capoeira-R1
ska genast kolla detta i tråden och på hojenLåter som det var ett dåligt köp med handtagen om jag ska slipa kåpa/ såga i stag eller inte få QS att fungera
ska genast kolla detta i tråden och på hojenska switchen vara ansluten när kopplingen är ute eller indragen??
. och hur det funkar med switchen.
Går det att plocka bort den C-formade aluminium profilen som löper mellan fästpunkterna bakom det främre kedja/kugg-skyddet, (original 17t) utan bryta kedjan?
Ett förslag är att skruva bort skruvarna, samma som håller kåpan över framdrevet, och dra den rakt ut. För enkelt eller... ?![]()
Hur är det med läsförståelsen?
Måste oxå få fråga er gazz glada fillurer. Är det nån mer som har problem med växel lådan? speciellt mellan 5e o 6e växel. När man växlar upp med qickshiften... Det är som om växelföraren segar ner sig till normal läget, efter man petat in 5an.. så man får inte i 6e växeln förens det , på nåt set går tillbaka till normal läge. Så när man vill peta in 6an så ulkar den sig bara men ingen växel går i. Dödaren går liksom i bara.
Såg ett youtub klipp om en som hade samma problem faktist. Tänkte fråga er.
Hmmm........ Ja knepigt minst sagt. Men det sker enbart i fullgas läge. Ska kolla! SpanksKnepigt - inte hört om hittills. In med frågan i något av de amerikanska forumen. Där får du säkert svar direkt. Länkar på första sidan, men det vet du säkert redan...
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni oc...
