Fraden
Snart i någon skog nära dig!
Ingen aning. Rätt så hög misstänker jag.
Tycker bilen blir för slö i terrängen med högen.
Man KAN ha mer nytta, visst men man får garanterat fler problem. Min fantasidrömpickis jag tänker bygga när jag hittar rätt objekt kommer ha så få problem som möjligt.
SJP´s eaton låser inte med ett "klick" så den kan man gladerligen ha både fram och bak.
För mig är det viktigt att inte ta upp en massa hål för styrdin i diffhusen.
Grymt sköna Le Puck.
Lasta 3-400kg över bskaxeln kan du testa med innan du börjar diffbromsa och dona.
Körde min 2wd Dodge truck med okänslig låda och motor förra vintern utan bekymmer
Då är trutracen bra, då den inte nöter lameller (även om man inte byter sånt så ofta) och går på vanlig växelhusolja. Då lamelldiffolja är så pass dyr var det inte någon prisskillnad att tala om kvar så var det ett enkelt val för mig.
Ända är att jag hade lite för dåligt med verkstadsutrustning för att bygga diff. Vettig hydraulpress och lagerdon är ett absolut minimum.
Fatta inte av videon hur truetracen funka, med ett hjul på is och det andra på asfalt kommer man uppför en backe? låser den diffen helt eller?![]()
Någon som kör med öppetfilter?
Klurar på ett K&N kit.
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=57-1525
Får jag ÄNNU mer trevligt ljud ifrån motorrummet blir jag bara nöjd![]()
Härligt! Turbon låter bra mycket i dagsläget. Bara kul med lite mer ljud.
Har 4" rakt rör på i dag efter katten
coolt nått man tog bort på senare modeller då
typ såhär
1st gen's, no cat.
2nd gen 12 valve, yes cat
2nd gen 24 valve, no cat (early 98.5's might have had them)
3rd gen (2003/04) no cat.
3rd gen (2004.5 on up) yes cat.
Innehåll Bike powered by... |
