ZX9R-tråden
KÖÖÖÖP!
zx9 1997 och äldre är bojsänke, 1998-2003 är potent sporthoj som man dessutom åker riktigt skönt på
Kan man misstänka att mätaren är skruvad? 10 ägare men bara 2350mil låter lite småskumt i mina öron. Hade ju vart en annan sak om det vart typ 3 ägare och det miltalet, för då kan det ju ha varit någon som mest haft den ståendes i garaget i flera år innan man fått tummen ur och sålt. Men med 10 ägare så har ju hojen gått runt en del, och varje ny ägare borde ju vilja köra en del under den säsongen man har hojen?
Bara å kolla på hojen de, ser ganska snabbt på skicket om miltalen stämmer! Kolla om gaffelbenen lysen etc är blästrade av stenskott!
Verkar ju va riktigt bra kurs på den iaf :tummenupp
Mjo, priset verkar ju vara humant satt. I alla fall om det man kan utröna av annonsen stämmer. Kanske är priset så lågt pga att 2400mil service inte är utförd ännu.. hmm. Är ju en stor service med ventiljustering/ventilkoll och sånt dära, så det går väl på en 5000kr vilket de antagligen hoppas att man ska köpa till.
Det där är en -01. Inte -02.
Helt rätt ang. lådan.
Bara att kolla skicket allmänt o lyssna att den låter bra.
Jaha en liten luring det där!:va ska påtala det när jag talar med han nästa gång :)
Var och kolla på den idag och den starta bra, dock tyckte jag det var ett metalliskt ljud från motorn när den var kall men det gick över när motorn blev varm :Bugar
Hur ser service intervallerna ut på dessa? han hade köpt den från handlare och bara kört 100mil med den och visste inte när den var servad senast :dummer
Han TRODDE att handlaren gjort det när dem tog in den men det litar fan inte jag på så får la riva isär allt om affären går vägen!
tacksam för svar :tuttar
Det där med 10 ägare kan ju också vara att ägaren satt den på sambon för att kunna ställa av den när det inte är säsong, väldigt vanligt och inget "riktigt" ägarbyte
69164_10151145754302758_572194153_n.jpg399419_10150956664992758_1571254124_n.jpgIMG_0030.JPG
Ny på den här tråden! de här är min kärlek! ända gjort är nytt dubbelbubbel svart glas, rensad bakdel, på med stickers.. vad tkr ni? finns d nåt man kan göra mer? tar gärna mot tips.. lr bara komplimanger:D
:tummenupp har även med polarens gröna fara!
:banana
Har en zx9r -99. Tycker att passagerarhandtagen är måttligt fula. Någon som har plockat bort dem, och ersatt med någon plugg eller liknande? Har tillgång till all sorts material och diverse cnc-maskiner så att tillverka själv kanske är en idé. Men skulle vilja hitta någon som gjort liknande tidigare, någon?
Hej, ny nöjd ägare av en ZX-9R E1 (2000)! :tummenupp
Jag väger runt 90 kg och har börjat ställa in dämparna då de var ganska mycket för mjuka från tidigare ägaren (tjej).
De inställningar jag kommit fram till hittills är:
Fram
Förspänning: 2 linjer precis synliga (ger ca. 27 mm "sag" för mig)
Kompression: 8 klick från fullt inne
Retur: 4 klick från helt inne (jag lyckades enbart räkna till 8 klick totalt från fullt inne till fullt ute... skall undersökas.. verkar gå trögt också)
Bak
Förspänning: helt nedskruvad (ger ca. 25 mm "sag" för mig)
Kompression: 5 klick från helt inne
Retur: 5 klick från helt inne
Höjdjusteringen bak är helt i botten, har planer på att höja den 10 mm för att få hojen mer lättstyrd (måste bara hitta några smidiga 22mm nycklar som passar).
Har ni gjort något med era dämpare?
Det gör enormt stor skillnad att höja bakändan någon cm, mycket trevligare och lättsvängd nu! :tummenupp (bara att skruva på distans-muttern i toppen av dämparen, dock är det inte alla årsmodeller som är ljusterbara)
Fick hojen bänkad hos Anderssons Turbo idag också, 135 HP på bakhjulet (143 HP i motorn enl. tillverkaren för 13 år sedan)
Eller så byter man enklast ut de befintliga hundbenen mot något kortare så får du samma effekt.
En fråga om ett vinande ljud. Först när jag parkerar hojen efter längre körning och slår
av tändningen så går givetvis fläkten igång. Sedan efter ca 30-40 sekunder så slutar fläkten.
Helt normalt.
Men då hör jag ett svagt, svagt vinande ljud från den avstängda hojen.
Motorn är ju asvarm så det kanske inte är något att bry sig om...?? Jag har
ingen aning... Det låter verkligen inte som ett metalliskt ljud. Det låter
mer som ett elektriskt vinande ljud, om jag ska försöka förklara.
Hej hej tänkte bara säga hej i denna tråden då jag var å handlade en blå zx9r 1998 idag. Riktigt pedantskött helt original förutom micron slipon. :yoparty
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
