Yzf R1 M
Oj! Nu har jag bara kört R1M och igen glömt bort att ta hand om 500:an......:gnissla
Någon som är duktig på att lösa bränsleläckage?
Min 500:a ( V4 2-takt ) läcker soppa då jag stängt av den och den står i garaget. Läcker i 1-2 v innan det upphör ( om jag inte startar den ). Inte så att det pissar soppa, men det är tillräckligt för att det skall bli en liten pöl efter några dagar. Hela garaget luktar väldigt mycket bensin. Känns sådär....
Vacuumkran och fyra förgasare. Vad skall jag kolla och hur?
Är det kranen? Är det någon flottör som hängt sig? Eller något annat?
MAvve , vilken quickshift funderar du på? har inte riktigt känt behovet av att ha quick för downshift?
men har hunnit få på en hel del godis på hojjen:)
så som gilles broms/koppling, gilles fotpinnar och slängt om till race växlat slipon, y-link från akra.. den låter rätt högt kan intygas :)
ftecu gjorde sig bra när man tagit bort kattskrället :)
nu droppade även en bakre bromsskiva ner i brevlådan som ska monteras i helgen:)
rätt sugen på att beställa Lacomotos underdel för orginal kåporna, men får nog vänta till vintern
Har du tankat med 95 oktan? Rätt bra med tillsatser i den. Har hört en hel del TRX ägare där membran i vakuumkranen smält sönder av 95...då blir det ju samma som att sätta kranen på "prime"
Oj! Ja, det har ju hänt vid något enstaka tillfälle på ställen där de bara har " fulsoppa ".......
Får nog plocka isär kranen då.:huvet
Tack för tipset.
Lite bilder och ljudklipp ( video ) hade varit nice. :)
Ryck av slangen och kolla så kranen håller tätt, sitter en gummipackning som kan torka/spricka så det rinner över från pri.läget och neråt sen kanske vakumventilen inte håller tätt heller.
Om det inte är tätt där så ska iaf. flottörventilerna stänga och hålla tätt, dock är det vanligt att tätningen till flottörventilsätet ger sig och då rinner det förbi trots att nålen stänger.
Plocka ur flottörventilsätet och byt O-ringen isf., kanske att det är det felet trots att kranen är stängd och det du ser droppa ut är det som finns i slangarna från kranen ner till fuggarna, på min var det båda delarna. Tyvärr för mig så är det vakumventilens tätning som gett sig och den verkar inte finnas som reservdel utan då får man köpa ny kran men med täta flottörer så droppar det inte ändå. :)
Ok, skall kolla kranen. Men är lite inne på det Du säger om flottörventilen. Det slutar ju läcka efter ett par veckor. Typ tiden det tar att tömma flottörhuset och slangen.
Ja ja, jobb i garaget blir det hursomhelst:)
Kranen var det inte. Funkar perfekt.
Tog en 5-milatur, och efter den så läcker det ingenting....
Felet får nog sorteras under avdelningen dåligt humör / sur / stått för länge ensam i garaget.
Men nu så :krama :7peta :kär
Om ni har tråkigt i garaget - köp en tvåtaktare. :kär Händer alltid nåt. Aldrig stilla och lugnt. :tungan
Min tvåtaktare har motorn på bänken sedan ett år eller så nu. :hihi
Måste köpa ny vevaxel, kolvar och cylindrar efter att motorn ärkeskar. Och det kostar mer än vad hojen är värd, vilket iofs inte är något jättebesvär, gillar hojen, men ja... Pengarna kastades ner i ett väldigt glupskt hål kallat roadracing. :hihi
Men väldigt skoj att bända runt en gammal tvåtaktare faktiskt.
Drömmen vore att få äga och köra en TZ 250. De gav väl ca: 85hp och vägde drygt 120kg? :Bugar
kolla era framdrev , det var ett kugg som var borta på min hoj efter 300 mil :S tur att man har beställt 15 drev :)
Oj!
Tack för headsup! Får kolla imorgon.
Så då kör Du med 15/41? Jag hade tänkt gå upp till 43 bak, men Din kombination kanske är bättre.
Om jag sätter på 43 så måste det väl på en längre kedja kanske?
jag provar så länge hur den kommer att bete sig , läste på r1 forum i usa om drev ... ganska vanligt på 2015 verkar det så att kugg går av , det var ngn som hade 2 kugg borta :S
Frame sliders monterade!
- - - Updated - - -
Mavve - tack för hjälpen.
Det var lite lurigt på vänstersidan! Men med en domkraft och lite tålamod, så gick det bra. :)
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
