ER6-tråden
Vad säger ni? 37000 och 2000 mil eller 44000 och 500 mil?
Jag skulle tagit den billigare. 2000 mil är inte mycket och om servicen skötts och den ser fin ut, så är det inga konstigheter.
Se till att du köper modellen med ABS. De modernare er6orna säljs nog inte utan ABS i Sverige, men dubbelkolla för säkerhets skull. ABS är definitivt något jag vill ha på en förstahoj och dessutom förenklar det när du ska sälja vidare.
När du kollar hojen, titta på däck och drivpaket. Skulle det vara originaldäcken som fortfarande sitter på behöver de nog bytas både av ålder och slitage. Däckets tillverkningsdatum går att läsa på däcksidan och i övrigt kollar du mönsterdjup.
För däck+montering får du räkna med runt 4000kr. Om 500-milshojen är lika gammal kommer åldern börja ta ut sin rätt på det däcken, även om de knappt körts och har massa mönsterdjup kvar.
Drivpaketet borde vara okej efter 2000 mil, men om kedjan skötts illa kan den vara trött. Du ska känna efter glapp vid bakdrevet samt se att länkarna rätar ut sig ordentligt på vägen mellan dreven. Har kedjan oljats dåligt och utsatts för mycket väta finns det troligtvis rost på länkarna. Är drivpaketet kass kan du räkna med runt 2000kr för att få dit ett nytt.
Hej, funderar på en er6-f som nösta hoj.
Jag är relativt erfaren åkare och ingen nybörjare. Där av har jag några frågor.
Jag är 180 cm, någon som har någerlunda samma längd och kan ge input på hur sittställningen är?
Har precis sålt min Triumph Sprint 955i med 118 Hk, visserligen kanske lite trötta hästar men ändå.
Kollat på Youtube en hel del och bäst är väl att testa själv naturligtvis, men jag har begränsade möjligheter till det just nu.
Frågan till er som har en egen, tycker ni det saknas mer kraft i motorn och är den lika rolig efter ett par år när man blivit mer varm i kläderna som förare eller tröttnar man och vill gå upp ett par steg?
Högst subjektiva frågor, men uppskattar all hjälp med beslutet jag kan få.
Hade en sprint rs. Om den inte blivit inlöst hade den stått kvar i garaget. Hade inte sambon gillat sin er6 hade den inte stått i garaget.
Er6 och sprint är som att jämföra kukar och morötter.
Jag är knappt 180 lång och satt mycket bättre på 955an. Inte för att er6 är speciellt trång, men ändå. Du kommer sitta mer upprätt på er6. Den marknadsfördes som "förnuftigt pendlarval"på mässan när den kom.
Däremot ska man inte kassförklara den på en gång, jag vet med mig att det är med er6 jag har min bästa varvtid på gröndal (gokartbana i Eskilstuna). Jag vågade helt enkelt gasa mer jämnt pga den snälla karaktären på motorn.
Som enda hoj hade jag troligtvis tröttnat och bytt. Eftersom jag bara kör bana och kortare svängar på gata vill jag ha nåt mer inspirerande. 701an jag har just nu är för mig perfekt. Fast fråga mig till hösten kanske jag vill ha sportis. :)
Så sant, går inte direkt att jämföra. Äpplen och apelsiner osv. Kanske ska kolla mer på YZ6 istället. Får helt enkelt åka och testa...
Tack så mycket för tipsen! Har kikat på den billigare ER6an nu och den var i min mening inte mycket att ha tyvärr. Drivpaketet går i min mening max denna säsong, repig, rostig ram och kopplingshandtag m.m, fick ingen bra känsla så jag hoppar över den.
Låter helt rätt.
Känns det inte hundra så är det bara att gå vidare. Det är lätt att göra en dålig affär när man siktat in sig på en modell och vill ha den hemma i garaget så snart det bara går.
Hej,
Har skaffat mig en er6f från 2006 med ABS som började strula efter mycket felsökning så hittade jag felet och lyckades laga den. Den som behöver hjälp med felsökning av ABS kan säga till så hjälper jag gärna till...
Tja, jag ska göra 1200mils servicen på min er6a 2008. Fick frågan från verkstaden om jag kunde ”maila med en kopia av service protokollet, det är för 2014 men nästan samma för alla er6or”. Vart finner jag ett sådant serviceprotokoll..? Tacksam för hjälp.
Har en Er6n -08 där efter jag satte dit Slip-on så går den ryckigt på låga varv vid hastighet under 60.
Någon som har tips/idéer på vad det kan va och hur man kan fixa det?
Förmodligen så måste den mappas /optimeras för att den ska gå bra. Ryckigt betyder att den får för lite bränsle.
Köpte min med slip-on på. Det åkte av och orginalet åkte på. Jag höll på o bli galen på ryckandet till slut.
Så jäkla häftigt var det inte med slip-on. Fick rådet här på forumet att skaffa en powercommander och mappa den. Det var massa tusenlappar jag inte kände för.
Tips på billiga, bra underhållsladdare?
Gissar den här duger.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatterier/batteriladdare/batteriladdare-12-v-15-a-2000040411
eller den här
https://www.clasohlson.com/se/Batteriladdare-6-12-V/p/36-4019
Själv laddar underhållsladdar jag med konstantspänning ca 13,65 Volt efter läst det någonstans.
Och det är samma instruktion idag för Float charge voltage om man söker på Yuasa NP7-12
Varför underhållsladdning ?
För batteriet håller längre.
Så hos mig står batteriet i GSX1300R alltid på underhållsladdning när den är i garaget.
Jag har Yuasa originalbatteriet i min GSX1300R som inregistrerades hösten 2007.
Jag köpte den hösten 2013. Så 6 år enbart hos mig.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
