Blev från abs wheel 16" 205/60- 10,500 kompletta hjul hankoc w429 dubb några 5 ekers svarta alu fälgar.Kolla på däck365.se och skruvat.se
Vad ska du ha för dimension, 225/55-17 eller?
Säkert lurad som vanligt?
Generellt sett så krävs det väl kablar som klarar av det med.13A Porslinssäkringar???
Vad krävs för att byta upp sig till 13A där det nu sitter 10A?
Jag har någon enstaka krets på 10A som ibland (en gång om året när planeterna står i linje och kompressorn startar samtidigt som jag kör disk och tvättmaskin och kokar kaffe och utebelysningen är på) skjuter en säkring, jag har nu sett att det säljs 13A porslinssäkring.
Givetvis hände det i går kväll och jag hade slut porslinssäkringar hemma, så jag fick leka musikaliska stolar och flytta runt säkringar så jag blev utan någonting oviktigt.
Jag har nu satt i en ny 10A och allting fungerar troligen i ett år till.
Ja, jag har provat att borr... lastbalansera, och det är som sagt nästan aldrig fullbelastning på den kretsen.
Det är ok att avsäkra 1,5 kvadratmillimeters ledare med 13A under vissa förhållanden. Det har ju med förläggningssätt och avstånd mellan säkring och apparat att göra. På beskrivning av dig verkar det som att det är ok att säkra med 13A.13A Porslinssäkringar???
Men kan du flytta kaffebryggare från gruppen/fasen där disk- eller tvättmaskinen ligger är nog problemet väck.
Blir garanterat billigast fortsätta med 10 A säkringar .... som du redan konstaterat !Ja, eller så lever jag med att byta en säkring om året när jag glömmer av mig och kör allt samtidigt.
Har jag bara säkringar hemma så är det ju inte svårt.
Jag har bott här i över 10 år och köpt säkringar en gång för 50:- typ
Blir garanterat billigast fortsätta med 10 A säkringar .... som du redan konstaterat !![]()
Det är bara jag som är fegis och inte gillar tanken på att glapp i gamla ledningar som krupit sedan de efterdrogs sist ger värme och brandrisk. Men du kanske går över och efterdrar allt?13A kostar lika, och även om man SKA byta säkringsbotten så behöver man inte göra det, dom passar ändå...
Nu när jag läser det där kom jag på att jag har en elcentral med skruvlösa dvärgbrytare och jordfelsbrytare liggandes i en låda. Kanske ska ta och byta central?Det är bara jag som är fegis och inte gillar tanken på att glapp i gamla ledningar som krupit sedan de efterdrogs sist ger värme och brandrisk. Men du kanske går över och efterdrar allt?
Skrota allt gammalt!Hur blir det 2024 o framåt med alla gamla utombordare hojar snöskotrar och allt annat som har förgasare..
Varenda motor kommer ju att gå snålt som fasen o skära ihop så vevaxeln åker ur blocken..
Det var ju tal om detta men lagen är inte påplats ännu o preem vill inte minska i blandningen alla motorer drar ju mera sås o då får dom sälja mera fulbränsle med tallkottar o oljepalmerSänktes inte reduktionsplikten av den nya regeringen?
Annars får man tvätta sin bensin innan man häller den i sina fordon och vaska dom % som man inte kan använda
Bara att slå i vatten och vispa runt och sedan låta det stå tills vatten och bensin har separerat och vattnet har bundit etanolen.
Då har man någorlunda etanolfri bensin flytandes ovanpå det som man kan använda i sina hobbyfordon
Etanolvattnet kan man sedan hälla ut i naturen, helst på någon jävla miljömupps gräsmatta.
Men är det efterdragit någon gång efter installationen föt 30 år sedan ? ?Jag skulle säga att skillnaden i värmeutveckling mellan 10A och 13A i ett sånt scenario är marginell, är det glapp så är det liksom.
Däremot var jag med när elen installerades för 30 år sedan, av en behörig elektriker.
(med viss hjälp av mig)
Det är inte fuskat någonstans.
30 grader.Om man fått för sig att en spade behöver slipas, vilken skärvinkel ska man sikta på?
AvfettningHar en dieseltank med förmodat gammal diesel i botten, svart klet segt satan. Vad löser detta bäst enklast och snabbast? Måste bli rinnande så att det finns en chans att tömma det via bränsleröret modell mindre.
E85?
Bempa?
Aceton?
Yes Ultra?
