Suzuki GSX-R 1000 2009-2011 tråden
  • Thread starter Thread starter Hudik
  • Start date Start date
...However. Jag tycker hojen ålar/jazzar en del i utgången på kurvorna vid gaspådrag. Detta är väll till stor del en justeringssak, så vad tycker ni jag kan testa ändra? Bakdämparen är i nuläget ställd i standard enligt bok.
Den vill även dansa rejält med bakhjulet vid kraftiga inbromsningar, men detta fick jag tips om att öppna upp kompressionen för att motverka och det hjälpte en hel del.
Sitter illa till nu, men detta är mina sist dokumenterade inställningar med originalprylarna:
Front: comp 5 3/4 varv ut Retur 1 varv ut.
Bak: comp H 3 1/4 varv ut, L 3 1/4 varv ut, Retur 2 1/4 varv ut.
Hur har Du framgaffeln i f t styrkronan? 3 mm guld synligt funkade för mig med 190/55 bak och 6 mm shims.
Lycka till!
Jag fick samma problem med min R6:a.. Tog bort 2 klick retur bak, men i övrigt så var det faktiskt framänden som var problemet. Lite mer komp fram så dök den inte lika fort och bakvagnen blev stabilare. Rätt eller fel vet jag inte, men hjälpte för mig :)
(Sen så har jag bytt till ett högre bakdäck, så ska höja den lite fram så borde det bli ännu bättre).
Roffe: Jag testar! Tror jag har mer än 3 mm gaffeluppstick i dagsläget.
Edit: "ut" från ändläge eller grundinställningen?
Peter: Bra tips! Jag fick tips av BC att skruva på kompen, vilket jag gjorde och kände skillnad, ska följa era råd och justera bakdämparen en aning också inför nästa körning.
Uppfattat!
Fick skäll för min ljudvolym på Gåsen i måndags. Yoshipipa med DB-killer i. Tänkte jag kanske skulle pröva MWRs luftfilter med "db-killer" som Bactor säljer. Efter 1500 mil med originalfiltret känns det helt okej att byta.
Gelleråsen avklarad utan större incidenter, fullkomligt slaktade min tidigare dokumenterade tid där satt med BMWn sent i Augusti förra året.
QSen fungerar klockrent!
Jag måste nog nästan skaffa nya fotpinnar dock. Det sitter TRW pinnar på nu, men med original växelpedal så jag når knappt fram till pinnen utan får växla med tåspetsen, antagligen en stark bidragande orsak till mina missade växlingar. Detta blir en punkt på min "to do-vinterlista".
Jag har haft min hoj i tre år och häromdagen först så upptäckte jag att växelpinnen faktiskt kan flyttas till ett hål längre bak...!!!:tummenupp:)
Jazzande ut ur kurvor under gaspådrag beror i regel på för lite retur bak, öka den så lugnar det ner hojen...
Växelpinnen är flyttad så långt bak det går! Det får gå denna säsong, men i vinter ska det blingas lite mer :)
Jag har nu kopierat Roffes dämparinställningar, bara för att se hur det känns. Tyvärr är det inte så många bandagar till iår jag kommer hinna med :(
...får åka till Spanien i vinter och brassa! :D
Köpte mig en K9 här i våras. Dessa två kåpor följde med. Men var fan ska de egentligen sitta?
Har du hittat något ställe dom passade?
Btw. Nu har jag ingen S1000RR längre...
Utan 2st GSX-R 1000 k9. Kul grej liksom... :D
Jag misstänker åtminstonde Roffe känner igen den. En viss Galen Skåning brassar numera runt på BMWn, jag på denna.
...Jag misstänker åtminstonde Roffe känner igen den. En viss Galen Skåning brassar numera runt på BMWn, jag på denna.
Grattis, fin hoj :) Jasså, var det Din tysk som Ante skröt om på FB, då kan jag bekräfta att jag inte tror Du gjort ett dåligt val:) Den hojen är väl uppsatt, om än jag föredrar det svenska guldet före Wilbers:)
Vilken kommer Du att köra bana med? Den Du snickrat med själv eller den nya?
Fin hoj, riktigt fin. Förresten - han visade väl inte filmen där vi dubbelskrapar på Kemora? Vi var inte första, långt ifrån det mest eleganta - men definitivt det tyngsta paret som lyckats med den bedriften... ;)
Haha icket. Det jag kan tänka mig med tanke på monteringshålen är där man sätter skjutspinnarna. Men det skulle dels se ut som skit, ej heller passa över själva pinnarna.
:dummer
Jag har precis monterat originalkåpor på ena sukkan och inte hittat någon liknande kåpa! Måste vara nått bös du fick med av misstag!
Nä någon film med dubbelskrap fick jag inte se :(
Detta är numera den fd. mattsvarta som jag skruvat med själv, saknas en del kåpskruvar och pluggar men nya är på G:
Tänkte vänta tills i vinter med att gatkitta den, men ja kunde inte hålla mig! Den blåvita får numera agera banräser såklart, får se om jag säljer gatsukkan eller har den för finåkning 2015.
Fan det här är inte bra...den här hojen förpliktar ju att det ska gå utav helvete. :( hahaha
Hej, Har nyligen skaffat en K9 I originalskick som helt onödigt skall masseras lite för att bli en normalsmutt solskensmaskin för Roslagen och har nu ett par frågor.
Recept: Akra Slip med decat, Stålspunnet, bra belägg, bra däck, kirra lite med chassie/fjädring, kapa vikt (på hoj...inte förare).
Fråga 1:
Förarsadeln vilar ovanpå batteriet, då jag vill slänga I ett lättviktsbatteri dyker givetvis frågan upp om det begränsar batteriurvalet...lr har någon löst det med någon bärande distans?
Fråga 2:
Piggy back på ECU, dvs har vi en vinnare gällande valet mellan Bazzaz lr PCV (Qs/TC är ej aktuellt för mig). Såg nu att Powercommander också släppt en snikvariant "PCFC" som verkar göra det PCV gör men kan ej byggas ut?
Låter ett dubbelpipigt avgassystem mindre än ett system med singeldämpare? Generellt alltså.
Du får ju en större ljuddämpande area per mängd avgaser som trycks genom systemet så det blir ju tystare. Ju större ljuddämpare desto tystare. Sen kan det ju skilja i typ av ljuddämpare och i konstruktion. Roffes dubbla Yoshi GP-style låter mer än mitt singel LeoVince kolfiber... :)
Bazzaz köper du om du vill justera bränslet själv och ha valmöjligheter för att justera efter olika förutsättningar (vår/sommar/höst/med db-killer/utan db-killer) osv. Köp då Bazzaz tillsammans med deras Z-AFM med bredbandslambda.
Vill du bara ha hojen bänkad och inställd och så är det inget mer med det så kör du med en PowerCommander eller Yoshibox.
Custom Bike Show den 6e juni.
