Modifieringar XT660 X/R
Ska ge mig ut senare och kolla igen, göra exakt som instruktionsboken. Eller bara hälla ut allt och byta till ny så jag vet hur mycket som är i :)
Har ett K&N luftfilter (steg1). Snorkel borta och allt annat är original.
Funderar på ett DNA luftfilter steg2.
Gör det nån skillnad?
Kan jag ha kvar K&N filtret steg1
eller bör jag även byta detta till DNA?
Kan man använda k&n filter servicekit till
DNA filter för rengöring och oljning?
Ja till allt.. Effektskillnaden är dock svår att känna. Men många bäckar små. Och luftfiltrena är det första man brukar byta.
Fråga: Mitt bromsok bak glappar. Är det normalt? Går liksom att rucka på litegrann. Bromsskivan blir varm vid körning, kan bero på att skivan är sliten och ska bytas inom en snar framtid. Men ska det vara sånt glapp?
Ja det kan du göra.
Glöm inte att höja upp Co2 värderna en aning finns hur man gör i denna tråd via instrumenteringen :tummenupp
Här är en länk ---> https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?59942-Modifieringar-XT660-X-R/page31
det finns mera att läsa :)
Koppla ur Ais ventilen sitter på samma sida som gashantaget under tank kåpan
Om jag minns rätt så kan du bara lossa kontaktstycket på denna.
(vissa tar bort denna helt och pluggar dom hålen som blir kvar. För att spara på vikt.
//Robin
Detta är visserligen en xt660z.
Men jag antar att det ser ungefär likadant ut på en XT660R..
Du menar att det räcker med att sätta in en plugg där för att koppla ur AIS???
Jag skulle beställa en fuelmod istället för att ställa upp CO i displayen!!
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Hej det jag menar är att du tar bort kontakten till AIS och se om det gör någon skillnad (det finns ett kitt med täck brickor till detta att köpa) Som du monterar om du tar bort denna helt.
Vi moddade en XT660X 2007 om jag nu minns rätt.
Nu vet jag inte vilken årsmodell du har men över lag är dessa motorer lika.
Sen var det något litet filter till --> https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?59942-Modifieringar-XT660-X-R&p=4382663&highlight=#post4382663
Men på denna så var det nog PC till slut mm
Ang fuelmod så är det väl via kevin i UK denna sida är online i dag så vi fick en XT660 sub forum där tror det var Stopsladd här på SH som fixade detta:)
www.xt660.com Regga dej där :tummenupp
OBS detta är 10 år sedan :P --->
https://www.xt660.com/showthread.php?t=12
//Robin
//Robin
Hej.. Tack för svar..
Jag har en XT660R årsmodel - 04
Egentligen så har jag inga större problem med denna, förutom att den är lite orolig på delgas. Tänkte kanske att man kunde prova att fixa detta lite enkelt, utan att bli utfattig.
Har som sagt idag allt original förutom knfilter stage 1 och snorkel borta (ett 14 framdrev beställd). Jag har provat att justera co från min grundinställning (17) i olika etapper, var uppe i 36 (tror jag) men blev mera orolig då. Nu är jag nere i 10 och tycker den går renare där.
(Jag kommer förmodligen att köpa slipon till nästa år och kanske PC).
Så min grundfråga var om DNA filter steg 2 (i kombination med knfilter steg 1)
kan vara nått att satsa på och sedan att höja upp co, utan en massa extra moddningar. Vill ha det så enkelt som möjligt..
Finns det nån anledning att greja med AIS egentligen, när man inte har några avgasknallar..?
Enkelt att få en massa hk är inte alltid lätt om det ska vara billigt också. Laborera med CO är bara en nödlösning men ingen bra sådan. Stora skillnaden blir m PC men frågan är om du vill köpa en PC alt köpa fuelmod istället! Tänk på att 14 drevet kan äta upp svingskyddet i framkant då det blir en brantare vinkel för kedjan.
Hej.. Tack för svar och tips..
Jag är inte ute efter en massa hk (då hade jag köpt en annan hoj)..
Jag har nyligen köpt denna hoj (ca 3 veckor sedan).
Jag vill att den ska gå lite bättre och mindre oroligt även på delgas. Okej om det blir mer effekt på köpet så är det givetvis ett plus. Men jag fattar att det kostar och "skräma upp den lite"..
Jag har läst och sneglat lite om "Kevs fuel mod"..
Men jag har ingen aning om hur man beställer från utlandet och hur man vågar betala iförväg för en vara som kanske inte dyker upp. Antar att jag är lite gammalmodig (46 år, 17 i sinnet) ??..
