Yamaha FZ-tråden
Höjde du gaffeln då eller höjde du den bak? Att höja den bak gör väl mindre verkan men samtidigt för det väl med sig lite positivt högre markfrigång som ju är en känd bristvara på våra maskiner. Och har du mer detaljer om stötdämparen?
Jag höjde gaffeln.. Den nya dämparen är också 5mm längre än original så den kommer att kompensera lite . Det är en Nitron NTR sport . Man får den vikt och längdanpassad till skillnad från öhlins
Tja nån som kan ge mig nåt bra tips på nån bra ljuddämpare min fz6 2007:) Max 5000.. Eller om nån har nåt bra tips hur man får gått ljud:) tacksam för svar Med vänlig hälsning,Martin
Nån som har service manual till FZ1-SA? (2007) Får inte av övre bulten till dämparen pga ABS-enheten ..
Jag har blivit lite sugen på en FZ1-SA. Jag börjar tro på att man skall ha ABS när man åker gata. Jag har ett par frågor:
1. Det har varit mycket gnäll i motorpressen, om av/på effekt vid gaspådrag på tidiga modeller. Är det fixat? Från vilken årsmodell blev det fixat, i så fall?
2. Finns det några typiska fel som man skall se upp med?
3. Är det samma Ramgeometri och axelavstånd på FZ1-N som FZ1-S?
4. Vad kör ni med för försäkringsbolag? Finns det något som är bättre än något annat för denna modell?
1 Har inte märkt det på min en FZ1-SA -07 kan bero på att det satt monterat vid köp en Ivan's Fuel-Cut Eliminator for Yamaha FZ-1.
2-3 vet ej
4 Svedea halvförsäkring ca 3800:- helår vid medlem i SMC.
En mycket bra hoj tycker vilken väghållning och drag :-) hade tidigare en Kawasaki Z750
1. Ska vara hyggligt fixat 2007+. 2006 ska vara värst.
2. Kolla så ramen inte är sprucken i vid de stora fogarna på sidan av ramen. Enligt yamaha endast kosmetiskt, men jag hade iafl inte kört ngt som ser ut att ha en sprucken ram.
3. Dunno, men skulle gissa på det
4. Har Svedea, klart billigast för mig vid helförsäkring
Här hittar du svar på det mesta: http://www.yamahafz1oa.com/forum/index.php
Tja. Nån som vet någon snygg Clean skylthållare som är laglig? Eller nåt tips på hur man kan göra en... Med vänlig hälsning,Martin till en fz6 2007
Nu har bror min köpt en FZS 600 -01 i nyskick!!!
Nu så undrar han vart man kan köpa kraschpuckar till den? Gärna till humana priser..
Hej i slutet på förra säsongen köpte jag mig en fz1n-08 som det satt yoshimura trc slipon på. Nu är pc v och öppet filter beställt och jag ska göra modden på burken förstås katten är redan bort plockad. Nu skulle jag behöva lite hjälp om det finns nån med samma uppsättning som mig som har en mapp att dela med sig av som funkar hjälpligt för jag har nämligen 20mil till närmaste bänkare så jag vet inte när jag får tid att åka dit. Sen har jag läst att en del drevar ner till 16 fram men vilket drev ska jag välja verkar finnas lite olika? Kjedja och drev som sitter på nu är original iaf.
Tack på förhand
Hej på er.
Eftersom jag är i behov av lite mer utrymme att lasta i träningsprylar inför gymmet funderar jag på att köpa någon form av väska till min FZ1N, antingen sido eller topp. Lagom stor och lätt att ta på/av är väl egentligen enda kraven...
Förslag? Som ny både till hojen specifikt och hojar generellt känner jag mig lite lost :confused:
Edit:
Kanske http://www.lellesmcklader.se/product_info.php?cPath=699_687&products_id=4912 eller http://www.lellesmcklader.se/product_info.php?cPath=374_599&products_id=4810 ?
Eller möjligtvis någon av Givi's boxar..
Jag kör med Givis tankväska med snabb fäste i form av en ring du skruvar i tanklocks skruvarna.
Detta kanske är något för dej?
Tjenare.
Skulle någon med en Fz1 kunna göra mig en tjänst? Funderar över hur kylaren sitter fast, den är skruvad på vänster sida men på höger så är de bara upphängd på en ögla med en gummibusning. Nu till frågan hur nära kanten på sprinten sitter öglan? Ser ut som min ögla håller på att hoppa ur sitt läge sitter max 5mm från kanten på sprinten, kylaren är betydligt rörligare på höger sida än vänster. Har haft omkull cykeln så undrar om jag krökt staget till kylaren då. För i mitt huvud borde den sitta längre in så den inte kan hoppa ur läge. Hoppas någon förstår min fråga och kan svara.
Sådär har det blivit för mig också. Inte för jag krachat men för mina extragrejer som hänger på kylet tynger ned kylet. Du kan ta en polygrip och ta spjärn mot plåtbiten som sitter innanför och böja in det fästet som sitter i kylet så att det "glider" in på stången.
Tack för svaret! Tänkte ta en tving och tvinga in den men ville fråga före så jag var på säkra sidan.
