lät långt,, den ser kort ut..
38-40 är väl typ crossdämpare
Ett par mm på sin höjd om jag centrerar hjulet. Har ett tvåkolvsok som inte tar lika mycket plats om det krisar. Ekrar och ok är det lite patina på...
Finns inte mycket att välja på som nya framdrev heller så det måste nog bli ett specialbyggt drev bak eller fram på något sätt. Tips?
Hyllsa till kullagren borde funka hur bra som helst. Mätarutaget inte en aning... men lyck till för snyggt blir det iallafall![]()
Tror att du tänker rätt men det känns som om man skulle vilja kolla på grejerna innan man säger nåt, däremot så skulle jag bara göra passning på hylsan i ändarna behöver inte vara mera än längden på lagrena ifall man nån gång vill få isär det + att det blir lättare å montera. Alltså större inner dia i mitten.
Grattis! Riktigt fet med de nya fälgarnaVill också ha såna
Jag skulle nog satsa på en hylsa med riktigt bra passning (inte presspassning, men närapå) hela vägen mellan gaffelbenen.
Stärker upp axeln och stabiliserar gaffeln.
Jag skall kolla i drevkatalogen ikväll huruvida det finns några framdrevsalternativ som passar rakt av.
Kommer dock inte ihåg hur trångt det är runt drevet.
Annars är det inte jättesvårt att svarva ur centrumet från två drev och svetsa ihop en ny kuggkrans med original centrum.
Skall du ha offset så är det ännu enklare.
Är det koniska lager som på gammal hd eller vad sitter det i för lager??? Hylsan menar jag gör 15 i ändan men tex 15.5 i mitten så blir det bara passning i ändorna på hylsan = lättare att trycka dit.
