RD 350 knas
Jag tänkte just på det, det finns nog fan ingen brytare vid stödet. Min har en fjäder så att stödet fjongar upp av sig själv, vilket kan va ganska irriterande emellanåt. Vet inte om det ska va så eller ej.
Stödet som fäller upp sig självt var en vanlig säkerhetsgrej på 80-talet så man inte kunde dra iväg med stödet nere.
Byt bulten som håller stödet på plats, till en som slutar så bara muttern får plats! Eller såga av den lilla förlängningen på orginalbulten. Det finns en bricka för fjädern, den som har "njure" form. Fastnar inte den på förlängningen på bulten så hålls stödet på plats tills du petar upp den. (Åk nu inte iväg med stödet nere o skäll på mig efteråt!!)
Har du kollat kompet som JOSEF frågade ?
Hur vet du att den får bensin ? Ställde du kranen i PRI läge eller sög du i vacumslangen när den stod i ON/OFF läge ? Om du har gnista så borde den göra ett nysande. Hur körde du när den la av ?
Ställde kranen i primerläge, kommer massor med soppa. Har rengjort förgasarna. Jag är dock lite tveksam när stiften inte blir blöta, vart tar all soppa vägen? Gnistan ser misstänkt svag ut, trots nya stift. Har tyvärr inte möjlighet att testa kompet.
Jag körde full rulle när det hände, gick finfint tills den tvärdog. Sedan dess har den bara baktänt ett par gånger.
Skruva ur ett stift i taget och känn om det är olika tungt att dra runt motorn beroende på vilket som sitter i.
Det fetade var exakt vad som hände när jag brände hål i kolven på min RD. Det kan förstås lika gärna vara CDIn eller något annat.
Det är normalt motstånd när man kickar iaf.
Jag tror på CDI-teorin tillsvidare.
Har varit med om när kolven smält ända ner så kolvringen är synlig uppifrån.. kompet skapligt när man kickar men inte tillräckligt för att starta utan ett herre jösses rpm dragen efter en bil.
inte ett märke i cyl bara en massa alu bortblåst från kolvar vid utblåset.. synns väl med bortagen pipa o ficklampa när man kollar in i avgasporten.
Testade med ny belgisk CDI-box. Utan resultat, hon är stendöd. Tycker att gnistan blev lite bättre, men den är mer vit än blå om det spelar någon roll. Soppa får den. Kan det va tändspolen?
Att den käkat upp kolvarna har jag svårt att tro. Har inte kört mer än ett par hundra mil sedan renovering.
Du kan testa kompet enkelt, skruva ut stiften håll ett finger över tändstifthållet kicka. du känner om det inte finns komp . har du kollat alla kontaktdon, kan vara glappt
Att kolvarna smälter ned till ringen tog ca6-8 sekunder på fullgas och som jag sa skaplig komp men inte tillräckligt bra för att starta.
när vi drog i gång henne med bil då gick hon stt hålla liv i men orkade inte ett smack.
inte en reva eller nyp då kolvens ytter ända vid avgas smälte ned så kompet smög runt kolvringen.
orsak?? För varmt stift?? Kanske. Men mera troligt att jag körde med en för optimerad förgasar inställning för varmare väder detta hände tidigt en vår o ca +4-5°.
Ta loss en pipa o titta upp i avgasporten med en ficklampa du kan inte missa att se om detta har hänt.
mvh
Kollat reedsen?
På DTn min satt där fiber reeds och dom gav sig efter 20 år.
Fick konsekvensen att den var stendöd under 6000 rpm. Man kunde alltså springa igång den om man fick upp varvet nog men sen dog den om man släppte varvet.
Förtydligande: Det ena bladet hade alltså gått av
Det ser ut som om kolven smält mot avgasporten. Du har för mager blandning på den cylindern. Antingen skit i förgasaren, vattendroppe eller nått. (Är andra sidan helt okey?)
Om avgasröret är täppt eller något, så den varma gasen blir kvar i röret, kan det bli smältskador på kolven. De gånger jag sett detta är det mitt uppe på kolven som smältan blir, alldeles under tändstiftet. Om kolvringen är sliten, eller det sitter fel ring i, kan kolvringsgapet släppa in heta gaset bakom ringen, då kan kolven smälta i närheten av kolvringgsgapet. Om YPVS ventilen inte öppnar som den ska, kan det bli för varmt och kolven smälter så. Det sker nästan alltid på höger cylinder, eftersom vajern drar i vänstersidan, och ett glapp gör att ventilen till höger inte hänger med.
