Frågor man vågar ställa
Hej på er! Jag står i begrepp att byta styre, och tänkte sikta in mig på fatbar. Detta medför styrfästs-byte. Frågan är: Är det samma prylar som säljs till crosshojar som landsvägshojar?
Skulle dessa funka på en landsvägscykel?
http://www.24mx.se/styrfasten-twenty-cnc-6082-t6-286mm
Tackar på förhand.
Jag förtydligar: Något mer permanent och classy. Har hittat ett ställe i sjöstaden som håller på med gore-texklädesreparation. Svänger förbi dem imorgon efter kneget.
Va, skulle inte silvertejp fungera som permanent lagning!!! Och jag som köpt 3 nya rullar inför den här säsongen.
Hej mattesnillen.
Hur räknar man ut detta? "Din fysiska arbetsförmåga testas på ergometercykel. Godkänt värde är 14,9 watt/kg upphöjt till 0.64."
Vad blir resultatet vid 67 kg kroppsvikt? :va
Ja jag är erkänt superkass på allt utom plus och minus.
Hej mattesnillen.
Resultatet?
Det du kan räkna ut är hur många watt som är minimum för godkänt...
Hej mattesnillen.
14,9*67 =998,3
998,3^0,64= 83 watt cirka vilket motsvarar ungefär 0.11 hästkrafter :P
Blir det inte fel om man ger multiplikation prioritet över upphöjt? Skall väl vara tvärtom, dvs att man räknar ut 67^0,64 först och sedan multiplicerar resultatet med 14,9
Vilket min windowkalkylator får till 219,7W men jag kan mycket väl ha knappat in värdena i fel ordning eller nåt :-)
Det låter mer rätt om man försöker tolka Polisens kryptiska svar på vad som krävs. :tummenupp
Skaru bli beng?
Nä men min flickvän ska. :tummenupp
Man kan inte bli nåt man redan är. :mattias
Ja, du har säkert rätt men tycker det är lite luddigt beskrivet. Hade hellre sett det i en formel :)
Nej, som jag tolkar det är så är det 14,9 W per kilo som ska höjas upp. Alltså ska man multiplicera 14,9 med vikten först. Hade det inte varit så hade det inte varit någon mening att göra beräkningen 14,9^0,64 eftersom resultatet bara blir en konstant som inte är beroende av vikten och då kunde man angett den direkt istället för 14,9.
Och jag är en djävel på matte.
Och en människa på 67kg som kan leverera >200W är SJUUKT fit.
Bland skivstängerna på gymmet finns denna pryl, misstänker att den inte ska användas som skivstång även om viktklassen passar mig. :va
Så vad är den till för?
