Jag har räknat ut att jag behöver 17 W 8 Ohm per sida.
Men hittar inga sådana motstånd =/
8,2 Ohm 25W
Går säkert utmärkt att göra så, allt bygger på att knapp och relä ligger i rätt ordning.Någon som provat att bara köra med 1 motstånd som man kopplar in innan knappen (men efter relät), så att samma motstånd används både till höger och vänster. Borde funka lika bra så länge det är rätt motstånd, dvs räknat på att ersätta 2 lampor.
"Vanliga" blinkrelän är oftast helmekaniska, dvs har två anslutningar.
Moderna är elektroniska och kräver +12V in, en jordanslutn (0V), och en pinne "ut"
Därav den 3:e pinnen
Se http://s5.tinypic.com/2cqif5v.jpg.
Det lilla krysset mellan hö-vä-lamporna är indikatorlampan som troligen kommer att sabba en del...
du har indikatorlampan kopplad på det här viset så blinkar alla 4 LED-blinkers oavsett om du blinkar höger eller vänster.Det lilla krysset mellan hö-vä-lamporna är indikatorlampan som troligen kommer att sabba en del...
Passar inte Biltemas relä 42140 direkt i den sockel du har för blinkrelä på hojen kan det bli en del "extra" jobb. Du ska ju koppla bort det ordinarie reläet, för min del innebar det att klippa av sladden från ordinarie blinkrelä till blinkerknappen på styret och koppla sladden till 42140. Och ansluta +12V till 42140 från en sladd som får 12V när tändningen slås på och 0 (noll) dvs - (minus) på batteriet till 42140. Och så satte jag in en säkring på sladden till +12V på 42140. Så finns det ett färdigt relä som passar direkt i hojen så spar man eget jobb på hojen och får slanta ut lite mer. Och det finns färdigt LED "Universalrelä" till min Suzuki. Men det visste jag inte när jag satte igång.Kan man inte bara installera biltemas lastoberoende relä? Vad är nackdelen med de? Då sprollar de ju vad man har för blinkers / watt och grejer... ?
Biltema -> 42-140
Bumpar en förfärligt gammal tråd, men har fått tag på en likadan resistans som denna. Säg att man byyter blinkers fram, är tanken att man ska koppla båda blinkersen till denna resistans, eller behövs det två stycken, dvs en till varje?
Bumpar en förfärligt gammal tråd, men har fått tag på en likadan resistans som denna. Säg att man byyter blinkers fram, är tanken att man ska koppla båda blinkersen till denna resistans, eller behövs det två stycken, dvs en till varje?![]()
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
