Modifieringar XT660 X/R
Hej, jag kikade lite i diag läget på min xt. Där kunde man kolla efter felkoder.. http://www.yam-xt.com/diag.html
Fick upp både nummer 15,22 och 30! Någon som förstår vad det innebär? :confused:
Plockade detta från xt660.com. Kanske kan vara till nån hjälp.
Skickat från iphone med tapatalk.
Nr 15- Throttle position error.
Nr 22- Air intake temperature error
Nr 30- Bike went down
Nr 22, antar att jag får byta någon sensor..? förstår inte så mycket..
Det enklaste är väl att fråga hos en Yamaha ÅF men då ska dem väl ha 1000kr bara för att felsöka och allt fungerar ju perfekt. Känns ovärt
Nr15 är väl TPS
Nr30 är väl tippsensorn?
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Tps har nu lokaliserat! Behöver jag byta ut den tro?
Tippsensorn kommer jag nog ignorera då hojen aldrig stannat för mig.
Tacksam för alla svar :)!
Kolla hur du mäter TPS, har aldrig gjort det själv.
Vad kör ni 660:n på för olja, del- eller helsyntet? Har fått för mig att stånkor ska ha del, men det kanske gäller för luftkylda?
Kan jag svarva såna distanser och bara lägga i alltså?
Tack för alla svar btw!
Edit: Hittade mått på xt660.com
30mm långa, 38mm breda och insidans diameter är 20mm!
Du behöver inte svarva, kapa ett rör i två lika långa bitar och putsa av grader och spånor. Dimension är inte så noga, bara dom hindrar fjädern att kila förbi. Hittade ett par tunnväggiga pansarrör i garaget som är nog av samma sort som sitter i min gaffel. De var 32mm i diam.
Pansarrör är, för de som inte vet, föregångarna till plaströr som man bygger in i väggen för eldragning.
Nu har jag äntligen fixat hojens mjuka framdämpare! Förut var den odräglig, den sjönk som en sten när man bromsade och blev lite instabil i kurvor. Nu är den mycket bättre! Jag kopierade distanser som redan fanns att köpa av Kevs. De tog 30 minuter att svarva till.
Så här såg de ut: http://imgur.com/a/scugK
Det var som redan nämnt ovan, bara skruva upp skruvarna som sitter uppe i framgaffeln. Man får vara med lite när skruven börjar att lossa, det är lite tryck på den men absolut inte farligt! Se till att inte ha något tryck på framgaffeln.
Så här ska de se ut när man skruvar ihop det igen tillsammans med de nya distanserna: http://imgur.com/a/OW0EU
Ritning på distanserna som jag kopierade: http://s201.photobucket.com/user/kevxtx/media/XT660Xforkspacers_zps0fa7cb93.jpg.html
När jag först ryckte i den kändes allt som förut, men efter en testtur så var det som dag och natt! Rekommenderas starkt!
Hur blir det med denna enklare modden med genomslag?
Där borde bli kortare väg innan man slår i botten av fjädringen?
Jag tänkte mest på oss som använder den att köra i skogen med :) och gillar att köra på bakhjulet ;)
//GG
//GG
Jo det blir ju kortare innan det slår i botten och det betyder väl att fjädringen blir kortare men hårdare. Jag åker endast på gata och bakhjulet är inte min paradgren men jag ser ingen anledning till varför det inte skulle fungera offroad eller med bakhjulskörning :)
Jag kör nästan bara i skog och på ojämnt underlag men har aldrig märkt att den varit nära genomslag med 35mm distanser som sitter i mina gaffelrör.
Spänn ett buntband runt ett av gaffelrören så kan du ha koll på hur mycket den fjädrar ihop.
Kanon ju :)
Då blir det att se till att fixa en uppsättning av distanser :)
För dom är sjukt mjuka orginal.
//GG
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
