av gammal vana, ska nog titta på Michelin Road 6 till landsvägshojen nästa gång.
Fin hoj och bra fix-)
Det borde väl ha varit Bridgestone som var original..
Jag har BT16 bak och S21 fram på min 96:a.. Framdäcket är om du inte har bytt fälg 130/70-16 så det begränsar väl utbudet lite..
Jag hade nog inte bytt däcken med tanke på att de ser så fräscha ut, men visst - ålder är ju en faktor..
Du ska naturligtvis kränga av däcken och åka till japan för nya däck och luft.
Fabriksluft ingen billig mackluft!
? SÅ pedant är jag inte, jag har gränser!
Postgången har varit lite långsam de senaste veckorna, och jag sitter bara och väntar på några delar som jag knappt kan bärga mig att få på plats!
Men jag kommer polera och slipa lite i helgen för att göra nästan alla kåpor klara, så jag kommer lägga upp om det under helgen.
MEN om man inte sett reklamen som Honda gjorde inför Fireblade’en så kan man njuta av den så länge.
Det är nått jäkligt tillfredställande att sätta tillbaka delar som man rengjort, tvättat och putsat upp!
Idag åkte framskärmen tillbaka, den har fått härda ordentligt nu.
Passade på att byta ut bultarna som håller den på plats till nya oem.
Fick även passat in de nya bromsledningarna, allt passar och ser bra ut :banana
Jag har börjat putsa på vänstra understa sidokåpan, kommer även putsa upp de inre vita kåporna under veckan. Förhoppningsvis så kommer det några paket med posten som jag väntat på nu flera veckor, suck.
Men om allt kommer så kommer jag äntligen få ihop hela fronten, jag börjar bli lite trött på att se honom så här naken.
Tur att man har den här tavlan att titta på emellanåt.
Man kan tycka att den reklamen är full av överdrifter när de säger att 900rr kommer att förändra mc-världen men i efterhand så hade Honda faktiskt helt rätt! Blejden var verkligen en game changer som satte standarden fram tills R1an lanserades.
Exakt.
Det jag gillar med reklam ifrån 80-90 talet var att man gjorde coola grejer, man FICK vara "cool"!
Jag får "ståpäls" när jag ser den här, och det vet jag inte om jag kan få av reklam idag.
Nä, mänsklighetens peak den var från mitten av 80 talet till slutet av 90 talet, jag är så glad att jag fick vara ungdom under just den tiden, och tycker synd om dom som inte fick uppleva den. :)
Då har jag hunnit med lite ”småfix” på hojen, tvättat och gjort rent gummi detaljer och fixade till en plast detalj på baksidan av framkåpan.
Före
Efter
På plats igen där dom ska vara.
Ganska tråkig uppdatering ? men jag gör så mycket smått fix hela tiden som jag inte lägger upp också.
Här hittade jag en spricka på insidan av framkåpan, det gjorde att de små vita innerkåporna vid kylaren inte ”satt” så bra som dom ska, så detta måste fixas. Eftersom det är på insidan av kåpan så behöver man inte vara för noggran. På bilden så vänder jag ut den så man kan se.
Jag hittade ett lagnings material som jag hört av andra som använt det att det ska vara riktigt bra, det blir lika hållbart som att smälta plasten, fast man slipper slipa efteråt och kan bara måla över det. Eftersom det är Polymer och monomer man jobbar med så blir det ganska enkelt (vätska och pulver).
Man doppar helt enkelt pulver i vätskan som blir en liten kula man kan lyfta, och den när man ska sätta den på platsen man behöver laga så tillsätter man lite vätska och då flyter den ut och tränger sig in överallt.
Lagat! Vad jag kan ”känna” så känns lagningen stark och hållbar.
En av dom roligaste sakerna denna veckan var att jag fick ett paket idag som jag väntat på flera veckor! En original vindskärm i mycket bra skick, inga repor, nästan helt fri ifrån stenskott och jag behöver bara putsa bort ett lager med missfärgning ifrån uv. ?
Sjukt nöjd och glad att jag hittade en, dessa är nästan omöjliga att hitta idag, och ännu svårare i det här skicket.
Nästa vecka kommer jag förhoppningsvis att gå på med fram-lyktorna, dessa har varit en resa som jag trodde skulle vara enkel men som visade sig bli ett större projekt än vad jag trodde.
@El Presidente här köpte jag mitt, finns säkert fler ställen.
Man kan välja Vit, svart eller transparent.
Bra jobbat! Hoppas den kommer till användning sen och inte bara står :)
Tack!
Nädå, den kommer inte att stå still, den kommer köras så mycket jag bara hinner med. Jag kommer nog inte ta den när det regnar om jag kan låta bli. ?
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
