Det "bakre fästet" på bild2 blir lite lustigt Det beror på att kompressorn sitter så mycke off center för stt linjera med kedjan. En kompromiss mao
En lönekärring räknade alltid fel på växelkursen vid utlandsjobb och aldrig till firmans nackdel. När man klagade menade hon att det väl inte gjorde så mycket, 'ni tjänar ju så bra ändå'.
Tror att landets alla lönekontor har en egen rekryteringsservice specialiserad på att leta fram extremt snikna och avundsjuka kärringar.
BLAA BLAA BLA MAssa snack
mera snack ..........................
..............................Ännu mera snack
Idag testade jag att avrosta de gamla alutig kunskaperna inför insugssvetsandet.
Hade enna glömt bort hur mycket jäkligare det är än vanligt svartstål som jag svetsar dagligen på jobbet.
Flänsen mot kompressorn är i 10mm material och plåten mellan den o förgasarflänsen blir i 2mm.
Flänsen svalde hur mycke värme som helst utan att ge tillbaka nån svetsbar startpunkt
Det verkar som om det är kört utan förvärmning av det grövre materialet
Jag ville grovt material i flänsen så jag kan plana av den efter svetsning till lagom plan tjocklek.
Mja,,,
Tror att Du "krämar på för lite" bestäm start punkt starta med 10-15 sec med lite ström för och bryta oxidlagret , Sen fläskar du på MASSOR MED MOS så Du får upp smältan , sen backar du tillbaka strömen så att du precix håller badet på "rätt storlek" med hjälp av "mos"/tillsatsmatrial....
"Works for mee"
Draw through konfigurationer ska tydligen göra så att soppan lägger sig i en pöl på lägsta punkt på tomgång får se hur det blir.![]()
