GSX 1100e refresh
Nu var det ett tag sen förra uppdateringen, men jag har kommit en bit framåt.
jag har hållit på med fäste för hastighetsmätare och framljus, då jag inte vill ha klämmor runt gaffelbenen så har jag sneglat endel på ducatis lösning. så med lite plattjärn, vinkelslip, borrning och svets så har jag nog fått till en grund till fästet.
Jag ska bara slipa den jämn och gänga några hål för fästet till framljuset. den kommer sen att sitta fastskruvad i övre och undre styrkrona.
Då jag inte kan ha kvar mina aluklumpar till fotstöden på grund av att bromspumpen nu måste sitta på utsidan av ramen så har jag börjat med fästen liknanade som katanan ser ut fast med ett eget stuk.
Två ideer som jag väljer mellan är
Övre röret följer vinkeln på plastkåpan och sadel.
Vad tycker ni, hur ska jag dra övre röret till fotpinnen?
Kul projekt!
Jag hade en likadan -82a som första tunga hoj när det begav sig 1988 och hade även Laverdastyre på min!
Här sida vid sida med polarens -80a (?)
För min del ser det snyggast ut om du drar pinnen lite lägre snarare än följer linjen.
Härliga projekt! Tänkte bidra med ett bygge jag snickrade på åt en kompis för några år sedan, den blev aldrig 100% färdig, och kompisen behövde pendlingsfordon. Såhär blev den då:
Nu har jag köpt tillbaka den, och om någon vecka sätter jag yxan i den igen!
Manneman, man kan nästan tro att det är din gamla :) ser väldigt lik ut!
Hulten det finns en del likheter med vad jag gör :) det kanske blir en byggtråd för dig också då!
I väntan på att jag ska få låna svetsen igen så funderar jag på att göra nya sidokåpor, bankade till en aluplåt för att få en hint om hur det kan se ut! vad tror ni?
Jag har även kapat till nya rör till fot pinnen som ska svetsas fast nästa helg förhoppningsvis.
Men det klar då måste jag flytta "all" elektronik och snygga till ramen lite. hmm
Då var man igång igen efter ett litet uppehåll, jag har lagt ner planen helt på att använda orginal fot pinnar. så nu sitter det "nya" på plats. jag tycker det blir riktigt bra både utseende mässigt och körställningen. Även styre sitter på nu, självklart så passar inte mitt fäste för lyset och instrument utan detta måste justeras. Nu börjar man längta tills man är klar med ramen så att man kan lämna iväg för pulverlack.
Tackar!
Jahapp vad ska detta likna?
jo grunden till mitt multi fäste, så här ska den sitta. så nu är det bara att börja på finish!
IMG_0189.jpgIMG_0190.jpgså nu kan jag fästa tändningslåset, mätaren och framljus.
Passade på igår att rulla ut skönheten i dags ljus. nu är fästen för fotpinnar svetsade och även för styrdämpare! Så nu känns det som att det snart är färdigsvetsat i ramen. så jag hoppas att man snart kan börja jobba med detaljer! :banana
Grymt jobbat Lilja ! :tummenupp
Full respekt för ditt bygge och gör din grej....men jag skulle nog se en mindre bakdel.
:gnissla Nej å jag som hade precis släppt dessa tankar, jag har funderat mycket på vad man kan göra så att inte baken sticker ut så mycket. Men jag hade tänkt att låta den vara, men nu börjar tankarna gå igen!
Jag gillar inte riktigt ditt förslag, jag vill inte ha en streetfighter. jag gillar baken men har funderat på att korta sitsen typ 10 cm och dra in baken istället. det är nog ganska enkelt, då skulle det se ut typ så här.
Jag har sett ett par hojjar som varit ombyggda med kortad dyna och fälgar å gaffel som dina. slutresultatet var mycket bra
Ha..ha...där satte vi griller i huvet på dig :hihi
Gillar ditt förslag bättre än mitt....men gör det som känns rätt :tummenupp
Skönt att höra att det redan finns några med bra resulat!
Griller kan man lugnt säga :gnissla sagt och gjort så blev det lite mätningar igår kväll och kom fram till att sju cm ska bort då är jag i linje med bakhjulet.
så fram med vinkelslipen.
slipade rent och borrade ett litet hål till vänster för att låsa röret. så jäkla tur jag hade som hade rätt rördimension hemma så det var bara att kapa till en bit och hamra in det i ramen.
Ops glömde gas när jag punktade röret, sen var det bara att helsvetsa runt om.
så här blev det! ska plocka ihop hojen i helgen för och se hur det blev!
Det här var det enkla, det svåra blir nog att krympa sitsen med lika mycket. jag har några ideer, då jag ändå ska klä om den.
Kanske kan bli svårt att krympa chassiet av dynan, men det går säkert. Stoppningen är inget problem.
Vit galonklädsel kanske?
Bra gjort med förkortningen och att behålla orginalutseendet, men till det bättre. Orginal har den alltid sett klumpig och för lång ut.
Kanske en liten sänkning av bak/mittpartiet så den får en liten släng av lowrider?
Jag plockade isär sitsen och jag tror att det kan gå rätt enkelt, tänkte svetsa ihop plastdelarna efter att jag kapat bort 7 cm! tror att jag förstärker under stoppningen med plåt och popnitar. Men jag ska ta det lite lugnt nu så att jag kan tighta till alla spel mellan detaljerna, original så var det rätt stora mellanrum här och där, men jag vill ha det perfekt. Jag tror att det är ABS plast, är det någon som vet?
Kommer bli grymt !
Att 7 cm kan göra så mycket :hihi
Ja jag tycker att det blev stor förbättring nu!
införskaffade en elektrisk höj och sänkbar arbetsbänk som jag tänker ha till "finjobb" :banana !
Riktigt snyggt!
Varför inte limma ihop den?
Man brukar limma kjolpaket på bilar med sikaflex som tål vibrationer och kem?
Finns äkert andra bra lim med som skulle hålla måttet.
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
