Mandelhyndan
AaaaaaaaiiiiightNej men utborrad katalysator
Inte där än, men den ligger på inköpslistan... Har haft G.P.R. på mina två senaste hojar, låter för mycket även med dB-killers, lägger hellre 1-2k extra på en bruk som inte ger en tinitus...Någon som kör Yoshi R77? Så jäkla snygg burk![]()
Det där är ett race rör som kommer att ge dig ringningar i öronen. Se om du kan hitta något med CE märkning. Mivv Suono?Inte där än, men den ligger på inköpslistan... Har haft G.P.R. på mina två senaste hojar, låter för mycket även med dB-killers, lägger hellre 1-2k extra på en bruk som inte ger en tinitus...
R77 med dB-killer är "EPA-compliant <80dB" och road legal i USA. Den med kolfiber/kofiber ligger på runt 5k ink frakt.
Om du menar mig så var det utan db-killer. Låter ju som ett helt jävla skyttevärn vid gassläpp. Och gasen är fan rätt irriterande med i hur den är ryckig. Hade en hastighetsapp igång på mobilen för att mäta exakt hastighet och hur fel mätaren visar efter nerdrevningen. Visar sig att den "bara" visar drygt 12,5% för mkt. Förra hojen var 15% fel. Men är inte lätt att ligga i konstant exakt hastighet med den ryckiga gasen. Måste fan flasha den snart.Coolt! Var det med eller utan db-killer?
Någon powercommander blir det inte, men flash med bränslemapp och förmodligen blockad ais. Tycker ärligt talat det blir lite enerverande när den konstant smällerJa den är härligt vild med lite mods.. Förstår inte riktigt varför vissa vill tämja den med en massa powercommanders å AIS blockers.
Ut och köööör dåHåller med, monterade ivans block off plates på min nu i vinter.
Har dock inte testat om det blev bättre...
Ut och köööör då![]()
Aj då, sur start på säsongen..Det kommer, måste byta navet till bakdrevet först bara....Yamaha tycker tydligen att drevmuttrarna skall tåla att dras med 100Nm, det kan jag intyga att de inte gör![]()
Du menar den ryckighet som beror på ECU fuel cut off?Om man meckar om så att gasen alltid är lite dragen, men sänker tomgången på det vanliga sättet, borde inte gasryckigheten kunna lösas då, eller tänker jag fel?
Mycket av rycket beror som jag förstått det på att sekundärspjällen stängs helt och hållet vid gassläpp, och att det är lite förskjutning i öppningen, men om gasen alltid ger lite gas så stängs dom ju inte och då borde det bli mjukt och fint. Eller?
PreciiissDu menar den ryckighet som beror på ECU fuel cut off?
Tror att det enda som hjälper är programmera om ECUn och ta bort fuel cut off helt och hållet? (Igen egen erfarenhet, kolla på 998cc.org och YamahaFZ1OA.com)Preciiiss
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
