Du vet att global uppvärmning mycket väl kan innebära lokal nerkylning till Sibiriska temperatrurer här i Sverige, om Golfströmmen ändrar riktning pga issmältningen från de stora isarna vid polcirklarna?
Om den nu gör det, Golfströmmen alltså, så sitter vi väl så att säga i skiten på allvar. Fastfrusna förvisso, men alltjämt i skiten.
Finns det rimliga mätningar på nämnda ström?
NASA sa såhär 2010. Faktiska mätningar, inge hittepåmodeller.
Combining satellite and float measurements, he found no change in the strength of the circulation overturning from 2002 to 2009.
Looking further back with satellite altimeter data alone before the float data were available, Willis found evidence that the circulation had sped up about 20 percent from 1993 to 2009.
Man kan ju alltid hoppas...Skotersäsong från september till juni skulle inte vara fel...!
Är det varmt så beror det på klimatförändringarna. Är det kallt så är det bara vädret.
Väntar på första förklaringsmodellen där klimatförändringen är orsaken till det höga elpriset.
Ja jisses. Ska man vara Länksprättare Lindeman, läs ivsh "disclaimern" för den 12 år gamla rapporten innan man tycker att något "relevant" skall postas.
Citat: "Disclaimer: This material is being kept online for historical purposes. Though accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers."
Ja? Vad är din poäng.
"NASA sa såhär 2010." var det jag skrev. Gjorde de det eller inte?
Att materialet inte uppdateras kan man tycka är synd. Blir det osant för det?
Du läste själv eller?
Though accurate at the time of publication...
Jisses.
Gå in på SR.se vetenskapsradion, de har haft några program om just Golfströmmen och om hur oense den etablerade forskningen är om dess framtid och nutid.
Mycket intressant.
Här är ett par forskningsartiklar från 2018, publicerade i Nature, som visar på en försvagning av golfströmmen:
Om klimatföränding = kallare för vår del blir jag garanterat klimatflykting.
Det är väl knappast ett bra argument då "accurate at the time of publication" kan appliceras på en hel del saker, slutsatser och teorier genom historien som senare visat sig vara direkt felaktiga...?
Vikingarnas platta världskarta med ett vattenfall längst ut vid kanten är bara ett exempel som sannolikt ansågs vara korrekt då det begav sig, men kanske inte nuförtiden.
Det där blir ju inte ett lite intressant scenario...Skandinavien blir för kallt. Sydeuropa blir för varmt. Nederländerna och Danmark drunknar i havsvattnet. Centraleuropa drunknar i översvämmade floder.
Var ska alla klimatflyktingar söka asyl...?
Argument för vad?
NASA sa så 2010. Då gjorde de uttalandena som jag bla citerade.
Argument för vad?
Att med "jisses" argumentera emot någon som påpekar en disclaimer, ur vilken du själv dessutom klippte bort de allra viktigaste delarna.
It is no longer being updated och outdated information tolkar i alla fall jag som att det finns nyare information.
