Honda VFR-tråden
Tack. Har Z6 på grönviffern, men tyckte det var lite hårt. Å andra sidan kör jag en del på bana,,, :rolleyes:
Det jag gillade bäst var att det inte är nåt mönster på mitten - spelar ingen roll om man får en touringplatta på mitten. :)
Skall köra bana på Lördag om vädret tillåter, återkommer med rapport :tummenupp
Tog en fridag på jobbet idag då jag fick med en Hornet förare på en sväng om vädret tillät, vädret bjöd på mellan 9-12grader varmt och duggren dom första 10milen, sedan slutade det regna och tempen höll sig på 12 :näsblod i 15 mil till..
Dom sista 9milen ökade värmen till smått otroliga 14grader och det känder riktigt varmt :rolleyes:
Men det blev ändå en tripp på 34mil idag, har inget att klaga på förutom att Hornet 600an lät mer än Viffrn.. :huvet
    100.2 KB · Visningar: 95
Hallå!
Är nybliven och stolt ägare till Emelie, en förföriskt röd VFR 750 95:a med 6700 mil på mätaren.:)
Har bara hunnit köra att ett 40-tal mil hittills men har lagt märke till några grejjer, b la så upplever jag vibrationer i främre delen av hojen när jag bromsar lite hårdare med frambromsen. Någon mer som upplevt något liknande på sin VFR?
Möjliga orsaker som jag läst mig till skulle kunna vara, däcket som är ett i princip oanvänt pilot road 2 (ska tydligen kunna ge detta fenomen ibland), kärvande flytande bromsskivor, kärvande bromskolvar, skeva skivor (hoppas inte), gammal och dålig olja i gaffeln eller dåligt styrlager/hjullager.
Jag har också upplevt att hojen rycker lite vid jämn gas under 6000 rpm, kan det vara osynkande förgasare eller att de är snålt ställda (bluddrar när jag slår av på gasen). Eller går dem så? Har i princip kört silkeslen radfyra innan, så det enda jag har att jämföra med.
I övrigt kan jag bara säga att det är en fantastisk motorcykel:yoparty
Hallå!
Grattis till hojen :tummenupp
Har tyvärr ingen erfarenhet av den modellen, men har haft liknande problem tidigare med andra hojar (vibrationerna) då visade det sig vara däcket, bytte däck och allt fungerade perfekt igen.
[...] vibrationer i främre delen av hojen när jag bromsar lite hårdare med frambromsen. Någon mer som upplevt något liknande på sin VFR?
Kan vara de flytande skivorna. Kan också vara resterna av en skivbromslåsincident. Hiva upp framdelen så hjulet kommer fritt, se ut en referenspunkt på gaffeln och snurra på hjulet. Kolla sen om skivan är synligt skev.
Ja och nej, de behöver inte gå så. :) Min 97:a blev bättre, mindre ryckighet främst på lägre varvtal, efter en förgasarsynk. Men smällandet på avslag verkar man inte kunna bli av med helt. Iaf inte på min. Antar att det blir så med förgasare.
En billig och enkel koll om det skulle vara skit i förgasarna, och att det får hojen att rycka, är att hälla i en flaska STP Injector Akut Cleaner, eller den dyrare röda från Red Line Racing i tanken och se om det hjälper nåt.
Kan också vara bränslefiltret. Kolla att det inte är igensatt. Dito med luftfiltret.
Ska gå ut och kolla på skivorna så fort det har slutat regna. Om det är så att flytfunktionen hos skivorna inte fungerar, hur ser jag det och hur får jag dem att fungera igen? Slå, banka och smörja?
Däcket ska jag kika på när jag uteslutit de andra felkällorna.
Angående motorn så vore det skönt om ryckigheten kan härledas till skit i förgasarna, att synka dessa låter krångligt.:D
Tack för bra svar!:tummenupp
Ryck i skivan, den yttersta biten alltså, där bromsbeläggen tar. Det *ska* glappa lite i längsled. Är den helt stel är det inte helt bra.
I princip, i de fall jag råkat ut för detta, ska det räcka med att man rycker lite i skivan för att lossa på de korroderade bitarna, skivan > nitarna > hållaren.
Inte smörja! Håll fett borta från skivorna!