Jag har lite kunskaper när det gäller meka, men så fort det gäller elektronik så är jag som ett kolli...
Man måste ju vara en elektriker (nästan) idag för att skruva på fordon.. :lol
Hej
Det är inte så stort i Hk utan i vridmomentet du kommer att märka och detta går bäst med en PC. då du nu gör en luft modd (avgasknallar får man provosera fram med original pipor typ) Jag tänkte mest på att den inte går för snålt då den kommer få mer luft med DNA filter.
(du skadar ventiler och motorn om den går snålt)
Nu vet jag inte var den tråden är ang luft box modd då det är ett gäng år sedan vi fixa med dessa MCs.
Dom som var aktiva då är inte så aktiva i dag heller even jag har vart offline från denna sida.
det ska sättas ett litet filter typ storlek som en en 1 krona. NU gissar jag vid spjälhuset då jag inte minns då det har gått ca 10 år sedan vi trixa med dessa. :va
Even då man fixade allt på dessa då var det inte mycket i Hk man fick ut om man inte bantade ner vikten på hojen men vridet blev bättre (Dessa kom inte i närheten av en KTM/Huskvarna) men dessa var driftsäkra och tunga.
Se even det som Gnutten nämner Ang Drevning ändra bak isåfall.
Lägger du på slipon på dessa så dessa och inte mappar och utan PC/ Bränslemod så går dessa kasst på låga varv mm
Vi testade en med slipon bort riven snorkel lite öppnad burk mot en i STD den som var i STD gick mycket bättre visst båda hade co 2 mod :7peta
Om jag minns så var AIS typ som på gamla bilar en EGR ventil som körde in/från skräp luft från boxen :va
Det finns ett kitt en sätter du på 4 i din sprängskiss Dvs 2 St ovala brickor som plugar kanalerna i mortorn.
Sen var det något med TPS finns nog i denna tråd
//Robin
H
Har du paypal så går det smidigt att beställa ifrån honom, har du varit inne på xt660.com?
https://www.xt660.com/home/kev-shop/#fuel-mod
Skitenkelt att koppla in den på tempsensorn som sitter bakom vänster sidokåpa. Du ser tempsensorn sitta instucken i luftburken en liten bit. Den blåa kabeln till den är det du kopplar in din fuelmod på. På fuelmodden finns ett vred där du vrider till ett läge som passar dig, dvs lurar mc att tro det är kallare än vad det är ute på så sätt så lägger den på en fetare blandning!
Tack för alla svar..
Här kommer en lite svåra fråga..
Kollade upp vilken ECU jag har på min xt660r - 04..
Jag har tyvärr den ecu som de bytte ut på 04-05 på garantin..
ecu 5vk-8591a-00
Jag vet att ecu 5vk-8591a-01
ska funka att sätta dit. Men då detta begränsar mitt sökande, så undrar jag om det finns andra och vilka ecu som skulle funka bra på denna model.?
Tips på var jag kan hitta denna ecu hade varit bra (till vettigt pris förstås)..
ecu 5vk-8591a-00
Eller behöver jag byta ecu, nu när jag har beställt Kevs fuel mod??
Hej dra ett E-mail till kevin vet jag.
Om du behöver byta ecu kan jag inte svara på.
Den XT660X jag ägde var en 2005 utagen 2006 På denna var ecu utbytt iofs.
Sen dom vi har modat mins jag inte gissar på 2004-2009 ev någon nyare :va
På den UK sidan så kom vi upp i mer Hk/Vrid en dom på den tiden (se mitt tidigare inlägg på UK sidan där kevin har komenterat) Jag har samma Nick på den sidan.
Om du behöver en ny ecu så Ebay Kevin eller om någon har en över här,
Hör even med Yamaha (pris) Dessa är mina råd. :tummenupp
//Robin
Skall skaffa däck till mina R-fälgar (till min X) som jag mest kör med höst/vår och funderar var som kan vara bra. Kommer nästan bara köra grus men med vissa sträckor på asfalt och vill ju inte att det skall vara för halt om man är ute vintertid. Det kommer ju såklart vara halt om man inte har dubb men det finns ju mer eller mindre hala däck. Har läst att Continental TKC80 kan vara hala, det verkar ju vara bra att ha bak annars. Hade tänkte ha Michelin T63 både fram och bak men har inte hittat några som har dem i lager. Pirelli MT21 kan ju vara ett alternativ men har läst att de går åt hårt bak. Pirelli scorpion rally fram är också en tankte. Tips mottages tacksamt.
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
