Aprilia-tråden
Sportisar är alltid tricky;
Prova salus, Folkskam, gjensidige. Men det är som sagt individuellt.. Ring runt.
Naturligtvis ska du ha en RSVR :tummenupp
Länsförsäkringar har visst gjort om sina villkor enligt rykten så kolla med dom åxå,, LF har iaf för mig varit bäst i både pris och test för mig där jag bor :tummenupp
Ketzer> Den där är fantastiskt fantasiful(l)
Angående oljor :rolleyes:
om ni springer på en MOTORolja som har specen "Allison C4" så lirar dem med våtlamell den också.
Typ sånt man häller i motorn på entreprenadmaskiner, traktorer och annat bjäffs.
Billig är den också. :tummenupp
För att förtydliga; JASO-MA är japanska fordonsindustrins (motsv) beteckning på en olja för användning ihop med våtlamell.
Allison C4 är transmissionstillverkaren Allisons beteckning på motsvarande. En våtlamell är vad vi har i våra hojar (ok, inte vissa SP men iaf...)
Men sen finns det såklart transmissionsoljor som inte är motoroljor...
Full truck!
Agrol helsyntet 5w50 ska vara klassad enligt detta. Har alltid kört mina enklare hojar på det utan problem. Finns billigt i 20l dunkar hos lantmännen...
Men i Millen kör jag nu OKQ8 SBK. 70kr litern vid köp an 20l dunk (1l kostar annars 189 spänn :smasha"). Hoppas att den kommer funka bra.
Är riktigt sugen på bandagen på Sviesta nu!
Varifrån köper man en renoveringssats för bakbromsen? Får inte upp nåt tryck i den låter som den läcker rätt rejält
Läcker det ut vätska ur slavcylindern? annars rekommenderar jag att du kollar så att huvudcylindern kan röra sig så långt när du inte bromsar att hålet till vätskebehållaren faktiskt öppnar - det gör den inte om man skruvar åt justeringen för tight, och då kommer ingen ny vätska in (eller ut när det blir varmt och expanderar)
När jag trycker ner pedalen så hör jag hur det bubblar o pyser som om packningen inte håller tätt
Kan (ev.) bero på att du har luft i systemet som låter när det passerar kopplingar mm.
Eftersom luftningsnippeln sitter neråt behöver du lossa oket och vända det åt andra hållet när du luftar.
Hej!
Fick hem mitt chip (från Gabro) idag.
Men hur ska grejerna sitta?
Dom passar ju liksom åt två håll, och det är två pryla, vilket ger fyra olika sätt att sätta grejerna :3freak
Om man har stickkontakterna, där man trycker i kablarna neråt, ska den vita lilla pluppen vara åt höger eller vänster då? och texten rätt eller uppåner?
OBS. Gäller Mille Gen 1. OBS
    236.7 KB · Visningar: 83
    236.9 KB · Visningar: 81
Hej!
Du har ett par bra bilder på hur det ska sitta monterat i den här tråden, även om den handlar om ett annat problem.
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?233706-URGENT-Gabro-CHIP-HELP!!!!!
Ja, det verkar som om texten skall vara "rättvänd" då.
Nu är det bara mellangrejen kvar som också den kan sitta åt två håll.
Tjena. Undrar om du verkligen använda sk. dotterkortet till gabro chipet.? Har själv en gabro 255 som sitter på sockeln i boxen.
Fick du med dotterkortet med chipet eller hade du det innan?.
Hade du den innan så skippa den.
På bild 1 så ser du in fasningar på vänster sida på chip + dotterkortet...den infasningen ska linjera in med infasningen i ecun där du monterar i chipet.
Dotterkortet fick jag med nu med detta chipet. Ska det vara med då eller?
Hej igen!
Chippet har två "mappar", där tändningen är förställd 36° i map1 (pin16 kopplad), och 38° i map2 (pin16 frånkopplad). Vilken bör man välja?
Är det nån vits att koppla till en switch så man kan skifta mellan dom olika?
Isf, kan man göra det under färd, eller måste motorn vara avstängd, för att man inte ska skada något?
Mycket frågor från den här killen, men jag lär mig mycket också :)
Hej igen!
Gör en switch jag skulle nog rekomendera 36° om du inte kör med 98 oktan hela tiden skillnaden i effekt är nog ej märkbar häller men någon mer hp kan det nog ge.
I min 1127cc så kör jag 36° men jag har lite mer komp också...får se om jag ska testa 38° har gjort det innan med då gav det inget men då hade jag för trångt avgassystem också.
Då har man varit ute o kört Fifan va najs det var alla ni som tvekar på 16/44 drevning gör inte det blev en helt ny hoj!!! Sedan hjälpte ju helsystem+chip och större luftbox oxå till såklart :))
För att inte snacka om ljudet........baaaaaaaaaah
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
