Ta bort strypning importerad YZF750 1993
Russin79
15 Aug 2021
Falun
2001, Suzuki GSF1200S
Hej,
jag ska iväg och titta på en YZF750 1993 och noterade just att den är importerad och reggad med 72Kw.
Det står ingen info på Transportstyrelsen om hur den är effektsänkt varvid jag behöver hjälp med hur jag kan kolla om den fortfarande är strypt.
Har läst om en ”white wire mod” samt strypbrickor i insug och insugsgummin men inte fått något definitivt svar.
Nästa fråga blir om man märker om den fortfarande är strypt, tänker om den inte varvar ur ordentligt eller dylikt.
All info kring detta är välkommet och uppskattat.
väl mött
/Nemo
Hej,
väl mött
/Nemo
Back in the days så hade en polare en gråimporterad YZF750 som var strypt på så vis att upp till 200 km/h så gick det hur bra som helst men det var precis lögn i helvetet att få den att gå fortare än så!
Vet inte om hans maskin var unik på det viset men kan ju vara bra för dig att känna till...
White wire mod låter som det Suzuki körde med ett tag, den var strypt på dom första tre växlarna, vilket gjorde att den gick ryckigt och jävligt, men om man klippte kabeln från GPSen* till ECUn så blev den både piggare och fick en mjukare gång. Men det påverkade ju inte toppfarten.
* Gear Position Sensor
Tror inte en Yamaha från 93 har gps.
Vet att den såldes strypt på vissa marknader.
Då var det en annan ECU och en annan förgasarbestyckning, men jag TROR att det var samma förgasare som på den ostrypta varianten.
Strypningen plockades högst troligt bort för mer än 25 år sedan. Brickor i insugsgummina skulle jag gissa på. Original 91kW, strypt till 72kW, inte lätt att känna den lilla skillnaden. Toppfart 260km/h verklig fart. Du kan ju testa verklig toppfart. Går den inte fortare är typ 240km/h i veklig fart så kan du börja leta strypning. Hastighetsmäten visar väl ca 7% för mycket men du kan ju använda GPS-fartmätare på telefonen för att få verklig fart.
Se länk angående strypning på Kawasaki. Där kanske din mc också kan vara strypt om den är strypt.
Tackar för alla svar.
White wire mod är nog som det nämns här att begränsningen på dom 3 första växlarna åsidosätts.
Läste på ett Engelskt yzf forum att ecu:n har 2 programmeringar och om man klipper den röd/vita kabeln och jordar den så aktiverar man ”race mode”, kan ju vara det dom menar.
Det räcker säkert gott och väl för mig med effekten den har, men samtidigt så är det kul att veta att den har sin fulla potential att tillgå.
Nu är min skill level inte i närheten av att hantera 125hk mc, är mest psykologiskt att veta att det kan sitta begränsningar någonstans.
Tvivlar på att de gjorde 260 i verklig fart.
Men jag säger inte att jag vet att de inte gjorde det.
Måste tagit långt tid oavsett, så då är det ju meningslöst ändå ?
De racekittade var väl något annat
vet ej yamaha men strypbrickor brukar det vara när stryps ner till 25kw.72 kw brukar det vara hål i vaccumtrottlen så den inte lyfter riktigt och då bara limma igen hålet..All import från tyskland förr var strypta till 72kw.
Jag tror att du kommer att hitta eventuella strypningar när du renoverar förgasarna.
När man googlesöker på spec om den uppges 260km/h på alla sidor med spec. Brukar inte de siffrorna stämma?
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
