Yamaha FZ-tråden
Gud vilken bra tråd! har fått problem med min FZ6-N 2006a
http://www.sporthoj.com/forum/showt...Z6-2006-Br%E4nslepump-eller-annat-fel-Hj%E4lp
Innan ni går in på tråden vill jag bara ge en kort beskrivning av mitt problem och vad jag har kollat på.
*ca 900mil
*Gick bra i Torsdags
*Gick inte alls på Fredagen
*svår att starta, efter ca 10 försök når den kanske 1k rpm på tomgång, 10 till och man kan gasa Försiktigt upp till ca 2-3k
*När man gasar kan man max använda några få % gas, annars så tvekar den o självdör, den typ "bööar"
*Soppa pumpen går alltid igång, har tömt tanken och kollade så den pumpade bränsle undertiden, bensin strålen ökade rätt bra i styrka när jag slår på tändningen samt när jag försöker starta (såklart startade den inte då bensin slangen var urkopplad, men den satte tryck på soppan i alla fall.
*Har kollat säkrings boxen på högersida under tailen, alla är hela
*Är kluven vad mitt problem är, kan någon hjälpa mig med ideer?
Mvh
Jesper
Den lokala firman här skulle ha, och jag citerar: "Mjaaeee, vi ska vara lite snälla, så runt 5000:-", när jag frågade vad en 2000-mila kostade. :rackarns
Du kan ta med egen olja så går kostnaden ner lite.
4400 har jag fått bud på nu.. Visserligen inkl. byte av bromsvätska/kylarvätska.
Funderar på att göra det själv istället, vad behöver verkstaden göra för att kunna "stämpla"?
Känns bara löjligt att spotta ut pengar på fjuttiga vätskebyten som till och med jag med all sannorlikhet klarar med lite svordomar. :crash
Tror att det är stämpeln från en auktoriserad Yamaha-verkstad man betalar för.
Om fabriksgarantin har gått ut och serviceboken har spelat ut sin roll för andrahandsvärdet så bör det finnas pengar att spara genom att göra det mesta själv.
Brukar tyvärr vara något moment som man inte har rätt verktyg/kunskaper för. Då kan man ju lämna in på billigaste verkstad för enbart "ventiljustering" eller vad det nu kan vara?
*ca 900mil
Mvh
Jesper
Kolla ventilerna. Är slangen hel till MAP-sensorn? Sitter insuget i insugsgummina ordentligt?
Krashpuckar och annat som kan minska skadorna om oturen är framme... Någon som kan rekommendera några särskilda för FZ1-S?
Jo... tänkte på lite mer prisvärda eftermarknadsprylar, kanske eBay.
RDmotos prylar brukar vara bra. R&G har säkerligen men vetefasen om de är så mycket billigare.
Se upp lite med de allra billigaste, har sett puckar gå av när de går i backen istället för att slipas ner, och därav blir verkan av krashpucken noll.
Någon som är sugen på ett slipon (yoshi r77d), ett par hårda packväskor inklusive rack eller ett par sidokåpor varav den ena behöver en del omvårdnad? Till högst humana priser.
