Yamaha MT-09
hur mycket mer upplevde du det som? jag har akra helsystem utan cat och är lite i valet och kvalet om jag ska ta ur den eller inte. även med db killer brummar den en hel del när man motorbromsar lite för hårt :p
jag körde den en gång ner till jobbet. Det lät såpass mkt så jag skämdes när jag åkte igenom Tingstadstunneln, hörde nog f-n inget annat fordon än min egen hoj. Det går inte att leva med ..
Hur ä era växellådor?.. allmänt rätt hårda i lådan dessa mt09or? ., under 6k rpm 2an 3an 4an tycker man smäller i växlarna ., N>1 ja alla större hojjar smäller ju till rätt kraftigt lådan smäller jäkligt högt, kan va att ja har för trög flytande olja i 15w55, ska visa va 8plattor i lådan brukar va 6 på vanliga hojjar. . 800mil har lådan rullat , bör man testa med mer lätt flytande full syntet eller?..
6 eller 8 plattor i lådan? Du menar kopplingen. När du blir tajtare med hojen kommer du förmodligen att växla utan koppling och slipper höra klunket. En rakskuren låda låter, mycket, även vid fjösväxling.
Koppling låter logiskt ja ^^
Kan va att ja har för trögflytande olja eller?.
Även med QS 2an 3an 4an smäller till tillräckligt för att höras genom öron propparna -30db.
QS shift ä strax över 6k rpm , kanske ä lite lågt rpm där av att de smäller till mellan växlarna.
NT>1 kan lätt höras 30m ifrån, känns i hela hojjen men ska nog va normalt blir nog snäppet bättre med 10w40 som ä rek olja.
ser ut som du tog bort katten också? fick jag göra för min akra
Njae, väldigt likt ett akra men det är ett Dominator system. Tillverkat i Polen. Riktigt bra kvalitet, billigt!. Om jag inte är helt ite och cyklar så är det dom som tillverkade SRP systemen till dom tidigare årsmodellerna. Dom ett antal olika modeller att välja på. Jag valde det tystaste dom hade 98dB utan db killer enligt hemsidan. Skulle dock tro att det låter lite högre än så i verkligheten.
Ni som monterat akrapovic (eller annat system) på årsmodell -21 och då även tagit bort katten har Ni mappat om cyklarna eller kör på som vanligt?
jag kör på som vanligt än så länge. har inte ryckt db-killern än men funderar på att göra det. just nu upplever jag att hojjen går bra i min väldigt subjektiva uppfattning så har inte orkat leta rätt på någon som kan mappa. jag är inte så himla mekaniskt bevandrad men jag upplever inte att den går för snålt eller för rikt baserat på vad jag kan läsa mig till hur det låter
Lämnade in min hoj i fjol på service.
Fick tillbaks den och tyckte att styret satt på sned. Men kunde inte se något uppenbart sätt att justera det. Trodde den kanske blivit tappad i backen eller något men det var inga skador..
Efter ca 100mil ställde jag undan hojen för vinter och såg då att bakhjulet var snedmonterat efter att de sträckt kedjan. Det var två hack fel på blocken bak om jag minns rätt, så jag fixade det.
När jag lämnade in den denna gång så noterar de att båda däcken. Fram och bak. Är slut och måste bytas.
Hojen köpte jag ny, och den har rullat 580mil.
Är det normalt att man byter framdäck och bakdäck samtidigt? Har någon annan slitit ut framdäcken på 580mil?
Jag kör inte på bakhjulet alls..
Mina bakdäck brukar hålla minst 700mil. Menar jag bytte bak då på min första mt09. (2014) men då var framdäcken helt fint.
Den jag har nu är 2018SP. Däcken är original från fabrik.
Kan det vara för att bakhjulet stod fel som båda däcken är slut?
Tacksam om någon kan kommentera om hur länge deras framdäck hållit?
(Bakdäcket kanske oavsett bara hade haft 100-200mil kvar)
//K
Låter nästan som du blir blåst för att du lämnar iväg sakerna, men finns några saker att observera innan. Låt en däckfirma byta och balansera däcken. de gör det 24/7, de kan sina grejjer.
600 mil är långt om man gillar att gasa. Bakdäck brukar såklart slitas fortare, men hårda inbromsningar sliter fram med. även om däcken inte är underkända så blir de platta/kantiga av all åkning rakt fram. Känns ryckigt när du börjar luta i kruvor. Då kan du se en platt yta på däcket som ska vara runt. Byt däck när du känner att de är kantiga, eller om däckmönstret är slut. Skit i miltalet.
Halloj!
Jag har nyligen skaffat en MT-09 årgång -17.
Nummerplåtshållaren är original, och det ser ju förskräckligt ut!
Ni som har lyft upp nummerplåten, vad har ni skaffat för skylthållare, och var har ni köpt den nånstans?
Släng gärna ut nån bild på hur det blev!
Halloj!
Köpte Yamahas tillbehörshållare... det följer med en "förlängningsdel" i den som man kan skippa. Annars är väl R&G's tail tidy bra. Det är lite mer meck/kladd med att nedmontera existerande och sätta dit den nya jmf med andra hojar....
Okej!
Aa, jag har förstått det. Tur man har hela vintern på sig!
Har också Yamaha oem.
Snyggt!
Jag kör också Yamahas Original skylthållare. Men jag har även noterat andra som valt att behålla systemet med armen där bak, men de har modifierat det låga svingmonterade fästet och tagit bort lampan osv. så att det blivit med slimmat.
Det blev faktiskt riktigt snyggt för då blir häcken på sadeln renare liksom. Svårt att förklara. Men en stor del av den förfulande faktorn på originalupphängningen tycker jag är att den är så stor och klumpig.
//K
Någon som använder Yamahas Usb DC strömuttag till -17 och uppåt https://www.yc365.se/mc/reservdelar/mt07/2018-2019/usb-dc-stromuttag
som är nöjd med den??
Jag köpte en billig fyrkantig variant, som är väldigt lik den där. Min är dessutom vädertätad och har en av/på brytare.
Jag menar att jag fick tag på en originalkontakt (eventuellt satt kontakten / halvan redan på hojen) som jag monterade den på, det finns uttag där under kåpan. Väldigt lätt installation. Viktigt att du monterar den på den kontakten som "bryts" av tändningen, så att den inte kan dra ur batteriet när hojen står länge.
Jag har gjort samma med mina el-uppvärmda handtag. De är också kopplade efter tändningen så att de inte drar ur batteriet om hojen blir stående en stund.
Kontakterna finns under sidokåporna vill jag minnas, framtill på hojen. Och jag TROR en av dem är "konstant på" och den andra sidan är "bruten på täningen". Det är några år sedan jag gjorde detta jobbet men menar det var just så.
Det kan även vara så att det redan sitter en hane och en hona på plats, så att du lätt kan göra en egen originalkontakt direkt från delarna som sitter där. Tror jag kanske monterade stift i en tom kontakt och sedan körde på det.
Det är ett väldigt lätt jobb när du väl har alla delarna, och jag monterade min USB kontakt under flyscreen på metallbågen där, så att jag kan ladda telefonen jag har på styret samtidigt som jag kör och använder den som GPS.
Har även monterat en USB kontakt under sadeln, den har jag monterat en brytare på. Jag kan då ha telefonen under sadeln när jag parkerat och den kan stå ett par dagar eller mer. Eftersom jag har "find my friends" i telefonen så ser jag direkt om hojen rör på sig och vart den är.
Länk till post om hur du bygger in GPS spårning från din gamla iPhone.
//K
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
