Suzuki Bandit 1200-tråden
De funkar kanon med kåpmodellen av Mk1 B12 i alla fall, nu har jag fimpat kåpan med hade den på plats tidigare
fultema fatbars, du måste ha andra risers eller adapters till...
Så man köper bara den där stora ringen nr 14 på skissen eller vad är det man ska beställa?
hört nått om barnett fjädrar men det här kanske är bättre?
Jocce med slirande bandit
Banditkopplingen har 2 stycken "diafragmafjädrar" och en ring som distans. Köp en GSX-R fjäder för ca 70 pengar och sätt i den istället för distansringen. Då har du 2 orginal och en GSX-R fjäderbricka. Funkar för mycket mos!
Lycka till :tummenupp
Hejsan!
Köpte nyligen en Bandit 1200.
Tyvärr har jag ett vinande ljud när jag kör på fjärde växeln mellan 3000 och 4000 varv. Det låter som om det kommer från transmissionen.
Är det normalt eller kan det verkligen vara växellådan som är på väg att ge upp?
Det är en 03a som gått 2500mil med full servicebok.
Hejsan!
Hej jag har en 03'a med ungefär samma mil. Vad menar du med vinande ljud
Transmission är ganska högljudd på banditen överlag alla jag varit kontakt med har ett högt transmissions ljud.
Svårt att förklara hur det låter, men det är ett ganska hög frekvent tjutande skrikande ljud.
Det hörs svagt även på 3an och 5an vid samma varvtal, men det är säkert 3 gånger så högt i 4an.
Som det är nu vågar jag knappt använda 4an utan hoppar helt enkelt över den växeln.
Puh! Det tog ett tag men nu har jag äntligen läst igenom hela den här tråden! Det finns en massa matnyttigt och en hel del upprepningar...
Jag har en Bandit 1200N -02 som jag fått skruva i lite nu i vår (skapade en egen tråd) och nu går den bra igen, förutom att den verkar gå lite fett (bluddrar vid avslag på gas). Ska dra in luftskruvarna litegrann och synka förgasarna för att försöka få till det.
En sak som stör mig lite är ett vinande ljud när man ligger i 50 på 3an. Nån som har samma problem?
Se posten ovan så är det en till som har oljud.
Transmission är högljudd på banditen men vinande ljud vet ej
Ska lyssna när jag åker hem ifrån jobbet ikväll
Nej jag har intr, men nån tidigarr ägare kanske har... Blir nog att byta drivpaket till nästa sommar.
Att det skulle vara drivpaketet tror jag inte då det låter klart mest i fyrans växel. De andra växlarna är i princip tysta på min hoj.
Någon mer som har en teori?
Det är ett vinande ljud om man lyfter ut benet under färd.
Men det är Transmissions ljud
Kan tyckas det låter mer på 4'an
Kan ju inte säga säkert men det kan va detta du hör
Hoppas någon bandit veteran kan flika in här.
Inte mycke att göra åt.Har en själv som låter så,gjort det sen den va ny.Kan vara att den har rakskurna drev i lådan.Bara att köra.Min viner på trean.Sök på "vinande".
Behöver byta lampa i hastighetsmätaren på min bandit 1200 -98.
Har kikat lite lätt men kommer inte underfund med hur jag kommer in i huset, vill inte bruka för mycket våld och i instruktionsboken hittar jag inget om lampbyte just till instrumenten.
Hur går jag tillväga?
Om jag tittar på din avatar har du en GSF1200S, dvs kåpad modell. Du måste börja med att ta bort kåpan. Vidare kapslingen till mätaren, en skruv på baksidan av mätaren. Är du väldigt flyhänt kan du komma åt mätarkåpan ändå, men då måste du ha en kort stjärnmejsel.
Ok det låter bra. Har inget problem med själva ljudet så länge det inte är något fel på lådan.
Tänkte köpa en begagnad bromsskiva fram till min Bandit 1200 -01, hittade en från en -00 visst passar den min 01a?
Och varför är dom märkta Höger & Vänster- vad är skillnaden på dom och spelar det någon roll med tex två höger vid "normal" gubbkörning :va
Hej hopp alla banditer,
Jag var så snäll att jag köpte nya LED blinkers till min morsas Bandit 1200 -99 när hon fyllde år. Dessvärre blir det ju jag som får äran att montera dem också... Jag har letat runt efter blinkersrelä under sadeln men hittar inget, är det bara jag som är blind? Vill någon vänlig själ peka ut placeringen? På denna ska det väl vara ett enkelt med två kablar till och inte ett sjupoligt multirelä som det ska sitta i modellen från år 2000?
Likaså behöver jag ju adaptrar i kåpan fram såväl som på stjärtlappen för att kunna montera miniblinkers. Har inte hittat sådana, någon som vet var jag hittar dem?
Tackar ödmjukast för alla tips jag kan få!
/Claes
Ha, ha, trodde du det var så enkelt! :lol:lol:lol När det går att göra det krångligt så har naturlitvis Suzuki gjort det besvärligt at komma åt blinkersreläet. Du måste bort med bakre kåpan, och där sitter reläet till vänster, se bild. Och det är en tvåpolig anslutning.
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
