Helt klart hade jag nu i efterhand lämnat in hojen för några tusenlappar, förstår inte vad Yamaha tänkte när de konstruerade hojen med lagerbanor som man inte kan komma åt ordentligt! ! Jaja, då har man undre lagerbanan kvar![]()
Pilen pekar på vart man kommer åt ordentligt, antar att det finns en till urfräsning på motsatt sida?
Glidhammare var allvarligt menat och lagerbanan hade varit lös på under minuten om det ser ut som på bilden.
För vissa räcker det att titta argt på den
Ta ett don och knacka på lagerskålen i olika vinklar, kan räcka.
Har du en lång plattmejsel eller nått annat kan du föra in den i botten så den kommer mot lagerskålens undersida i urfräsningen på andra sidan, borde räcka med ett litet knack för att den ska lossa nu när spänningen är borta.
Hade hjälpt dig om du inte bott 50 mil bort, ingen som vill erbjuda sig?
Mecka är ju kul.![]()
Mecka är ju bara kul om inte nån fumlig nållåtta vart där o sabbat förutsättningarna innan!
Har du redan börjat kapa sönder banan tycker jag du bara ska skära ett spiralformat spår ur den. Sen kan du plocka ut den med tång. (Det ska inte vara såhär krångligt egentligen)![]()
Jag har bytt styrlager på två st hojar förut utan problem, men jag har aldrig varit med om att alla tre lagerskålar suttit nått så här grönjävligt, lagret på styrstolpen och över lagerbanan på styrhuvudet har jag ju i alla fall fått bort så 2 av 3 är klara
Mig eller pinnsvets är det absolut enklaste sättet.
Sätter man jordklämman direkt mot lagerbanan ska det mycket till om strömmen lyckas passera känslig elektronik.
Problemet med att värma/kyla är att materialen expanderar/krymper och återgår sedan, det kan iofs vara bra om det är korrosion mellan ytorna men när det är samma material så expanderar/krymper oftast delarna lika mycket pga värmeledning.
Undantaget verkar vara koniska delar, typ griniga spindelleder osv men cylindriska ytor med press/ krymppassning brukar vara lite kinkigare.
MEN på lagerbanor av denna typ funkar det jättebra om man lägger en svetssträng runt om på insidan för då krymper materialet bestående och när det svalnat trillar lagerbanan bokstavligen ut av sej själv![]()
Tydligen så hade nån Göteborgare haft hojen innan och tryckt dit 2-komponents superepoxi-lim innan lagerskålarna trycktes fast!Jag har bytt styrlager på två st hojar förut utan problem, men jag har aldrig varit med om att alla tre lagerskålar suttit nått så här grönjävligt, lagret på styrstolpen och över lagerbanan på styrhuvudet har jag ju i alla fall fått bort så 2 av 3 är klara
Gör ett nytt försök till att spräcka den?
Jag håller med helt! Problemet skulle vara löst för länge sen men jag har ingen svets. Visst, jag blev erbjuden här att köra över hojen, men en hoj utan framgaffel och hjul är inget man släpar runt hursomhelst i skåpbilen från bensinmacken. Jag gick faktiskt en helgkurs i svetsning för många år sedan men jag har ingen lust att köpa en svets nu tyvärr. Jaja, jag ska inte ut och köra hoj nu i snön ändå och jag tror att verktyget jag beställt skulle kunna få ordning på detta.
Är det samma innermått på konan i nya lagret?
Misstänker att det är ett felaktigt lager monterad just nu, därför man använt lim för att få det att sitta fast och du inte kan komma åt kanten på ovansidan av lagerbanan för att knacka ut det på ett enkelt sätt
Det är bara slipa på med demeln tills det inte finns något kvar av lagret, eller svetsa dit något tvärs över hålet i lagerbanan sen knacka ut från ovansidan plus att värme hjälper att förstöra limmet
Ursäkta men, fan vad gött att man slipper känna denna frustration... Been there, done that.
Sorry, jag skojade lite med Göteborgaren angående superlimningen, det är inte limmat![]()
...72 timmar på sporthoj och lagret sitter fortfarande kvar i hojen![]()