Jo, det är lite omständigt. 8-/ Fick hjälp av en VFR-Forumkollega med rätt prylar. Det var värt en 12-pack öl om jag minns rätt. ;-)
Ingen orsak. :tummenupp
Det händer lite i denna tråden
Så jag tänkte lyfta den lite :)
Efter drygt 3 veckor och ~300 mil så är jag ruskigt nöjd med mitt val.
Egentligen inget att klaga på, kanske ett högre kåpglas införskaffas, får all turbulensen i skallen.
Har Pendlat 12 mil enkel väg med den, inga problem.
Buskört på småvägar i mer än momsad hastighet, visst har jag haft snabbare hojjare, men ingen snällare och med det menar jag förlåtande, ha allt för hög hastighet in i en kurvan, näst in till säker på att nu hamnar man i skogen, ett tryck på bromsarna och det löser sig.
Frugan vill med på en sväng, inga problem, snabb justering av fjädringen och man är iväg, hon sitter bra och jag har inga problem fast vi är två.
Har haft mängder av hojar sedan 1979 men detta är nog den mest praktiska, erbjuder det mesta, som någon sa, så bra så att den är näst intill tråkig :va
Har nu kör 800mil med min -02 sen slutet av maj och tycker att det är en jäkla bra hoj. Kanske inte så mycket drag i den men funkar att pendla med och rolig på kurviga vägar.
Drömen är att få gå upp till vfr1200 som har motorn med drag och känns smidigare trors att den väger mer.
Har faktiskt provat en sådan en längre sträcka, ca: 60 mil blandad körning.
Rakt fram på motorväg / Autobahn tror jag inte det är mycket som slår den.
Men ta in den på 60,70,80,90 väg, som de flesta mindre vägar är här i Svedala så vinner 800:n alla dagar i veckan.
Visst har 1200:n bättre mellan register, och toppfarten är antagligen högre, men här hemma spelar det ingen större roll :)
Hade jag haft dem pengarna till hoj som en VFR 1200 kostar så hade jag idag behållt min hoj samt köpt en till, ex. Z1000 08: som jag hade innan, en riktigt busig hoj :)
Vfr 800:n till längre sträckor och Z:n till dagarna då man funderar på att förlora körkortet :banana
Man kansk skulle skaffa sig en bushoj som andra hoj :banana. så man har nått att gasa med då det blir minus och man skall till jobbet.
Har varit inne på att byta till Tiger 800 xc som man har lite mer kontroll med framåt hösten (mer sladd vänlig). Men känner att jag är lite kort i rocken för den, annars jäklig rolig hoj att köra.
Skapligt fynd där :tummenupp kikar varje dag på blocket, ifall det dyker upp nått intressant till VFRen, men ingen panik.
Har gjort pair valve, flapper mod och ryckt snabeln nu, går hur fint som helst.:D
Bättre sent än aldrig.:tummenupp Här kommer i alla fall filmen med min VFR och Staintune slipon monterat. Filmat med en Canon IXUS HS220. Ska inte lova för mycket nu men jag har en semiprofessionell HD videokamera med uttag för extern mikrofon. Hittar jag en passande mik så kanske det blir en film till.
http://vimeo.com/28269604
Snyggt
Och låter hur bra som helst.
Är det någon här som kör VFR1200 som kan berätta lita va han tycker om hojen.
Gött ljud, själv har jag inte hittat vad jag söker, troligen ett äldre Leovince, inte det nya med konad avslutning, nån Staintune försäljare hittar jag inte, och ebay erbjuder mest nyare leovince och remus.. :va
Idag blev det en sväng på 42mil, lite drygt 4timmar med 5 stopp inkl fika och tanka..
Hemma lagom till middag :tummenupp
    86.4 KB · Visningar: 89
Staintune säljs via handlare i Brittanien och USA. När jag skulle skaffa ett Staintune till grönviffern sökte jag med ljus och lykta i Sverige, men inte då...
Fick bli ett ovalt Scorpion i kolfiber från Bikersneed.se ist. Nästan samma sorts bas och muller som Staintune, bara billigare.
För dem som inte vet om det, eller har hört det innan; vill ni ha mulligare ljud bör man skaffa en ljuddämpare i ett stumt material som tex kolfiber. Metalldämpare har mer klang och ibland skrän.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
