Triumph Street Triple-tråden
Nån som testat Jofamas mjuka packväska på en ST3'a eller för all del nån annan packväska som ni tycker funkar bra på en ST3'a?
Jag vet att Triumph har haft en tail pack som fanns att köpa på mcweb.se men den verkar vara slutsåld. Lelles verkar ha nått men det går inte att se hur den ser ut, finns bara en dålig teckning på den.
Ny ägare av 2013 street triple här. 85 mil på mätaren just nu och allt verkar bra hittills. Har alltså inte kunnat testa hojen fullt ut än eftersom inkörning pågår.
Jag köpte en sådan. Funkar kanon!
Inte vattentät dock..
Edit: Alltså jofamaväskan.. Inte -13..
Tjena, jag går i tankar på att investera i en sådan här maskin, men har några funderingar jag hoppas få bukt med.
Är det någon speciell årsmod. folket rekomenderar, eller är dem rätt lik sedan -05?
Också funderar jag på om triumphen är något jag kan ta med flickvännen på med gott samvete om man vill åka en sväng på några mil ända upp till 10mil?:)
Tänkte ifall det är något jag kan skjutsa på utan att min passagerare blöder i röven efter några mil?:arsele :)
Min käring klagar inte på hur hon sitter på hojen. Ja hade en sv 1000 -03 innan o den va inte populär så ja personligen tycker att de går väldigt bra att ha dö kött bak på, sen att käringen klagar när man kommer upp i hastighet med henne bak på är en annan femma
jag har denna . kan ta en bild imorgon med lite packning i så får du se hur det ser ut. Fyller mina krav iaf , och va inte så blodigt dyr.
Ja gärna en bild. :) Har du bild på hur den sitter fast också är det ännu bättre.
Tyckte heller inte den var så dyr. 895:- för den lilla och 995:- för den stora hos Touringbutiken. Skulle vara skönt att slippa åka med ryggsäck nästa gång man ska iväg lite längre.
Sen den främre remmen har jag bara dragit runt under, eftersom jag ej har fotpinnarna på.
Jepp det är sc project, och ja jag har seat cowl . Behövs inte monteras bort för att sätta dit väskan.
Tack för bilderna. Är det den lilla väskan (42 liters) ?
Känns lite sådär med att dra fast den runt skylthållaren men det kanske funkar.
På evotech tidyn känns det inte som några problem, känns som rätt gedigen konstruktion. Sen behöver den inte sitta super hårt heller för att hållas på plats, all vikt läggs ju på cutsen. Ja det är den lilla.
Jag har en str-13 r , några fler som känner att den är lite "ryckig" när man slår på gas efter man t ex rullat på tomgång osv . Svårt att förklara men. Någonting som jag börjar störa mej lite smått på. Speciellt när man kanske ligger i en rondell å släpper gasen , gasar sen på ut ur rondellen och den då kan knycka till ordentlig.
Har spännt kedjan så pass mycke jag vågat ? Hur mycke spel har ni efter ni spännt den. Sen har jag lite glapp/spel i gasrullen , är det nått som kan påverka? :3freak
På 09-12: Följ gasvajern c:a 5-10cm från gasrullen. Där har du en lite tjockare sektion med ett gummiskydd. Dra isär skyddet. Justera (förläng) varjen tills glappet i gasreglaget är borta. Kontrollera så du inte får gashäng vid styrstoppen.
Borde vara samma på 13.
Glappet i gasen fick jag bort nu, fanns ingen "lås mutter" , så inte konstigt den vart så glapp snart efter servicen. Så det vart ett samtal till återförsäljaren....
Därimot "ryckigheten" fanns kvar. Spände kedjan , men måste spänna den rejält för att få den som jag tycker det borde vara. Vart exakt ska man mäta slacket? Orolig för att jag har den för tajt.
Har också detta fenomen att den rycker och kan inte minnas att det var så i början av inkörningen.
Kedjan min behöver däremot spännas så jag börjar där.
Nån som har quickshift? Lite sugen? Värt pengarna? Man vill ju vara snabbast vid rödljuset! ;)
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
