99 och 2000 är samma motor och bränslesystem. Från 2001 byttes förgasaren. Jodå, visst kan du flytta över grejorna. (Du borde kanske kolla att toppen i din rasade motor inte är portad etc.). Sen är ju frågan hur slitet det är i din gamla brygga, ovala emusionsrör, slitna nålar etc. Har du fått tag på en lågmilare är det ju bättre att använda den bryggan och flytta över munstyckena. Som jag förstår har du 2" modden, och då är det bara ombestyckning som är gjort. Nålar och rör är då ej utbytta. Du ska behålla din öppna ljuddämpare för att trimmningen ska ha någon effekt.
Värt att informera är att den gamla banditen var en 1999 N och den nya är en 2000 S.
Sorry om jag upplevs som trög!![]()
vad skall man starta med för bestyckning på ett sett Mikuni RS36r
Originalbestyckningen. Innan du skruvar på dem, justera flottörhöjden för de kommer helt uppåt väggarna från fabrik. Har du mer kubik än 1157 kan du behöva gå ned i storlek till 127.5 pga ökat insugsvakum. Det är lambda i bänk som berättar sanningen. Långa kamtider (mer överlapp) kan behöva fetta upp huvudmunstycket ett snäpp.
RS36: Float height, 17mm. #17 pilots, #130 main jets, middle notch.
http://andersbrink.se/tech_carburators.html
här kommer nästa fråga, hur mycket kan man plana en GSXR 1100 topp när man kör med orginal GSXR 1100 kammar???utan att kolv
ar och väntiler hälsar på varandra??
Och en sak till, vad är skillnaden på 96-2000 sving mot den senare modellen.
Beror tomgången i filmen på osynkade förgasare, eller behöver bränsleskruvarna justeras?
Angående oljeförbrukningsfråga på B12 01-02 via PM. All info @ http://forums.banditalley.net/suzuk...-faq/bandit-1200-'oil-burning'-issue-archive/
Bortsett från att behöva fylla på olja, finns det risk för andra värre motorskador pga hög oljeförbrukning?
