Supermono-rörhög, eller: -Hur fäster man framhjulet till bakhjulet?
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Ducati 888SP5, Ducati Hypermotard 1100S, DRC680
Fantastiskt bra (och ihärdigt) jobbat Mats! Jag håller tummar och tår för att du ska få allt att lira ihop lagom till årets supermono-säsong snart kickar igång, så att jag och alla dina andra följare kan få se dig på startgriden i år...:tummenupp
Lycka till!!!:banana
/Björn
Tackar! Ja, den här utmaningen har ju krävt ett tålamod av näst intill maniska proportioner! Det vore väldigt belönande att få komma imål med detta bygge!
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Det var dags för nytt försök i bromsbänken igår! Min vän Mats Pettersson på Motorsport i Landskrona höll i spakarna. Efter mer och mer belastande ökade vibrationerna plötsligt och vi avbröt. Hem och kolla! Motorn gick i övrigt när vi avbröt och alla grejor var kvar inuti. Kanske något av dreven till balansaxeln vridit sig? Bilden är faktiskt tagen efter testet! #gladaminer
torch
7 Aug 2008
Oskarshamn
Aprilia SXV 550, Honda GB500 -89, Cagiva Mito goes Caprilia 553 Snello
Satt dreven till balansaxeln bara med krysskil eller var det konor också?
Edit: Äh, Two Stroke Man hann visst först...
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Båda dreven sitter på konor med en woodruff-kil för korrekt positionering.
Kanske behöver vevens drev slipas in mot veven? Än så länge bara VM i spekulation. Först byta turbo på frugans bil...
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Byta turbo var minsann inte gjort i en handvändning! Iaf inte om sumpen och sugsilen också ska rengöras.
Drevet på vevaxeln hade vridit sig något. Förmodligen för att det uppstått kontakt mellan balansaxelns motvikt och vevskinkorna, i ett av dess axiella ändlägen. Förmodligen har vevaxeln flyttat sig något axiellt. Det blir att riva och kolla efter! Jag verkar iaf haft en faslig tur att det inte blev storras igen!
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Ujuj, tur att detta upptäcktes i tid, och inte i utgången från en högfartskurva eller dylikt. Vad är åtgärden? Ta några tiondelar axiellt på vev respektive motvikt?
Micke R
27 May 2014
Höglandet
7 singlar och 5 par -51 till -13
Ren spekulation om vad som är det initiala felet. På dom antikviteter jag leker med hade dom problem i början med vevaxelns böjsvängningar. Då kan det bli lite trångt mellan vevskivorna.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Va va de jag skrev tidigare de är för lite spel axiellt mellan vevskinkor och balansvikt. Vevskinkorna på en 680cc enstånka med så pass liten dim på vevtappen flaxar som en fiskmås man måste ha enormt spel mellan skinkor och balansvikt. Helt org 650cc Husaberg är kända för flaxande vevar även min Highland 950 hade fiskmåsvev pga för liten dim på vevtappen de slutade med totalhaveri innan 1000 mil.
Vevtappen på en BMW Funduro 650cc enstånka är brutalt tjock jag har en Carrillo vevstake och tapp i garaget de vevaxlarna rör sig minimalt.
steffe
"Mannen som talar med whisky"
11 Jul 2009
Sigtuna
Kanske fixa några skyddsplåtar och sätta mellan möjliga kollisionspryttlar för att sen kolla ev slitage/markeringar efter ett par timmars drift. Om det får plats och kan monteras säkert och lätt är ju en förutsättning.
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Såja. Lugn och fin nu. Det kan också vara en tungmetallvikt som krupit ur läge.
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Enligt de simuleringar vi kört i Ansys, rör sig vevaxelns axeländar max 0,5 grader mot varandra. Det motsvarar ett behov av frigång mellan vevskinka och balansaxel (axiellt) på ung 0,3mm. Jag har 0,6-0,7mm. Jag återkommer med vad inspektionen visade!
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Ok jag fick för mig du redan kollat om de tagit i vevskinkorna då hoppas vi på utkrupen tungvikt:tummenupp
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Bara det är ju en delseger!
Det skall inte gå för bra, då väntar ett stort ras runt hörnet :mattias
Hoppas på att kilen helt enkelt inte klarade belastningen så du kan fokusera på att öka angreppet mellan axel och drev men det kanske är aningen godtroget då en woodruff kräver en hel del övertalning för att deformeras, att indatat till simuleringen är utanför spec är mindre kul så det tror vi inte på. :gnissla
Tack för visat tålamod och att du delger din resa!
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Efter en snabb titt ikväll så finns det en teori som verkar mest trolig. Vevaxelns drev har inte haft tillräckligt god passning mot vevaxelns kona. Den pulserande driften har slagit av kilen och drevet vred sig. Det ser inte ut som något först tagit i axiellt mellan balansaxel och vevskinkor. Däremot har det varit kontakt mellan balansaxel och vevstake! Svettigt nära totalhaveri alltså! Skägget från detta tog i axiellt, men det var orsak och inte verkan! Om inga andra saker uppenbarar sig, så blir det att slipa in bästa möjliga passning i det koniska förbandet med allt finare pasta och värma drevet innan montage, ev med bussningssäkring. Det var iaf tvunget på svänghjulet på min gamla Yamaha!
Den nya topplockspackningen fungerade perfekt! Lagom squish och tätade både kompression och vatten!
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Att vevstaken skulle slå i skinkorna är väl helt nytt på detta bygge har du tightare mått mellan skinkorna nu eller fetare vevstake?
Ang drevet mot konan borde Locktites gapfyller axiallåsning funka bra.
Denna tråd är en dröm för den motorintresserade hoppas du aldrig får den helt driftsäker (kidding)
Dags för 2024 års Start2Ride
Eldrivna Oruga Unitrack
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
