Aprilia Tuono V4
Vi kan byta styre annars. Strunta i Linus
Haha, bra med konkurrens!
Njae. Det gamla styret är bredare. Nån annan skillnad kan jag inte se. Jag kan mäta mer nogrannt om du vill?
Mana risers kanske skulle vara nåt för dig då?
Det hade varit jättesnällt om du ville mäta lite :)
Risers är kanske smidigare än att byta profil på styret, men inte lika snyggt... Hur mycket höjer de?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=8486
Där har du måtten :) i apriliaforumet så verkar det som att vissa haft problem med längd på gasvajer och andra inte.
Jag kan försöka mig på en kvalificerad mätning ikväll på styret :)
Edit: bromsslangen verkar ha vart problemet för vissa. Kanske är för dem med abs?
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=279795
Såg ju inte såå tokigt ut. Jag får invänta Linusenens mätmanöver och sedan ut och köra lite mer för att försöka avgöra vad jag behöver. Så var det bara det där med snön också...
Det är den sista snön vi ser nu! Kommer ju vara exotiska 8-10 grader i helgen och lite nästa vecka :)
Jag hann tyvärr inte mäta idag. För jag somnade i soffan i 3 timmar och nu har jag brådis att göra matlådor. Kan ju tro att det är jag som är preggo ibland.
Men imorgon lovar jag!
Det jag hört är 4,5cm smalare och något flackare, alltså mindre högt på 1100:ans styre kontra 1000.
Som sagt vill nån byta så är jag på
Tror det stämmer. Jag såg dock typ ingen skillnad alls när jag monterade. (På höjden) Men ska försöka göra ett serre mät! Mutar du mig David så kanske jag mäter till din fördel? ;)
Behöver inte muta Linus, mitt ögonmått är exakt!
Story.
Saknade min föra apa. Beställde en ny i feb.
Apan skall levereras i början på april.?
Fick ett förslag från säljaren idag.
Med akra slip-on samt vip biljett motogp. Apan leverans då någon gång i maj.?
Nja är det värt väntan?
Säsongen börjar ju vilken vecka som helst?
Story.
Alrasliponet är ju värt en del. Får man race mappen då också? Läste ju att dom räknar sliponen till ett värde av 16 000 vilket låter som bullshit. Men ändå
Förstår ditt dilemma! Kan du inte få sliponet senare då? Eller varför måste du vänta?
Den bra säsongen börjar ju egentligen i maj. Så jag hade nog väntat iaf.
Dumt svar kanske
Fetare mellanregister, mindre av/på, ändrar inställningar på de olika mapparna i hojen.
Nån kan säkert förklara bättre.
Dum fråga
Vad gör race mappen viktig?
Kör uteslutande gata
Den är inte viktigt på så sätt, men ska du vänta tyckte jag bara det var lika bra få hela paketet. Annars plocka ut hojen och kör.
Den innehåller andra inställningar för motorbroms, mer tillåtande lägen på TC, du kan ta bort avgasventilen m m... Inget som är väsentligt för gatkörning.
Story.
Apan skall levereras i början på april.��
Med akra slip-on samt vip biljett motogp. Apan leverans då någon gång i maj.��
Säsongen börjar ju vilken vecka som helst��
Du vill säkert ha nåt rivigt som ett Sc- project crt slipon så köp och kör om en månad :krama
Beställt på PB Malmö?
