Supermono-rörhög, eller: -Hur fäster man framhjulet till bakhjulet?
Nu är beräkningarna på balansaxel äntligen genomförda, så nu var det läge att CAD:a ihop nåt! Eftersom det är trångt med plats, så måste jag ladda balansvikten med tungmetall. Stål har densiteten ca 7,8 g/cm[SUP]3[/SUP] medan 90W/10Cu har 16,2 g/cm[SUP]3[/SUP]!!! Heavy metal! :rock
Det har blivit några timmar framför datorn. Det tar lite tid när man emellanåt måste leta upp hur man åstadkommer olika funktioner, men det är kul! När jag gick i 6:e klass skulle jag bli konstruktör! Det fick bli på hobby-nivå!
Eftersom det bara finns plats för en 11mm bred balansaxel mellan vevskinkorna, så blir tyvärr diametern stor (för att åstadkomma rätt "obalans"). Vevhuset har inte så tjocka väggar, så utbyggnaden med balansaxeln måste svetsas fast. Eftersom de främre motorfästena sitter just där balansaxeln ska placeras, så måste jag flytta det arrangemanget till balansaxel-huset. Kanske också bygga en länkarmsbussning som dämpning... Det fungerade storartat på mitt gamla RS250-chassie!
Du är galen! ;)
Har du flera block att jobba med, eller är det "ett försök som måste bli rätt" som gäller?
Ritning klar på första detaljen (drevet på vevaxeln) och skickad för tillverkning!
VA?? Börjar du fuska o inte gör allting själv längre :-/
Slö, slapp och likgiltig - Yup, that´s me!
Det är faktiskt inte helt vanligt med kugghyvlingsmaskiner i landet. Mekson (Lars Jönsson, ex Folan) har dock en strax utanför Trelleborg. Han gjorde tidigare drevet åt mig som driver kamaxlarna, och är kung på tillverkning av motordetaljer.
Aaa skojar bara drev i motorn är väldigt trevligt om dom funkar som man tänkt sig.. sprängda drev tenderar att stöka till så eländigt i motorn o det är ju skönt att slippa..
Nyfiken på resultat o kostnad när det är färdigt..
Mvh
Din drevritning ser ut att ha liten radie i kuggbotten. I en kugghyvel är det väldigt lätt att slipa till hyvelstålet för större radie. Själv gjorde jag kuggbotten helt rund för att minimera hålkälseffekten.
Bra idé!
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Ibland tillverkar jag faktiskt grejor själv! Just nu ska det bli ett kuggdrev till balansaxeln i vävbakelit. Jag fick tag i en 8mm platta. Eftersom drevet ska bli 15mm brett, så limmar jag ihop två bitar med cyanoakrylat.
Håller ju bra på större motorer med mycket svängmassa, iaf för att driva en kam, men hur blir det på en stånka med obefintligt svänghjul? Finns det liknande installationer eller har du räknat nåt?
Nyfniken...
Sent from my 2014817 using Tapatalk
Jag har för mig du förklarat tidigare men minnet sviktar ............Varför trådbakelit vs vanligt stål?
Nyfniken...
Det är väl just en stånkas pulserande rotationshastighet över ett vevaxelvarv, som kan bli ansträngande för kuggflankerna. Jag har valt den mindre av de två till buds stående kuggmodulerna, för att få högre ingreppstal och gjort kugghjulen relativt breda (15mm). Någon djupare analys än så har jag inte gjort. Drevet kommer att sitta enkelt inspekteringsbart, så jag få försöka hålla koll efter varje pass, inledningsvis. Min gamla Yamaha 600 hade faktiskt en ryckutjämnare inbyggd i primärdrevet och den möjligheter har jag också i det att fiberdrevet sitter på ett nav. Tack för intresset! :tummenupp
Jo, jag vill gärna undvika att ta ut olja i svänghjulsutrymmet också. Det skulle medföra nya läckageställen och fordrar en kanal som kan dränera högre sidan av motorn till den vänstra, där transmissionskåpan agerar oljetank. Om det ska vara torrt, så fordras ett drev i stål (på vevaxeln) och ett i fiber (på balansaxeln). Så var i alla fall tanken!
Äntligen har det varit säsongspremiär för MotoGP, och mellan passen har det CAD:ats vidare på balansaxeln. Nu har jag efter många funderingar beslutat mig för hur det främre motorfästet ska se ut. Det blir ett större öra, som kommer att innehålla ett gummielement, så att motorn ska kunna hoppa några tiondelar upp och ner. Det fungerade ypperligt på min förra ram, där jag fortfarande hade OEM balansaxel. De båda stagen ner från ramen får blir ledade i ett bultförband upptill, annars går inte motorn att få i/ur utan viss mental och fysisk ansträngning. På tisdag blir det genomgång med storfräsarn!
Var bara tvungen att testa presentationsfunktionerna i Inventor...
Man kan avgöra vilken månad det är genom att kika in i en mc-racingverkstad. April = allt isärplockat och CrMo-bitar ligger beredda samt mekanikern har ihålig flackande blick.
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
