Nu har jag fått den nya motorn på plats och flyttat över alla pinaler som behövs från den gamla.
Och sprungit rätt in i ett obegripligt problem.
Jag hade grovinställt tändningen och fyllde på olja inför uppstart. Efter en stund tänkte jag att det gick i ovanligt mycket olja...
Allt hade runnit ut genom det öppna locket över tändningen.
Inte fan ska tändningen vara våt!?
Det är ju öppet rakt in på vevskinkorna, och det ser likadant ut på den gamla motorn, vad har jag missat?
Jag har ju öppnat tändningen förut utan att det läcker olja.
Det kan jag tänka mig, men generatorn sitter på andra sidan och har locket på.Mycket vanligt att generatorn badar i olja. Och är det öppet in till vevaxeln är det givetvis en "våt" generator. Skruva dit kåpan och fyll till rätt nivå.
Ytterligare ett incitament att byta till RS-förgasarna är att det blir så mycket enklare att få dit dem, nu har jag brottats med luftbox, förgasare och insugningsgummin tills jag blir tokig!
Jag har gjort detta förut och det funkar bara på ett enda speciellt sätt men jag kommer inte ihåg tricket
Hur får man tillbaka hela härligheten på plats igen?
The old rule of thumb for single plenum manifolds as on the Bonneville:
Longer = more low end torque
Shorter = torque moved up the power band higher.
Vet någon hur nålarna skall sättas upp för en Bol d'Or?
Alla throttlarna står lite olika högt i bottenläget, vet du ett bra grundmått?
Alltid redo för regn
