ZX9R-tråden
Jag skulle dubbelkollat förgasarmembranen. Se till så att det är tätt där det ska vara det och tvärtom. Kan vara värt att kolla tändkablarna också. (samt stift, spole)
Dynotest fra i dag.
1 stk STD ZX9R ( med Bolton eksospotte ) og min ZX930R.
JE kolvar 12-1 komp. 930cc.
STD kammar
4-2-1 v ukjent merke fra eBay
Keihin FCR 39mm
Portet av meg selv.
Jaha då verkar jag har fått "sjukdomen" defekt topp. Har märkt att kylfläkten inte går igång som den ska ibland samt att nu vid en långkörning så gick tempen nästan upp i topp utan att kylfläkten startade.
När jag varvar hojen så börjar det bubbla i expansionskärlet.
Den drar ingen kylarvätska så det kanske "bara" är packningen?
Men det är ju tydligen vanligt med sprickor på dessa modeller, är det någon som vet om dessa brukar gå att svetsa/laga på en riktig firma renoveringsfirma? Ny känns lite dyrt ca 19 000:- Ingen som har en beg liggandes? Finns det några andra toppar som passar?
Sommaren har knappt början och hojen är trasig...
Ja det är trist. Om du plockar av toppen själv så kan du räkna med en kostnad om ca 5000-7500:- för svetsning (om det går att svetsa skadan) och portning.
Men ta o kolla packningen först. Den kostar någon 1000-lapp.
Det gäller att du kan skruva själv dock för att det inte skall skena iväg.
Visst kan du köpa en begagnad topp för 1500-2000:- men risken är att du står där snart igen.
Är det någon som har erfarenhet att om det brukar gå att svetsa toppar (ej själv alltså) vad jag har förstått brukar det vara mellan avgas och insugs ventilerna? Vet någon om andra motorers toppar passar? Ni som har haft sprickor, vart brukar dom vara och kan man se dom med blotta ögat?
Allt beror på var o hur de har spruckit om det går att svetsa eller inte. Oftast så går det att svetsa.
Nej mig veterligen så passar inga andra toppar.
Normalt sett så är dem synliga.
ZXR750 toppen passer vel på 900-97.
Dynotest av min 998cc:
Akrapovic 4-1
998 CP kolvar
Std innsugskam.
z1000 innsugskam på avgas
Portet av meg selv ( 02 topp )
SLIPPERClutch (Hybrid zx10r och ZX9R )
z1000 vaxellåda
169 rwhp
Denne motoren er helt nybygget med nye vev och ramlager samt ny vevstake och selvsagt ny kolvsats.
TIL SALU 18000 SVK
Någon som vet ett lastoberoende blinkersrelä som passar rakt av till ZX9R utan att behöva klippa kablar?
Undrar om det någon som har lite kåpor att sälja mig?
Efter en highside med hårt nedslag behöver jag alla kåpor + tank
-98 blå är ett grymt +
/Per
0727173266
Hejsan alla zx9r ägare.
Går i köp funderingar av just en zx9r -02 eller nyare.
läst lite här om problem med toppar och ventiler.
Är det nått som drabbar även "nyare" maskiner eller var det ett problem fram till -00?
vad kan ni annars ge för + och - på en zx9r.
Nope, problemet var i första hand 94-97 modeller efter har haft mer problem med växellådan (2ans växel).
:tummenupp
Så då ska det var riskfritt, eller ialf inte mer skadebenäget än nån annan mc.
StreetfighterGBG såg att du plockat en hel del med zx9:or .
är det mycket jobb o krångligt att plocka isär så man får ramen ren. tänkte lacka den svart om jag nu väljer att köpa en .
Inga problem. Det är ett tryggt köp om den är väl omhändertagen.
Enkelt att plocka isär men som alla hojar så bör man veta var prylarna skall monteras tillbaka.
Ev. Så behöver du specialhylsa för att plocka av svingen. Kan du konstruera själv om du offrar en hylsa.
Jo man kan säga att jag har skruvat en del med ZX9R:D
:tummenupp
Haloo alla. Har ett orginal avgas till en ZX9:a 01:a. Om någon behöver. Han som köpte min ville inte ha det med. Kostar en 5 hundring eller bud kan skickas men du betalar frakten då =)
Hej
Ska kika på en zx9r -03 rullat 1800mil nåt speciellt man bör titta efter? Vad kostar den stora 2400mil servicen nåt man kan göra själv?
Hej!
Ska och kolla på en zx9 -02 imorgon med 2090mil på mätaren.
Vad är nu bra och kolla på den (är ju snö ute nu så ingen provkörning kan göras) gäller växellåda problemet även på -02:an? Fatta som det var åtgärdat efter typ -00 :va
Hr är länk http://www.blocket.se/lulea/Kawasaki_ZX_900_44944804.htm?ca=1_9&w=0.
Trevlig kväll :fyllisar
Det där är en -01. Inte -02.
Helt rätt ang. lådan.
Bara att kolla skicket allmänt o lyssna att den låter bra.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
