Vad behövs i ett hojgarage?
Beträffande UPS, fick mig att tänka på att min hoj har ju ett 7,2Kwh stort batteri, håller alltid minst 60% laddning, så det borde ju räcka att hålla liv i datorer och telefoner ett tag vid strömavbrott :hihi
Absolut, bara du kan köra ut effekten reverserat.
Går det? (OBS - seriös fråga)
Om man samtidigt installerar en bromsbänk eller rullande landsväg borde man ju kunna gasa i garaget hela vintern och samtidigt försörja hela huset med el. Har man dessutom en eldriven MC blir det en evighetsmaskin. Hmm... skall nog räkna lite på det där...
Men då lär man se till att köpa Hollywood-versionen av motorcykeln så att den kan växla upp i all oändlighet.
Japp, riskerar dock att bli dyrt så man kanske får kompromissa lite med vilken garageinredning man väljer och sådär
Nej, eller jag vet inte, har inte grottat ned mig i det, vet att vissa koreanska bilar har V2L. Batteriet är på 106V tror jag, men jag har 10A 12V-uttag. Men det går att plocka ut mer genom 12V DC-konvertern om man kopplar in sig direkt i kontaktstycket. 12V-uttag, ABS-bromsar, hel/halvljus, blinkers, tuta osv. ska den ju palla att hålla igång samtidigt så. Tror konvertern ger 500W som mest.
Det är ju få budgetbromsbänkar som använder sig av en generator för bromsningen.
Men de flesta producerar ju däremot värme i någon form.
Samtidigt som du får betalt av alla traktens bikers.
Så kan du ju ta betalt för att byta olja åt dom efteråt så får du spillolja att elda också.
Detta med ljus, jag behöver hjälp...
Skulle fyra såna här vara tillräcklig softbelysning på en 12-metersvägg?
Eftersom det är GU10, kan man stoppa i t.ex de här då?
Och sen behöver man en dimmer, vilken och är det en till varje lampa?
Det där kommer att bli kanonfint!
Hittade inte armaturen du länkar till, det verkar vara fel på sidan, men jag har två armaturer, som vardera huserar två lampor av exakt den typen som du har angivit, så fyra ljuspunkter fördelat på två armaturer.
Det funkar väldigt bra på en 8-meters vägg, och tror inte att 12 meter skulle bli något problem, när jag har "full sprutt" så duger ljuset till städning också :)
Armaturerna har vridbara lamphus, så att jag kan vrida runt och vinkla alla ljuspunkterna i önskad riktning.
Viktigt att köpa en dimmer som klarar LED, och som fungerar vid låga laster, så att man kan dimma ner ordentligt för rätt mysfaktor, för du kommer att känna att du vill dimma ner riktigt mycket.
Jag har den här dimmern:
EDIT:
Ser att jag inte svarade på frågan om en eller flera dimrar.
Jag kör alla på en och samma dimmer, jag såg ingen finess med att dela på det och ha flera "zoner".
Men det beror ju på hur du vill ha det när du "myser".
EDIT:
Tack hannuse, bra input!
Tror de tagit bort lampan jag länkade till, men den här är snarlik:
Hojarna ska backas in mot väggen på båda sidor av lokalen och jag tänker mig att lamporna hamnar ca 2,5 m upp, har du dina på samma höjd, eller högre? Om man står i mittgången, vänd mot hojarna... Då blir det ju motljus och man ser då bara de icke-belysta delarna. Blir det så bra, eller måste jag tänka om?
Till den här lampan är ju 7w max. Säg att man dimmar ned dem till hälften, blir det då ett varmare sken? Och blir det samma sken som en 3,5w på full sprutt?
Som sagt, jag är totalt icke-vetande om lampor och ljus.
Hej.
Min ser ut ungefär som den här, och är alltså takmonterad:
Jag gillar att kunna belysa det som står mot väggen, och kunna vinkla ljuspunkterna, så att jag helst inte ser själva ljuspunkten, utan bara uppleva sakerna som belysta.
Så jag hade funderat på takmonterade lampor, ca 2-3 meter från väggen, som får lysa in mot väggen.
Det kanske passar bättre med enkilda spotar hos dig, inte dubbla som jag har?
Eller montering på skena:
Eller så blir det perfekt som du har tänkt.
Det är svårt att veta hur vi uppfattar belysning när det kommer till "mysbelysning".
Helt riktigt så får den ett varmare ljus när du dimmar ner den.
Men en 7W som är nerdimmad till hälften har förmodligen en varmare ljusteperatur än en 3,5W på max, men inte helt säkert, för dom kan ha olika specifikationer på "full sprutt".
Men det finns olika ljustemperaturer att välja också, så där kan man prova sig fram lite.
Hej.
Okej, men det är alltså inomhus i en lokal du har spottarna och inte som fasadbelysning? Och jag håller helt med dig att det belysta objektet man vill se, inte själva ljuskällan. Irriterande att ha en lampa som sticker i ögonen.
Det är skitsnyggt som du har det med objekten upplysta. Men blir det verkligen den där distinkta ljuskäglan som det är på muséer, teaterscener eller på hockeymatcher när det blir mål? Isåfall får jag nog revidera mina funderingar ang lampor... Kanske de här?:
Och en sak fattar jag inte... I beskrivningen till dina lampor står det att de klarar max 35 watt, men i "Den perfekta kombinationen" strax under rekommenderar de en GU10 på bara
5 watt. Hur hänger det ihop?
Alltid redo för regn
