capoeira-R1
ska genast kolla detta i tråden och på hojenLåter som det var ett dåligt köp med handtagen om jag ska slipa kåpa/ såga i stag eller inte få QS att fungera
ska genast kolla detta i tråden och på hojenska switchen vara ansluten när kopplingen är ute eller indragen??
. och hur det funkar med switchen.
Går det att plocka bort den C-formade aluminium profilen som löper mellan fästpunkterna bakom det främre kedja/kugg-skyddet, (original 17t) utan bryta kedjan?
Ett förslag är att skruva bort skruvarna, samma som håller kåpan över framdrevet, och dra den rakt ut. För enkelt eller... ?![]()
Hur är det med läsförståelsen?
Måste oxå få fråga er gazz glada fillurer. Är det nån mer som har problem med växel lådan? speciellt mellan 5e o 6e växel. När man växlar upp med qickshiften... Det är som om växelföraren segar ner sig till normal läget, efter man petat in 5an.. så man får inte i 6e växeln förens det , på nåt set går tillbaka till normal läge. Så när man vill peta in 6an så ulkar den sig bara men ingen växel går i. Dödaren går liksom i bara.
Såg ett youtub klipp om en som hade samma problem faktist. Tänkte fråga er.
Hmmm........ Ja knepigt minst sagt. Men det sker enbart i fullgas läge. Ska kolla! SpanksKnepigt - inte hört om hittills. In med frågan i något av de amerikanska forumen. Där får du säkert svar direkt. Länkar på första sidan, men det vet du säkert redan...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
