Aprilia Tuono V4
Det verkar den göra som indikation på för låg last, precis som på gamla relästyrda blinkers. Råkade ut för det när en blinketsanslutning glidit isär på tailtidyn. Men fick du ingen varning i displayen?
på min blinkade den ena fort. och fick varning på displayen på båda. man får sätta dit motstånd till varje blinkers på 14 ohm enligt vad jag räknat ut.
Bara det faktum att ni är två, tre 1290 SD-ägare som frekventerar tråden visar ju på hur mycket ni önskar ha en Tuono men inser att inbytespriset är alldeles för lågt :arsele :brynad
Jag följer denna tråd, och har inga problem att erkänna att en Tuono vore drömmen. Har dock annat att lägga pengarna på.
Njut av era Bikar, vi ses på vägarna :yoparty
PS, testat 1290 SD men det är inte min grej...
Mana risers kanske skulle vara nåt för dig då?
Mana risers blev det!
Passade rakt av. Däremot är finishen polerad isf blästrad, eller vad man skall kalla knottrig alufinish, så de avviker lite granna till resten men inte så det stör. De flyttar styret ca 15mm bakåt och 25mm uppåt.
Precis som du hintade blev det lite problem med räckvidden på alla ledningar. Bromsledningen fick jag routa om så att den går emellan övre och undre "yoke" istället för framför båda. Gaswires och kablage till höger elenhet fick jag dra bakom gaffelbenet isf framför. Kopplingswiren är kort så det skriker men funkar klanderfritt genom hela styrutslaget som den är.
Resultatet blev däremot precis vad jag hoppats på! Lite lägre tryck på handlederna och ingen turbulens runt hjälmen. Tack för tipset! :tummenupp
Grymt! Kul att det funka. Kanske skulle köpa på sig ett par och slänga på om man ska åka på touringsemester ett par dagar.
Ok, lite off topic...
Men med mina inoffeciella beräkningar att 1kg är 1hk tillsammans med lättviktsbatteri samt stenålderskost så borde min tuono ha 180hk, en ökning på lite drygt 10hk från i höstas.
Igår lyckades mitt stall klämma ut ytterligare en hästkraft. Fy fasen gubbar, i år blir jag vass!
Meeen, vilken liten sötnos :krama
Tänkte bara säga hej nybliven Tuono Factory 1100 ägare har läst här ett tag inte skrivit så mycket
MVH
Jossi
Var skitväder då jag körde hem så ville inte riktigt dra på, men den känns bra mycket bättre på lägre varv.
Han tyckte dock den uppträdde konstigt när man närmade sig varvstopp som man kan se på kurvorna, ungefär som en elektronisk strypning, så det får kollas upp närmare
